1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Банная эпопея
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ghost73, 17.07.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Согласен ! Но для того, чтобы убрать автоматику в ...=тепло = придется жертвовать красотой :(
    + возможность пользоваться зимой и + быстрый слив системы ! Взвесив все плюсы и минусы ...
    Конечно сейчас я уже вижу как надо было сделать получше некоторые узлы ... Мож когда нибудь и сделаю ...:aga:
  2. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Зимой не эксплуатируете? Или секреты какие?
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    пока не было прецедентов ! Всегда полностью разбирал продувал всю систему ...
    Вот сейчас решил переделать на режим переключения лето- зима ...
    Теперь на улице только труба до колодца !
    Летом все как обычно, а в зимнем варианте Вода во входной трубе оставаться не будет ...
    Насос включился - набрался ГА реле сработало по давлению ... Вода слилась обратно в колодец !
    Внутри теплого помещения - весь водотракт при этом остается под стандартным напором !
    Давление упало - включился насос Воздух из трубы вышел мимо водопровода, и как только пошла вода - клапан закрылся и опять вода закачивает ГА по стандартной схеме, пока опять не сработает реле по давлению !
    Ну, и опять же систему относительно быстрого слива воды при отъезде с дачи ...
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Собственно ...Отрыл траншею с уклоном к аолодцу
    Положил на дно короба ... Пачка торсмана уже давно лежала без дела в гараже !
    В короба кинул трубы и провода от насоса и для печки
    Закрыл короба, закопал !
    Подъем трубы закрыл пенополиэтиленной трубой (в Леруа продается !) Ну и подключил вместо старой трубы ...
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Из неприятных моментов - Неприятно лазить в колодец ...
    Там пришлось высверлить отверстие в кольце для ввода трубы края отверстия промазать грунтовкой!
    После ввода трубы замазать щели вокруг трубы цпсом с Жидким стеклом !
    Заодно обновил замазку щелей между верхними кольцами колодца, дабы верховодка не поступала внутрь колодца !
    Вот такую конструкцию я соорудил для путешествия к центру Земли !
    4х метровая лестница багажными ремнями привязана к елке! Сварху она отнесена от края кольца бортиком колодца ! Поэтому по ней вполне комфортно можно было спуститься до нижней ступеньки !
    Там облокотиться спиной на кольцо и спокойно сверлить, замазывать и крутить фитинги, дабы сростить вертикальную гибкую трубу с горизонтальной ПНД! :hello:
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот тут я выложил ссылочки на видео работы сухого ввода
    https://www.forumhouse.ru/threads/1125/page-32#post-14090622
    Сразу прошу прощения за качество видео !
    А кактусы (колючие растения) все цветут и не планируют зимнюю спячку !
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот еще наскреб пару последних фоток! :hello:
  8. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    Ну, красота же ж! Я, конечно про реле мало поняла. Если электрику сказать, поймет ли? на всякий случай звездочку поставила. Очень хочется насос не отключать, потому что, чтоб его вкл и выкл приходится кого нить звать, (уж оч не хочется) не могу шайбу хорошо сама закрутить к трубе скважинной.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Электричество - это направленное движение электронов! Условно от плюса к минусу ! Это как вода течет от верхней точки вниз !
    Насос - это как батарейка - периодически перекачивает Воду (потенциал) наверх !
    Обратный клапан - это как диод ! В одну сторону пропускает - обратно - фик!
    Шаровый кран - как тумблер - Вкл-Выкл! ГА (гидроаккумулятор)- Это как Электролитический Конденсатор накапливает- отдает ! Реле - давления - это реле по определенному потенциалу с гистерезисом (компаратор напряжения) ! Так - что вода и электрика - очень похожи ... ! И то и другое может принести много пользы и много разрушений !
    Думаю Электрик все поймет легко ! (Я же таки понял !):hndshk::um:
    Ну и пару постов ранее ссылочка на видео, снятое ... Как система работает !
    Имейте ввиду ! Что ежели уезжаете на долго, и не греете комнату с наполненным водопроводом - все равно оно лопнет, но ежели с умом подходить, то можно все максимально упростить (имеется ввиду слив воды ...) Зимой можно отключить все ненужные (не очень нужные п) отребители ...
    Оставляем только душ и раковину ! На улице (на холоде) стоячей воды нет ! она пришла и тут- же ушла, не застаиваясь ! Вода остается в теплой душевой, и подкачивется по мере необходимости !
    Перед уездом домой ... Остается открыть пару кранов и продуть душевую лейку от воды ...
    Проконтролировать гидрозатворы (соль/клизЬма) или вообще сделать их из гибкого шланга на резинке - есть такие ! Резинку снял - выпрямил - вода слилась !
    В общем как ни крути, а полчаса уйдет на сликв и минут 15 на включение !
    У дачи ! На даче !
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Пятнадцатый – крайний в последнем ряду.
    Что достигли ? Что сделали в этом году?
    Кто-то строил чего-то, а кто- то копал !
    Кто-то в грядке смысл жизни усердно искал !
    А Завтра мы встретим Шестнадцатый год
    Пусть несет он приятную гору забот
    А бокал подниму, очень скоро ! Ей-ей !
    За Вас ! За читателей темы моей !
    Всем Великих Свершений желаю на даче !
    Здоровья и счастья. Терпенья, Удачи!
    Чтоб вкуснющий пирог испекался в печи!
    А весною к кормушке слетались грачи!
    Пусть взорвется чарующей краской цветник!
    А плодами наполнится каждый парник!
    Чтоб камин не дымил, чтобы бойлер не тек !
    Чтоб долгостройки достигнуть Итог!
    Чтобы грядки ломились от овощей !
    Засуху нафик ! Мышей и клещей!
    А бокал будет выпит до самых основ !
    За Садоводов, строителей и … мастеров!
  11. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    JlHoFRxA-Pc.jpg И вам, дружище, не хворать,
    а мир наш общий постигать,
    по делу новых технологий,
    расскажите нам итоги.
    не забудьте отчитаться.
    в Новом часто появляться,
    Чтоб варил пытливый ум,
    портмоне трещал от сумм!
  12. id345126314
    id345126314
    id345126314
    Россия, Город где в плен не берут.
    Приочитал все, диагноз -
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо ! В продолжении буду рассказывать и показывать некоторые интерьерные мелочи ...
    Например полки для глиняных горшочков, в изибилии купленных зимой в Белоруссии! :hello:
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А что за насос в колодце?
  15. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Паяльник брал на прокат или покупал? Где, почём?
