1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Коньковые фермы в вальмовых крышах
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Evgeniy49, 24.10.12.
  1. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Все проверял - зяпатая не терялась. Если только единицы измерения где-то напутал (ньтоны, килограммы, метры, сантиметры и т. д.). Если увеличивать ширину, то пропорционально уменьшается высота (см.формулу).
  2. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Стена газобетон 400 (D500)+кирпич облицовочный. Прогоны при отступе 1,8 м получаются выше потолка мансарды, а тем более окон.
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Rashit777, Ну да, я тоже считал месторасположение прогона там. Начинал с размера 1600мм от
    мауэрлата и пересчитывал до расстояния в 2900мм с шагом расчетов в 50мм...Оптимальное
    рабочее положение получилось в интервале 2100-2200мм.
    Вообще, если поставить эти два бруса друг на друга на ребро, т. е. получится 100х400мм (площадь
    сечения таже),но вот нагрузку прогон будет намного больше нести, чем 200х200мм...
    Вот это скорее всего...
    Про это описал выше.
    Армапояс делать будете? Газобетон не любит больших нагрузок.
    Я почему спросил про опору прогонов над окнами. Дело в том, что от прогонов будет большая нагрузка на стены и если под прогоном имеется оконный проем, то расстояние от верха
    оконного проема до места опирания прогона должно быть не менее шести рядов армированной кирпичной кладки.
    Или что то типа того равного по прочности...
    Вот, как то так...
    С нагрузками разберемся, может чуть попозже ...время не хватает...
  4. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    У меня в проекте коньковый узел выполнен так (см.вложение, низ конька - описка в отметке). Вроде нормально? Как вы думаете?
    Кстати коньковый прогон также считается по вашим формулам и берется в расчет половина расстояния м/у мауэрлатами? Если да, то получается средний прогон и коньковый должны по логике выйти одинаковыми?
    Да, буду. Под межэтажными плитами перекрытия положить 3 ряда армированной кирпичной кладки из полнотелого красного кирпича.
    У меня отметка верха окон 5.600 (почти на уровне мауэрлата), а предполагаемое мето установки прогона - выше на 1500-2000 мм.(см.вложение, фиолетовые квадратики) И он как раз попадает на место примыкания "кукушек" к основной кровле - это я думаю не усложнит монтаж кровли?
  5. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Учел ваши замечания: просчитал и собрал все возможные нагрузки на прогоны (по таблицам, СНиПам) получилось q (расч)=667, q (норм)=516 кг/м. И после всех вычислений получился прогон (средний и коньковый) 200х200 мм. Но есть в наличии хороший брус 150х150 (планировал поставить его в коньке, прогоне и мауэлате). Как можно выйти из ситуации? Как разгрузить стропила? Несущая стена только посередине дома (вдоль стропил).
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Evgeniy49, а как планируется утепление вот этой части? Получается ее можно только снаружи сделать
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Parand, В перспективе думаю делать утепление снаружи коробки дома т. к.
    стены толщиной 40см из полнотелого силикатного кирпича не очень сберегают
    тепло. А фронтонные стены сверху утеплять, пока не зашит фронтонный свес,
    думаю снаружи запичкать утеплитель, затем стены снаружи утеплю, а потом
    фронтонные свесы зашью облицовкой. Как то так вот думаю сделать...
  8. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    @Evgeniy49, здравствуйте! очень интересная у вас тема. Есть к вам вопрос. У меня получается подобная вашей стропильная конструкция, но один из прогонов под стропилами получается в длину 6,9 м. Можно ли изготовить такой прогон и будет ли он работоспособен?
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Karlo1, Пиломатериал в основном идет 6 метров длинной, но можно и заказать на
    предприятии по распиловке леса и семи метровые (если у них будет такой длинны
    кругляк),но вопрос какого сечения вам понадобится прогон, это надо обязательно
    считать...Есть еще вариант -клееный брус, он идет по моему до 12 метров.
    В домашних условиях клеить можно, но для этого надо: 1-сухой лес (желательно
    не верченый); 2-станки строгальный и рейсмус, для для калибровки досок;
    3-мощные струбцины, для стягивания пакета досок, ну и 4- это клей, но не
    ПВА, а конструкционный для склеивания несущих деревянных конструкций.
    При изготовлении клееных балок пиломатериал пойдет любой длинны...
    Т. к. длина 7 м надо будет клеить со стыками "в разбежку".
  10. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    Спасибо, но все-таки будем наращивать прогон с помощью накладок и болтов, так как клеить в условиях стройки не совсем получится.
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Karlo1, посмотри здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/244691/
    -типа образцы конструкций балок...Образцы 10; 11 и 12...
    11-ый можно тоже с фанерными накладками...
    Но повторюсь -надо сначала рассчитать балку на нагрузки и подобрать
    ее сечение...
  12. Marratka
    Marratka
    Marratka
    РБ
    Если треугольник чердака обшить OSB, будет прочнее, как вычислить изгибающий момент, сложить векторы на вертикальную проекцию? Fпроекции= 2F"ферм"скатов* соs верхнего угла/2?
  13. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Прошу прощения у @Evgeniy49, зачитался темой, особенно первыми страницами и захотел спросить совета. Позвольте узнать, мозговал тут по стропилке и нарисовалось у меня следующее. См. картинки. Первичные данные. Газобетон 375, несущая перегородка 200, армопояс цельный, ширина пролета 8600, по прогонам расстояния между фронтонами внешними и несущей стеной - 4700 и 3000. Стропила 6000. Используются соответственно прогоны коньковый и дополнительные (в зоне второго света, где отсутствуют стойки еще один - может и лишнее) с опорой на фронтоны и несущую стены. Затяжки на высоте 2400 от перекрытий, 1100 примерно от конька. В районе стен мансарды стойки с упором в стропила. Соответственно вопросы: адекватна ли такая схема и как правильно рассчитать ее надежность ввиду применения разнообразных методов съема распирающей нагрузки?
    P. S. На 2 и 3 картинках фронтоны для удобства убраны
