1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Коньковые фермы в вальмовых крышах
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Evgeniy49, 24.10.12.
  1. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Спасибо, все понял!
    Значит схватка здесь не рулит:no: .Окей .Вообще то я так и предполагал.
    Вот еще чуть-чуть умнее стал :aga: с Вашей помощью-Спасибо!:hndshk:
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Всем здравствуйте! :hello:
    Я, тут в процессе кувырдания в море науки по расчету стропильных конструкций, иногда
    натыкаюсь на недомолвки ентой самой науки (а может быть не там кувырдался?).:aga:
    Возникают некоторые вопросики, которые тормозят мою жажду её познания.
    Опасаюсь неправильно все расчитать. Я уже в своей теме задавал эти вопросы, но пока
    никто не вразумил меня о них. :close:
    На повестке дня у меня сегодня два вопроса (пока)::faq:
    1) При расчете стропила на нагрузки, длина её берется:
    А)-от точки опоры на коньковом прогоне до точки опоры на мауэрлат (в моем случае5600мм)?
    Б)-от точки опоры на коньковом прогоне до края карниза т. е. вместе с кобылками (тут уже 6600мм)?
    2) Вес от перекрытия между мансардой и чердаком со всем его содержимым, как учитывать,
    при расчете нагрузок и на какую часть стропил оно воздействует своим весом?
    (кстати оно в конструкции моей стропилки попадает в коньковую зону, 1/2 горизонтальной
    проекции крыши).
    Надеюсь, кто-нибудь поделится знаниями об этом!? :|:
    Евгений.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1) -А
    2) :faq: какое перекрытие? какое содержимое?
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Добрый день! :hello:
    aqualand ! С первым вопросом, теперь все ясно-Спасибо!
    По "2)"-Ну перекрытие между мансардой и холодным чердаком, которое идет по ригелям.
    А содержимое-что в него входит-внутренняя отделка потолка мансарды, ГКЛ, направляющие ГКЛ,
    утеплитель и т. д.(Извините,может я, как то не так объяснил).Я посчитал вес 1м/кв у меня получает 42кг/м.кв ,площадь перекрытия 36м.кв - эту массу тоже ведь надо учитывать
    при подсчете нагрузок, а как я пока не знаю...?:faq:
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все расчеты проводятся для одной стропилины (или стропильной пары). Это упрощенно... Нагрузку от данного "перекрытия" нужно брать 1/2.
    В принципе, т. к. Вы планируете вводить доп. прогоны (без них - никуда), то этот вес будет приходиться на прогон (опору) и из расчета стропил его можно исключить.
    Для упрощения расчетов (при наличии прогонов), стропило можно разбить по участкам "до и после" прогона, и считать уже как две отдельных балки (стропило) на двух опорах.
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ну, вот теперь все понятно. :super: Теперь я стал на шаг ближе к цели с Вашей помощью-Спасибо!:hndshk:
    Теперь упорядочу цифры-нагрузки и буду думать о дополнительных прогонах... :)
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Обращаюсь с вопросом к Вам ,aqualand,или может, кто еще подскажет, кто умеет делать
    расчет стропилки и разбирается в программах по расчету.
    Я тут считал (как смог) стропила в двух программах-"Стропила 1.1" и "Excel".
    Первая и вторая таблицы в Стропила1.1-подскажите пожалуйста, что расчитывается в первой
    таблице и что во второй? :faq:
    (судя по результатам вроде, как проходит сечение)
    Остальные таблицы в Excel.
    В первой, понятно-сбор нагрузок. Только, почему то прога посчитала "q"расчетная 137,9кг/м,
    нормативную 98,77кг/м,я считал "вручную".У меня получилось 139,2кг/м и 115,8кг/м(?).:flag:
    "Строп.1"-считает стропило, скажем так,"однопрлетное"т.е.без опорных стоек, без подкососов
    и без опоры на прогон.
    "Строп.2"-считает стропило с опорой на: стойку; подкос или на прогон (обведено кружками).
    (здесь тоже сечение "рулит")
    Стропила заложены 50*200мм с шагом 600мм.
    В 6и7 таблицах пытался посчитать коньковую арку:
    в 6 стропило 50*200мм не проходит,
    а в 7 табличке подбирал сечение-минимально,что начинает держать-это 110*200мм.
    Из-за такого сечения коньковая арка, мне кажется здесь не рулит(?):no:
    Может, я что неправильно посчитал т. е. накосорылил где-подскажите пожалуйста.
    Больше меня привлекает "Строп 2".-Что скажите по этому поводу? :hndshk:
    С уважением Евгений.
