1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Банная эпопея
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ghost73, 17.07.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Собрал трубу на земле сначала!
    И ведь чувствовал, что не может быть все так удачно ...И конечно ! Последний элемент ...нахлобучка на трубу не влазит! Зараза!
    Если перевернуть всю трубу по дыму, то наверное подошло бы ...Но тогда бы нижняя труба на печи болталась бы ...
    Попытался сделать надрезы и чуток завальцевать трубу ...- не получилось !
    В результате отрезал эту фигню и загильзовал свежекупленной трубой подходящего диаметра!
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    IMG_7159.JPG IMG_7160.JPG IMG_7162.JPG IMG_7164.JPG IMG_7173.JPG Полноценную крышную проходку не нашел ! Их перестали продавать на рынках :(
    Да и герметизация трубы с проходкой делается гудроновой лентой, что как-то тоже стремно,
    Короче взял купленный давно Мастерфлешь (красный- потому как изначально хотел красную крышу) И поставил!
    Там как-то странно ...Сверху узкая металлическая плоскость, а снизу широкая !
    Снизу пришлось подрезать, а сверху -еле-еле хватило, чтобы оно зашло под коньковый элемент крышы :( !
    На нахлобучку надел дополнительно хомут, дабы крепче держало!
    Как- нибудь попозже прокрашу это дело в коричневый цвет !
    Сильного запаха при первой протопке, о котором многие говорят ...не было !
    Мож они забывали полиэтиленовую защиту с кожуха снять ?
    Я... так... весь кожух снял :victory:
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Таперя Потолочная проходка ! Т. К. покупные проходки не проходють ни по каким противопожарным нормам, пришлось городить огород ! IMG_7177.JPG IMG_7178.JPG IMG_7179.JPG IMG_7180.JPG IMG_7188.JPG IMG_7189.JPG IMG_7192.JPG IMG_7193.JPG
    Железки прикрепил через кнауф
    а снизу поставил плиты из минерита ...
    Потом туда прилеплю плитку
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Думаю колодец, как часть водоснабжения бани можно в этой теме оставить !
    Договорился с колодезниками на углубление колодца на 3 кольца!
    Нашел на ближних столбах 3 разных телефона ..
    Звоню №1
    Углублять- 10 тыщщщ кольцо, но голос как- то не понравился, да и не горел он желанием углублять !
    №2
    тоже 10тыщ
    Голос адекватный, адекватно отвечает на вопросы и объясняет что и как !
    №3 8 тыщев
    Говорю - копай в выхи жду !
    В Выходные звонит - не успеваем - давай на следущие
    Фиг с ними - давай!
    через неделю говорят - все на мази, тока ваши кольца на заводе будут лить тока через неделю !
    В общем послал их и перезвонил №2
    Ребята на Фольце Транспортере с прицепом приехали на след день и за день все сделали ! IMG_7151.JPG IMG_7152.JPG IMG_7182.JPG IMG_7184.JPG IMG_7185.JPG IMG_7187.JPG IMG_7206.JPG
    Дальше я еще обкопал колодец, обмотал несколькими слоями пенополиэтилена, Засыпал яму керамзитом,
    Накрыл керамзит строительными мешками (геотекстиль) сделал глиняный замок и накрыл старым домиком !
    Ну конечно вывозил выкопанную глину (руки до сих пор побаливают ! :()
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну и потолок !
    Ничего особо особенного !
    По лагам степлером базальтовый картон фольгированный, склеенный аллюминиевым скотчем
    Сверху базальтовая вата, вентканал в комнату отдыха!
    Снизу через рейку липовая вагонка !
    Внимание ! Если на пачке написано 180 - то это не значит, что все доски будут 180 ...!
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну и окончание "отдыха"
    По периметру сделал с зазором плинтуса из наличника (купил как-то давно по ошибке наличник для бани ...вот и пригодился !)
    Пришил это дело с зазором, дабы был продух в межпотолочное пространство ! (для вентиляции)
    Кстати ! Аллюминиевая вент говра, купленная как 3метра оказалась максимум на 2 м !
    Короче буду ее наращивать канализационной трубой ! Диаметр как раз подходит !
    Вот и все! Как обычно время пролетело - ничего не успел сделать ! :(
    Вот тока гриб нашел, когда вывозил глину колодезную :(
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Неделя отдыха не прошла даром. Молодец! Хорошо отдохнул.
  8. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Отлично поработал! С первым дымком!
    У меня этот минерит на боковых экранах весь повело волнами. Похоже он боится перепадов влажности. В итоге трещины и мозаика отваливается! Надо переделывать :( Буду делать экраны из нержавейки.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот те раз !
    Дакое д...мо и за такие деньги впаривают ! :(
    Однако первый раз слышу отрицательный отзыв о минерите ! :(
  10. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Да. я с ним попал. Возможно некачественный попался.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Нарезал заготовок для потолка из необрезухи !
    Осталось состарить покрасить И ... Утеплить :)
  12. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    Добрый день.
    Там на фото были белые стены, чем покрыто? Хочу сруб тоже изнутри белым покрыть, может посоветуете чего?
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Не совсем белые !
    Немного бежевато- желтоватые (ПастЭль)
    Красил Тиккурилой Винхой (укрывная краска... структуру дерева закрывает полностью)
    Покрыл ею только Душевую и прихожую ...
    Комната отдыха будет в Бкркндеевом стиле !
    Краска понравилась ! Красить удобно ! (расход небольшой)
    В магазине бесплатно заколеровали в выбранный цвет !
    Перед покраской прогрунтовал Тиккурилой Похъюсте !(а вот тут расход побольше ! Впитывается хорошо)
    Ну .. вроде подобно :)
    Удачи !
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    В теме по состариванию деревяшек я как-то писал, что слышална рынке, как перед крацованием досок их обжигают ! Вот я решил испытать сей процесс !
    1) Действительно обдирается деревяшка проще после обжига !
    2) Сам обжиг не плохо выделяет структуру дерева, посему решил не выпендриваться, а просто обжечь доски ...
    Вот, что у меня получилось ...
    Обжигать можно и шлифованную и нешлфованную обрезуху
    (шлифованная получается немного светлее)
    Прошу прощения ...фоткал китайским Смартфоном ...в реале смотрится значительно лучше !
  15. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Чем обжигали такой объем? После обжига шлифовали?
