1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Банная эпопея
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ghost73, 17.07.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Про коряги спасибо ! не видел еще !
    А про пироги . Меня как то больше интересует пирог пола 1 го этажа приминительно к Эковате !?:|:
  2. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Лично я у ШОКЕ..
  3. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Ну, так это же коряги на промышленном потоке, эконом вариант:) Исключительно для справки и подстегивания фантазии.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Да ! есть на что посмотреть .:) Но после твоего "творчества " Это уже не шокирует !
  5. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Я глянул и думаю, что когда-то показывал а-ля "кантри", то супротив этого:( как небо и земля. Туда и матрасы из соломы надо.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ёжику понятно, что мансарда жилая только на лето. Ни о каком утеплении речи нет.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я на ежика пока не тяну !
    А ежели не жилая, то зачем такая большая ?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я Вас с ёжиком и не сравнивал. У Вас был вопрос, а ёжику всё понятно. А на счёт размера это к хозяину избушки. К стати, лет этак пять назад был я в избушке с такой мансардой. Выглядит красиво, но спать было не возможно, очень жарко было. На улице +25, а в мансарде все +35. И это при открытом окне. А под утро уже нормалёк.
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Ну тогда и я крикну.. Из несущественного, но заметного: малый наклон плоскостей не лапе, малая длина наружной окантовки: при зашивке углов(если такая планируется), доски не перекроют вертикальный стык. Надо было(ненавижу эту фразу:mad:) или лапу поуже делать или увеличивать длину фаски на бревне(еще не поздно).
  10. mumi
    mumi
    mumi
    Окошки весьма зря закрыли. Откупорьте при первой возможности. А когда вставите окна, держите их открытыми в сухую погоду как можно дольше.
    А на морского?:)]
  11. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ага. Отозвались - и сразу по больному месту.
    1. Фундамент - армированная лента 40х40 см, вровень с грунтом, плюс "цоколь" - 2 ряда красного кирпича, который и виден на картинке. Надо было выше делать, конечно, но, за недостатком времени, срисовал у брата - у него последствий не видно пока (3 года). Там вокруг насыпной грунт, я его убирать буду.
    2. Стропила - там есть ригели, не нашёл картинки с ними. Сантиметров на 70 ниже конька. Вроде бы жёстко получилось.
    3. Утепление. Когда ставился сруб и кровля, предполагалось, что мансарда будет жилая, но неотапливаемая. Но на всякий случай возможность утепления я оставил. Поэтому вагонка по чёрным стропилам - это чистовой отделанный потолок. Он пока не покрашен, но загрунтован - стропила Валтти-Похъюсте с чёрным колером, вагонка - без колера. Потом покрою чем-нибудь уже неантисептическим. Так что, это не совсем отработка.
    Сейчас, изнутри наружу, структура такая:
    а) по стропилам прибита вагонка
    б) на вагонке лежит супердиффузионная мембрана
    в) мембрана прижата к стропилам продольным брусом 50х50 (заодно и стропила усиливает и зазор обеспечивает)
    г) поперечная обрешётка из бруса 50х50
    д) сплошная обрешётка из ОСП-3
    е)ендовный ковёр по периметру и на коньке
    д) битумная черепица Тегола.
    Я специально оставил снизе незакрытам проём между стропилами, дабы можно было уложить утеплитель, если вдруг захочется. И на фронтонах аналогично.
  12. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Вот этого боюсь, наверное, утеплять придётся. Но сначала хочу посмотреть, как поведёт себя вентиляционный зазор под ОСП. 5+5 см, как никак, вход через щели под свесами, выход через аэраторы и фронтонные свесы.
    Насчёт лап и фасок - за это и проклинал рубщиков. Они сами с усами. Договорились, что подстропильных балок будет 5, приезжаю, он мне 4 показывает. 5, говорит, многовато, мы сроду так не делали. Заставил переделывать.
    Лес зимний, но кривой и корявый. Я уж не стал на них собаку спускать, баня вроде бы, чёрт с ними. Пока рубили я их умолял покрыть грунтом - уговривали, что не надо, ибо зимний. Привозят в начале апреля - а там точечки (сантиметров с 20 заметные) на 2-х брёвнах. Ну я его носом потыкал и сказал, что не приму работу, пока всё не промажут грунтом Валтти-Похъюсте.
    Я, собственно, к Тиккуриле и подвожу - всё, что есть на картинках, покрашено Тиккурилой. Я поражён - даже следов нет. Желтела под грунтом - это да, как и написано на этикетке. Но сейчас я уже покрыл Валтти Колор колерованным - он защищает от УФ. Подшивка свесов - тоже Валтти Колор белая. Осенью убирал участок, находил обрезки блокхауза обработанные и необработанные, провалявшиеся в мокрой траве 2 месяца. На обработанных - никаких следов.
    Окошки закрыл в начале декабря. Мало того, закрыл такой же плёнкой 5 нижних венцов, обеспечив вентиляцию под плёнкой. Чтобы исключить воду под первым венцом. Поэтому сруб вентилируется хорошо - через открытый дверной проём и щели между цоколем, даже намёка нет на застой.
  13. mumi
    mumi
    mumi
    Убирайте-убирайте, да пошире. И отмостку.
    Кирпич насосется влаги и будет разрушаться позже, лет через 10. Пропитайте его чем положено для цоколей и покрасьте.Ведь сугробы-то никто не отменял.
    Про пленкообразующие антисептики на свежее дерево уже столько написано.Будем надеяться, что рецидива не будет.
    Окна-то зря закрыли, а уж нижние венцы с фантастичной циркуляцией под пленкой... Да все это за ради отсутствия влаги под первым венцом... Я балдею от вас, дорогая редакция. Сдирайте все это побыстрее. :mad:Или не сдирайте...Если уж такая супертеоретическая база была подведена под изобретение очередного велосипеда. Просто отпад и полная инновация.
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Свесы хорошие и никаких сугробов у стен не будет. Типа как у меня. :)
  15. mumi
    mumi
    mumi
    Вентиляция - это не некая умозрительная вещь. Это смена определенного(и довольно значительного)объема воздуха за единицу времени. Измеряется чаще всего в куб.метрах в час. Представляете, как должно сифонить вдоль стены под пленкой и из щелей, чтобы там сменился хоть один кубометр не за час, а пусть за сутки? Я не климатолог, точных цифр не назову. Но застой воздуха - это не полный штиль, а недостаточно быстрая его смена. Не только щелей, а даже маленьких отверстий или недостаточное количество открытых проемов является причиной недостаточной вентиляции и соответственно - развития плесени.Не происходит развития патогенной флоры(грибы, плесень) при непросохшей еще древесине при ОЧЕНЬ активной вентиляции(максимально возможной). Обеспечить некую вентиляцию под пленкой можно только встроив туда несколько вентиляторов.
    Но ведь не зря говорят - если очень хочется - то можно
    А по фасадам? Там наклона нет.