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    :hello:Вот...сиДЮ...ждЮ... Может, кто оценит мою "ариХметику"...:son:
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Простите, но это "горе от ума" - зачем Вам это? Например: насколько критично для Ваших расчетов
    Как погляжу - к моменту постройки крыши - собственная крыша съедет...:)]
    Ну и "Стропила 2" из экселя = "Стропила 1.1" Только последня не очень корректно считает. Не знаю почему - не разбирался. Возможно что ее выпуск еще 1993 или 4- год.
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Добрый вечер! :hello:
    А я ее время от времени гвоздиком, гвоздиком, что бы не съехала...:)]
    aqualand, значит сечение стропил с этим шагом у меня проходят по нагрузкам(?)
    А, "Стропила 1,1"-в топку. Теперь буду думать над конструкцией стропилки.
    Внимая Вашей рекомендации буду прорабатывать вариант с боковыми прогонами.
    Только напрягают большие пролеты для прогонов: 4метра и 5,25метра.:(
    попробую посчитать сечения...
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    4 м. еще плучится, а 5.25...сложно представляю при ваших снеговых нагрузках.
    Считайте фермы с параллельными поясами или балки составного сечения. Например150*50 +наверх 150*50 и все обшить фанерой 10-15 мм. всплошую. :um:
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Здравствуйте всем! :hello:
    Здесь у меня расчеты нагрузок (окончательный с ними вроде бы разобрался).
    =НАГРУЗКИ=
    Саратов IV снеговой регион 180/126кг/м.кв
    угол наклона крыши 41град. коэффициент =0,66
    III ветровой регион 53 кг/м.кв
    тип местности -Б
    высота здания выше 10м коэффициент =0,6-0,65
    коэффициент "с" =1
    коэффициент надежности по снегу=1,1
    собственный вес крыши 57,2кг/м.кв
    РАСЧЕТНАЯ нагрузка Qр=(180*0.66+53*0.65+57,2)*1,1=232кг/м.кв
    нормативная нагрузка Qн=(126*0,66+53*0,65+57,2)*1,1=193кг/м.кв
    Линейные нагрузки:
    Расчетная нагрузка на одну решетину qр=232*0,2=46,4кг/м.
    нормативная нагрузка на одну решетину qн=193*0,2=38,6кг/м.
    Расчетная нагрузка на одно стропило qр=232*0,6=141,6кг/м.
    Нормативная нагрузка на одно стропило qн=193*0,6=115,8кг/м.
    Сосредоточенная нагрузка от стропила P=232*0.6*1/2L=232*0.6*2.8=396.5кг
    (стропило L=5,6м:2= 1/2L=2,8м)
    На мауэрлат действует сосредоточенная нагрузка P=396,5кг
    На коньковый прогон действ. сосредоточ. нагрузка P*2=793кг
    (вроде бы правильно(?)
    НАГРУЗКИ ОТ ВЕСА ПЕРЕКРЫТИЯ:
    (Q)=41.7кг/м.кв.
    (q)=41,7*0,6=25,02кг/м.
    (P)=41,7*0,6*1/2L=25,02*2=50,04кг (L-затяжки-ригеля=4м) :pioner:
    Может у кого будут замечания или найдут ошибки. С благодарностью
    выслушаю. Евгений. :hndshk:
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    В процессе решения своей проблеммы, я рассматривал :ogo: в качестве боковых прогонов
    фермы с параллельными поясами (типа этих).
    А, так же прикидывал несколько вариантов составных балок:
    на первом эскизе типа"балки Деревягина",ну в домашних условиях её сделать трудновато.
    Настоящая ведь делается с изгибом для получения строительного прогиба. Дома "НАЙН" сделать. :no:
    А, если без прогиба, то возможно.
    aqualand,а Вами, предложенный вариант балки получается 50*300м+2фанеры15мм=80*300мм
    (ну это примерно, надо будет еще рассчитать на нагрузки)(?):um:
    Я рассматривал и такого типа вариант, но мне сказали, что ее будет изгибать
    (типа, что узкая и высокая) по равнодействующей т. е. по диагонали. А как ее может изгибать, ведь она будет скрепляться(?):faq:
    И еще вспомнил вопрос: если делать составные балки (прогоны),надо делать цельные их,
    сразу на оба пролета или можно по отдельности-5,25м и 4м?
  14. Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Нижний Новгород
    Evgeniy49, Здравствуйте. Откуда черпаете знания для расчета НАГРУЗОК на стропилку?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Определитесь: или IV район = 240 кг., или 180 кг., но III-й район!
    50*300 + 2 фанерки...и это все на стропительный клей + саморезами или гвоздями (50 мм.) с каждой стороны. Тот кто "сказал" - пусть аргументирует... И как ее будет выгибать, если на нее обопруться затяжки стропил?
    Или можно как на фото, только фанера внутри двойная.
