1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Банная эпопея
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ghost73, 17.07.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Получаются приблизительно вот такие размеры парной!
    Какие будут предложения по расположению и по размерам полоков ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/127612/#post-3157750
    Вот открыл новую тему по теме ! :)
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Начал выкладку экрана ...(оставался цементно-песчанная смесь , до весны пропала бы)
    Думаю со стороны стены выложить все на цементе , а с другой стороны на Глине ,дабы в крайнем случае можно былобы вытащить печь из экрана для ремонта/замены и т. д .
    К сожалению уже вижу , что в лицевой части можно былобы обойтись без резки кирпича :( Может быть стОит при дальнейшей кладке немного заузить экран?(посредством частичного сдвига кирпича)
    А может быть с глиной вообще не заморачиваться и делать весь экран на цементе ?:faq:
    Прошу прощения за качество фотк ... снимал мобильником практически в темноте :(
    Справа от печьки кирпичи просто так положены для примерки
  3. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    А почему используешь строительный кирпич и цемент? Все таки экран будет испытывать сильные температурные нагрузки. Цемент при больших температурах становится хрупким. Плюс коэффициенты температурного расширения у цемента и кирпича разные.
    Я планирую все на глину и печной кирпич без пустот.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Этож экран ! Он напрямуюс огнем не контачет !
    И такие авторитеты , как magol даже рекомендуют иакой кирпич с засыпкой пустот (внутри кирпича) песком !
  5. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Ну излучение от печи тоже его прогревает не слабо. По крайней мере рука не терпит.
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    У меня банная печь стоит на расстоянии 5 см от стены из облицовочного кирпича на обычном цементном растворе. 2-й сезон интенсивно(!) и ежедневно используется для отопления. Есть только нитевидная трещина на 2-х кирпичах в районе дверцы (по кирпичу, а не по раствору).
    Зато печь из полнотелого кирпича, положенного на мертель растрескалась так, что я чуть не офигел. Вызывал печников ремонтировать. Но, чувствую, всё только начинается.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А трещина сбоку от топки или сверху ... или и сверху/сбоку ?
    Мож тогда именно вокруг топочного канала пустить полнотелый кирпич ?
    И наскока отдален топочный канал от кирпича (который вокруг дверцы) ?
  8. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Печь установлена строго по инструкции - морда выведена через кирпичную кладку, металл нигде не прикасается к кирпичу. Трещина строго над серединой проёма для морды печи, едва заметная. По сравнению с трещинами на кирпичной печи в доме, за которую я заплатил преизрядно - это вообще пустяки. И, повторюсь, в доме растрескался именно полнотелый кирпич.
    Вечером могу фотографии выложить, если интересно
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Конечно интересно !
    Значит тепло максимально вверх поднимается , и, таки кирпич может не выдержать !
  10. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Мой опыт небогатый говорит о том, что кирпич трескается обязательно. Ну, например, цоколь дома обложен кирпичем на отдельном фундаменте - так треснул, гад, в двух местах: над оконным проёмом и под продухом.
    Т.е., где неоднородность - там и рвётся. А уж при нагреве - можно не сомневаться. В случае с печами к фундаменту претензий нет - в бане это плита, а в доме под печью 8 м3 бетона.
  11. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Возможно проблема не в кирпиче, а банальном перетопе кирпичной печи. Её надо топить правильно,
    Если кирпичную печь после морозов в неотапливаемом доме раскочегарить как следует она неминуема лопнет.. Проверено!
  12. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    4 полена в конце августа, после 2-х месячной просушки - это перетоп? Ну, может быть 6 поленьев.
  13. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Тогда бракованный кирпич. Сейчас такое г бывает.. Он в стопке уже рассыпается.
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я думаю, что это бракованные печники. Кирпич был минский, в стопке не рассыпался. А трещины очень чётко распространялись от металлических элементов и далее, вдоль газовых каналов.
    Более того, соседу тоже они клали печку, причём из более дешёвого кирпича, который ругательски ругали. Так она лопнула строго в этом же месте, над топкой.
    А вообще мне сказали, что это неизбежно. Весь вопрос в минимизации количества и размеров трещин. Поскольку (помимо прочего), печь собрана из трёх типов кирпича (полнотелый, огнеупорный, облицовочный). Плюс чугунные железяки.
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Вот и фотографии. Одна - это банная печка. Остальные - печь-камин в доме. Топилась неделю, лопнула при первой же топке (очень непродолжительной и нефанатичной).
    Последняя - труба 115х200 (сэндвич), которая использовалась в качестве дымохода для булерьяна в течение 3...4-х, примерно, месяцев. Но это так.. на глаза попалась. Что-то моя печка в бане начала дым пускать из топки, когда дверцу открываешь, вот думаю - не пора ли трубу чистить?
