1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Банная эпопея
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ghost73, 17.07.08.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Нет дренажный клапан не в составе насоса. В насосе обратный клапан, а этот ставится на трубу чуть выше уровня воды производства Gardena. Владимир - хорош пугать, я покупать собрался.
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вот видео что это за клапан и как работает: нашел его в какой-то из тем нашего форума, в разделе водопровод или насосы.
  3. id345126314
    id345126314
    id345126314
    Россия, Город где в плен не берут.
    Доброго времени форумчане ;) Решил поделиться с вами своим 2 недельным трудом в одну пару рук, обьект баня 45м2
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Прочитал.
    Как колодезной воды попил.
    Такой позитив! Как приятно, что так много мастерового люда.
    Как устаешь от скучных менеджеров. Уже кажется что рукастые-головастые и извелись вовсе.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А Я вот сейчас только Ваше кино посмотрел со звуком ! :super: Замок конечно замечательный ! Вы там упомянули, что у вас был предыдущий поменьше ... Не покажете ли? :|: Подумываю вот над переделкой своего 6х6 ...ну мож добавлю с одной стороны пару метров (на столбы)
  6. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Бетон держится на этих балках? а доски 50-150?
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну коли посмотреть по пропорции - то получается 200-250
  8. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    я не про стеновые а про половые лаги
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    и я про них!
    Посмотрите ...если толщина доски 50, а меньше врятли кто-то будет применять, то сколько толщин влезет по высоте ! :)
  10. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Ну визуально смотрится как 50-200)
  11. id345126314
    id345126314
    id345126314
    Балки шли 50х200, подшит черновой пол из 25мм с вентзазорами, уложена гидропароизоляция, далее после утеплителя пеноплекса 50мм и труб трассы отопления, канализации и труб водоразводки были стянуты пластиковой арматурой диаметром 8 мм сквозь все балеи 50х200, уложена армирующая сетка 100х100, собраны контура теплого пола улиткой и залито бетоном толщиной 120 мм, да... чуть не забыл... по середине длины каждой балки стоит бетонный армированный столбик диаметром под ручной бур 135 мм, глубину бурил 1 метр. На сегодняшний момент делаю отделку, кому интересно могу поделиться своими работами...
  12. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    А можно фотографии если есть по подробнее?)
  13. mixa2349
    mixa2349
    mixa2349
    Ни чего подобного нет по факту. Баня простояла необработанной вообще ни чем с ноября по август. 20160721_081928.jpg
  14. id345126314
    id345126314
    id345126314
    Баню сдал в августе, есть немного фоток. Сейчас весь в работе...
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Весьма не плохо ! Кадку сами обжигали или такая продавалась ?
