1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Коньковые фермы в вальмовых крышах
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Evgeniy49, 24.10.12.
  1. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    возможно ли сделать крышу без опор промежуточных, чтобы получилась цельная мансарда без подпорок?
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Спасибо agualand.
    Пролеты в обоих вариантах большие. У меня чуть поменьше-8м.
    Во втором-имеются несущие стены под прогонами. Здесь попроще.
    В первом-концы прогонов доходят до стен и шпренгельные опоры опираются на боковые
    прогоны прямо возле фронтонной стены. У меня то концы конькового прогона заканчиваются
    на расстоянии 1,4метра от фронтонной стены. Как, там у меня будут обстоять дела с нагрузкой
    через шпренгель на боковые прогоны? В середине проблемм не будет, там можно устроить силовую
    опору и под боковые и под коньковый прогоны. Я почему не хочу делать двухскатную крышу с
    полными фронтонами. У меня в посте № 6 есть фото моего дома спереди, он смотрится очень высоким
    (особенно на фоне стареньких домов).А если сделать полный фронтон-он будет смотреться, как
    "скворечник".А полувальма, она визуально занижает высоту. ВОт!
    С уважением. Евгений.
    Говорят, что можно. Я тоже в поиске такой конструкции.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конечно можно.
    На форуме были темы с фоткамии чего-то подобного с западного сайта, но уже не помню где. :um:
    P. S. Цену себе не набиваю :no: - тут нужно конструировать в каждом конкретном случае.. Или вы хотите что бы вам просто "насоветовали"?
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Я понимаю, что конструирование это работа и не малая. Сам занимался конструированием
    мебели от замера до полного её изготовления.
    А, насоветовать можно" чиво хош и скока хош",самое главное, чтобы совет был дельный и
    обоснованный.
    А мне для начала хотелось бы получить ответы на те вопросы, которые я задавал в своей
    теме.
    Agualand. Мне очень хотелось услышать Ваше мнение, все плюсы и минусы о коньковой ферме
    (она же-подстропильная ферма).Просто мнение, как опытного специалиста. А чтобы
    принять решение, надо узнать об этом всё ,ну или почти всё.
    Заранее спасибо. Евгений.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дело в том, что в Вашем случае применение бодобной фермы экономически не оправдано, т. к. даже при устройстве фермы - вы получите тот же самы конек, но "оригинальный", а стропила как не несли нагрузки, так и остануться "дохленькими". Поэтому и считаю, что Вам нужно рассматривать бесконьковую схему, но с применением доп прогонов. ИМХО
    Возможны еще несколько вариантов: например фермы-ножницы, или стропила в виде ферм с параллельными поясами.
    Вобщем - выбор за Вами.
    P. S. Для "спасибо" придумана кнопочка (справа внизу сообщения) - проще ведь сделать "тыц", чем "долбить клаву". ;)
  6. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Прежде чем делать крышу я тоже перечитал весь форум и когда то работал лет 40 назат столяром изучил практику местную у нас мансардные крыши стены распирают Если использовать просто коньковую балку с опорой на перегородку посредине то зоной риска остаются середины пролетов конька и также и у прогонов ферма намного жостще поэтому я остановился на ферме Крыша простояла уже год и пока никаких проблем а то что дороже но спишь спокойней К ферме добавите прогоны может и они не помешают
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В целом - правильно, но без прогонов (читай - промежуточных опор стропил) будет
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Спасибо за подсказки и ссылку. Читаю и обдумываю.
    Ферма привлекает меня прочностью конструкции и удобством монтажа стропилки.
    (как ,я уже писал строю один без помощников.)
    Тут, я подсчитал во сколько мне обойдется ферма (мой вариант),получилось-5976 рублей.
    Я думаю это недорого?
    Евгений.
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Ну что сегодня залил шпильки под муэрлат, буду делать ферму, дерева немного истрачу, заодно посмотрим прогнется или нет
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ссылку киньте народу:hndshk:
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Добрый вечер всем!
    Я, остановился на двух вариантах: 1- ферма и 2-на центральной балке с фронтона на фронтон с
    опорой (почти посередине) на несущую перегородку, на ней стойки-опоры под коньковый прогон.
    На завтра назначена встреча с товарищем, который занимается расчетами. Попробую договориться
    сделать расчет моей стропилки.
    Евгений.
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Доброго времени суток всем. Евгений, aqualand пытается до Вас донести что Вам надо определиться со стропильной ногой, дело в том что длина ее в Вашем случае 5,92м - это для дерева очень много, именно поэтому aqualand говорит о возможной необходимости 1) дополнительных прогонах между фронтонами, 2) о выборе вместо доски 200х50 в качестве стропилы - фермы с двумя параллельными поясами...
    А саму коньковую ферму посчитать не сложно, с Вашего позволения после того как Вы определитесь с конструктивом (с доп. прогонами или без) и когда совместными усилиями соберем нагрузки - я могу прикинуть в АПМ.
    Опять же в этом варианте более 5ти метров чистого пролета - читай огромное сечение этой балки.
    Прикинул стропила для Вашей крыши 50х250, лиловыми овалами отметил ключевые моменты:
  14. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Deonisus. Доброй ночи!
    Скажите, а затяжка (ригель) разве не играет никакой роли при нагрузке на стропило?
    У меня на первой страницы моей темы в посте № 7 есть на втором фото эскиз стропилки.
    Там фиолетовым цветом нарисованы прогоны -это они и есть самые дополнительные прогоны,
    которые предлагает agualand или я что то не понял?
    Там ещё выставлены фотки программок, где я считал стропило. Я спрашивал там правильно или
    нет, но ответа нет. Подскажите, там есть ошибки?
    Евгений.
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Если честно тонкости стропилки познаю всего неделю, но мне кажется что затяжка только добавляет усилий на прогиб, она же (затяжка) находится в растяжении значит усилия возникающие в волокнах древесины действуют внутрь помещения.
    aqualand, подскажите, а если в данном случае мы затяжку обопрем на нижний пояс фермы - можно будет ее считать шпренгелем?
    Да это они самые, только из чего Вы их предполагаете сделать? Они будут принимать дикую нагрузку.
    По поводу правильно или нет - Вам говорили что нужно разобраться со снегом. И коэф. запаса по снеговой нагрузке я бы принимал 1,5 - ведь природу прогнозировать на многие годы вперед очень сложно. И еще не знаю программу которой Вы пользовались - что обозначает галочка помеченная красным.
