1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Коньковые фермы в вальмовых крышах
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Evgeniy49, 24.10.12.
  1. Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Нижний Новгород
    Здравствуйте aqualand, А подскажите пожалуйста что даст подобная конструкция стропильной пары? Какая польза в установке распорок выделенных красным цветом?
    P. S. Евгений извините что в вашей теме. Просто ситуация у нас схожая, а плодить одинаковые темы не есть хорошо. :hello:
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Такой частокол уместен при больших пролетах. Принципиально: бабка поддерживает затяжку, а подкосы устраняют прогиб верхней части стропил. Если обобщенно - то как то так...:)
    В Вашем случае, конструкция жизнеспособна до первого нормального снега. Не рухнет, конечно, но стены распирать будет.
  3. Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Нижний Новгород
    Aqualand, А как вы думаете насколько сильным будет распор на стены при расчетной нагрузке в 320 кг\м. Под мауэрлатом будет монолитный замкнутый пояс сечением 200х175.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обычно я силу распора не считаю, т. к. стараюсь делать безраспорки. Потому, что затруднительно расчитать монолитную балку (армопояс), произведенную в "домашних условиях".
    По идее, у Вас можно сделать полностью распорную систему на упорах. В сечении выиграете, но очень немного. Но нужно сильно считать.
    Проще расчитать и построить ферму.
  5. Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Нижний Новгород
    Ну а что бы сразу же максимально обрисовать ситуацию прикрепляю "очень сырую" модель своей крыши, а точнее первые наброски того что пока что напроектировано :aga:
    На картинках средние стропила убрал что бы лучше было видно основные узлы!
    Коньковый прогон как мне кажется жестко защемлен, и выполняет роль скрепляющего всю конструкцию элемента. Мауэрлат как уже говорил крепится на армопояс. Сам же армопояс, уже после закрепления на него стропил, будет обложен U-образным блоком из газосиликата. Я думаю что это тоже скажется, как плюс к сопротивлению распирающей силе стропила. Ну и окончательно подавить распор думал следующим образом. Взять проволоку/тросик и связать с значительным натяжением стропила (шагом через стропило) с балками перекрытия первого этажа. На четвертой картинке что то подобное изображено.
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    День добрый всем! :hello:
    О какой ферме туть разговор идёть?:)
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Tolokolnikov . А, как, Вы думаете опирать-крепить коньковый прогон?
    И есть ли у Вас несущие перегородки ?...(просто у нас похожие ситуации) :hndshk:
  8. Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Нижний Новгород
    У меня по середине несущая стена! В самом начале возведения стропилки, я думал поставить временные опоры/подпорки под сам коньковый прогон. Далее от него уже и начали б плясать :)]... Ну а потом когда стропила выставятся, наберется жесткость всей конструкции, прогон защемится, соединит все стропила, я подпорки уберу! :) Прогон выполняет роль лишь сзязующего звена!
    Ну это покачто в планах :) с полным конструктивом то еще не определился...
    Надеюсь наш собеседник aqualand, не покинет нас назойливых :)]
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Я тоже надеюсь...
    А, эта перегородка, несущая, на мансарде будет?
    И она посередине, вдоль или поперек дома?
  10. Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Нижний Новгород
    Evgeniy49, Эта несущая стена находится прямо по центру вдоль дома! На мансарде на данный момент я не хочу строить ни каких перегородок и ставить каких либо столбов. В готовом виде хочу получить одно большое помещение. :)
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Понятно. У меня есть несущая поперек, делит длину дома на 4 и 5,25 метра,
    но проблем не меньше со стропилкой...Думал поставить параллельно поясную
    коньковую ферму, но пока тормознул этот вариант. Сейчас работаю (с помощью
    aqualandа :um:) над боковыми прогонами (подстропильными)...
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Эти скрутки работают только против т. н. низового ветра - что бы крышу не сдуло. Убрать ими распор и не пытайтесь.
    Непонятны габариты дома - тогда можно хоть что-то сказать... И тем не менее: у Evgeniy49 снеговой район 3-й (180 кг.) и то у него сложности, а у Вас - V (320 кг). Как говорят: "Почувствуй разницу":close:
  13. Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Нижний Новгород
    Все про пловолоку уже забыл! А Под 320 кг/м я имел ввиду нагрузку уже со снегом, обрешеткой, утеплителем, самой кровлей. Все входит в эти 320кг считал все до мелочей. :)] Снеговой регион №3 (Владимир) 180кг. Размеры дома 9 на 12.
  14. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    :hello: Вопрос по конструктиву стропилки.
    Думаю по поводу бокового прогона (подстропильного),и в процессе дум появился
    вопрос по его конструкции. Имеются два пролета: фронтонная стена-пролет5,25м-
    несущая перегородка-пролет4м-фронтонная стена.
    вопрос так обстоит:
    1)-делать прогон целиком сразу на оба пролета+консольные выходы для фронтонных
    свесов?
    2)-делать два самостоятельных прогона: на 5,25м и на 4м, с консолями?
    3)-и вообще нужны ли выходы балок за пределы фронт. стен?
    (фронтонные свесы предпологаю сделать примерно 60см) :faq:
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Добрый вечер всем! :hello:
    Ну, может, кто подскажет, что нибудь по вопросу см .№119:victory:
