1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Коньковые фермы в вальмовых крышах
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Evgeniy49, 24.10.12.
  1. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Книга А. А. Савельева "Стропильные системы" ,ну и из других книжек.
    Вот еще материал https://ostroykevse.ru/index.html
    ну и в инете рою, и добрые на форуме подсказывают
    направляя в нужное русло...
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Aqualand !Добрый вечер! :hello:
    Пардонс, зарапортовался ТОЧНО III -180кг/м.кв (по видимому точно "крыша" сползает:aga:
    .Да ну его, не будем о грустном...:no:
    Я с Вами полностью согласен. :hndshk:
    Ну это типа, как у меня на третьем варианте.
    Прямоугольный брус -балку рассчитать попроще, а такую пока не знаю...:faq:
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Вечер добрый всем! :hello:
    Я тут нарисовал стропильную "азбуку" в картинках, чтобы понятнее было.
    Стропила ноябрь (мал) - копия отредактировала.jpg Стропила ноябрь 2 (мал).jpg
    Думаю установить боковые (подстропильные) прогоны.
    Вопрос мой заключается в том, где их правильнее установить: :|:
    1) - над ригелями (схватками)?(синенькие)
    2) - под ригелями ? (розовые)
    В литературе нашел:
    В безраспорной стропильной системе для его нейтрализации устанавливают затяжку ниже сквозных прогонов. Она будет работать на растяжение и перехватывать распор.
    В распорной стропильной системе, как всегда, все по-другому. Схватка (ее правильнее назвать ригелем) будет работать на сжатие и ее лучше устанавливать по верху сквозных прогонов. Она же будет удерживать и подстропильные конструкции (сквозные прогоны и стойки) от опрокидывания.
    Какие будут мнения? :um:
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А можно, при случае, ссылку на эту литературу, а то, что то берут сомнения в состоятельности таких выводов?
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Яркий пример невнимательности. :aga:
    В безраспорной конструкции без нагрузки схватка не работает, при появлении нагрузки раб. на сжатие,
    а на растяжение она работает при критических нагрузках.(что то не нашел эту литературу, как попадется
    обязательно выложу ссылку под рубрикой"читай с осторожностью:flag: ").Спасибо,что поправили! :hndshk:
    Ну, а как будут дела обстоять с вопросом в этом самом посте...?Про прогоны...:faq:
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тщательнее нужно быть. Тщательнее (М. .Жванецкий) :)]
    Ставте там, где покажут расчеты - разбежка будет в пределах метра...А там уже или под, или над - зависит от желания видеть/не видеть эти балки, что обусловлено расположением ригеля (над/под).
    Не заумно написал? :hello:
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Почти все понял.
    Разбежка -имеете в виду расстояние от прогона до прогона? А расчеты покажут -в зависимости какое будет сечение прогона (b*h) после расчета. Я правильно понял?
    По поводу видеть их или не видеть -это дело вообще, как говорится десятое. Самое главное
    как лучше, т. с. оптимальнее. :um:
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет, имел ввиду - по расчетам определить местоположения прогона, относительно стропил.
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    День добрый! :hello:
    Ну, ВЫ ,aqualand ввели меня в ступор. :ogo:.Что Ето и как Ето, без понятия (хреново быть
    бестолковым:faq:).Может ткнете пальцем, где можно об этом мне проинформироваться? :flag:
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Есть промежуток, в котором прогон работает или нет: на картинках (данные для примера) показан диапазон работы прогона от 2.1 (рис. 2) до 2.8 м (рис. 3) от опоры. Ближе (рис. 1) или дальше (рис. 4) - "Условие не выполнено". Надеюсь теперь понятно?
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Aqualand ,огромное спасибо! :hndshk: Оказывается, все не так и сложно. Просто надо знать и понимать,
    то чем занимаешься. Честно говоря, я об этом был вообще ни сном, ни духом. :no: Теперь все понял...
    Буду знать...Пошел практиковаться...:pioner:
  12. Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Нижний Новгород
    Здравствуйте Евгений. Ваша цель насколько я понял сделать качественную, полувальмовую стропилку БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПОДПОРОК И СТОЕК НА МАНСАРДНОМ ЭТАЖЕ? Или же вы допускаете наличие "столбов" на мансарде?
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Вы, все правильно поняли. Чем меньше преград в комнатах, тем лучше. В связи
    с особенностью двоих моих домочадцев стойки не приветствуются ... :no:
  14. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Добрый день! :hello:
    Уважаемые спецы и кто разбирается в программе по расчетам Scad Декор очень
    нужна Ваша помощь в виде подсказок.
    Практикуюсь в Scad ДЕКОРе по расчету неразрезного, однопролетного прогона.(боковой прогон)
    Нашел в инете руководство пользователя. Но вопросы еще остались. :faq:
    Кто работает с этой программой подскажите пожалуйста. :|:
    1) - Шаг раскрепления в плоскости кровли-это шаг стропил опертых на прогон?
    2) - Распределенная нагрузка "q" кг/м.действующая на прогон из чего изчисляется?
    "q" на одно стропило = 139кг/м.
    Сосредоточенная нагрузка"P"кг. от стропила на мауэрлат у меня 390кг,на коньковый прогон
    соответственно 780кг
    3) - А на боковой прогон какая "P"? из чего она изчисляется и воздействует как? и куда?
    (просто выбираешь в окне "сосредот.нагр."и вносишь ее величину?)
    4) - Распределенная и сосредоточенная нагрузка от перекрытия (мансарда-чердак)
    прибавляется при нагрузке на прогон?
    и еще в окне загружение:
    5) - Надо расчитывать по всем пяти загрузкам в отдельности? или достаточно по максимальной?
    Ну снеговая 180кг/м.кв-понятно.
    Ветровая 53кг/м.кв-понятно. (эти нагрузки надо вносить с учетом коэффициентов или без ?)
    6) - постоянное загружение -с этим понятно.
    И что подразумевается:
    7) -временное длительного действия?(это постоянное+снеговая и ветровая нагрузки ?)
    8) -временное кратковременное? (это постоянное+снег и ветер+мужик с лопатой ?):flag:
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :flag: ...чем дальше в лес, тем толще партизаны...
    Может сходить на профильные форумы? А то тут, к весне ближе, все кинулись на крыши, и пошла чехорда с идеями по применению расчетов...:um:
