1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Коньковые фермы в вальмовых крышах
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Evgeniy49, 24.10.12.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Мое мнение: две раздельных фермы, стыкованные друг к другу - проще в сборке и в монтаже. ИМХО
    Консоли не стОит. Свес 600 мм. нормально висит на обрешетке.
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Все понял. Коротко и ясно. Спасибо! :hello:
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Здравствуйте! :hello:
    Пробовал расчитать место установки бокового прогона.
    В Excele при расчете интервала работоспособности прогона с использованием сечения
    стропила 50*100мм (Н(по сортаменту) см) .Интервал получился L1=от 1,7м до 2,8м.
    Оптимальное L1= 2.0-2.1 (Напряжение изг. КГ/см.кв.Коэфф.использ.=1,4).
    Если L1 изменять +/-,то коэффиц.(напряжение изг.)идет на убыль.
    При использовании запланированного мной сечения стропил 50*200мм интерв. работосп.
    =1,8м-2,7м,оптимальный вариант 2,05м-2,1м,(напряжение изг.)коэффиц.=5,68.(максимальное значение).:super:
    Значит надо устанавливать прогон в этом интервале.(примерно)(?).:faq:
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Добрый вечер всем! :hello:
    То ли правильно прикинул место установки прогона, то ли нет...
    Что то никто, ни поругает, ни подтвердит... :no: :um: Сомнения ведь гложат, я ж не спец.
    А хочется быть уверенным в правильности...:faq:
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На слух - только Бетховен умел..:hello:
    А нам, приземленным - зрительные образы подавай. :aga:
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ну, я это про пост № 123...:|:
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, не видя картинок - наверное правильно. :um:
    А в чем ваааще вопрос? Если расчет показал "диапазон", то Вы хотите еще получить ":super:" для умиротворения своего Эго? :aga: :hndshk:
    Вроде, ведь все нормально...
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Здравствуйте! aqualand,спасибо за ответ.
    Да фиг его знает, что это за ЭГО такое и как его умиротворяют, я об этом никогда не думал.
    Просто хочется развеять сомнения все ли я правильно сделал, а то я уже раз накосорылил.
    (я имею ввиду "проект"дома,что теперь вот гемор с крышей разгребаю.)
    Я сейчас думаю над вариантом бокового прогона-фермы,предложенного Вами,aqualand,который мне понравился и устраивает меня.
    При подборе конструкции фермы появились два вопроса. Нуждаюсь в подсказке и консультации.
    При подборе конструкций решеток фермы: какой вариант оптимальнее на Ваш взгляд и опыт.
    И еще в литературе писано, что нагрузки на ферму (в моем случае от стропил),должны приходиться
    на узлы фермы. Значит, мне надо заложить в конструкцию фермы такое количество узлов, равное
    количеству стропил опираемых на нее? Или это не так актуально?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ЭГО - "Я" с греческого. :hello:
    Когда в литературе пишут
    - это значит, что собранные (или точечные) нагрузки, при расчетах, прилогаются в узлы расчетных схем (упрощенно, конечно). Для ферм, с параллельными поясами типа коньковых или междутажных - это не так актуально, т. к. верхний пояс работатет в паре с нижним, а нагрузки распределяются. Вобщем сложно высказать...Ну, это как рассчитывать ферму ж/д моста...Вы каждое колесо паровоза будете "ставить" в узел фермы? :)
    Для одного стропило - все верно, но стропила крыши создают, как бы общую нагрузку на опоры, и тут, столь доскональные расчеты в местах прилогаемых нагрузок, не критичны. Есть мин. 2 причины: 1-я - это изначально, заложенный "запас" в любом расчете, связанном с жизнедеютельностью людей (в лифтах запас доходит до 12 крат), и 2-е - все (многие) расчеты (автоматические) принимаю модуль упругости = 7, в то время, как фактический - он = 10. "Модуль упругости" деревянного хлама не рассматриваем. :no:
    P. S. Самое смешное - это то, что на 40-ка-летней даче (у отца), по расчетам, стропила должны были умереть 39 лет назад (т.е. после первого снега) :aga:...но они (пи...)...не хотят поддаваться расчетам, и стоят. :um: (стропила из досточки 25х100 и без затяжек)
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Добрый вечер! :hello:
    Спасибо за разъяснения. По нагрузкам все понял.
    Значит тип решетки в ферме (в качестве прогона) из тех, что я показал, большого
    значения не имеет. Можно любой из них применить...?
    У меня на старом сарае, в котором у меня столярная мастерская, точно такая же ситуация...
    Иногда удивляешься, как не рухнуло. Стропилки висячие с нижней затяжкой (потолочные балки).
    Стропила сечением 50*60мм ,пролет3,3м угол 45 шаг стропил 1м...
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Т. е. Evgeniy49 нужно собрать нагрузку на прогоны, т. е. нагрузка на одно стропило l/2 с каждой стороны от ее опирания на этот прогон и умножить на шаг самих стропил - получим распределенную нагрузку на пог. метр фермы, так? и стержни рисовать как угодно - лишь-бы эта ферма могла воспринимать эту нагрузку?
    Высоту этой фермы кто нить прикидывал - как она (высота) повлияет на пространство под крышей, т. е. под ней можно будет пройти не нагибаясь?
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Добрый вечер,Deonisus!
    Нагрузки я собрал все. Высота в коньке на чердаке получается примерно 1,5м.
    Для меня это не столь важно, раз в год пролезть по чердаку посмотреть состояние
    крыши изнутри не проблемма...
    Высоту фермы (это где Вы отметили) можно сделать примерно до750мм.
    Минимальная высота под знаком -?-допустима 2600мм.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Evgeniy49, как я и писал ранее, вашу ферму рассчитал еще в октябре (см. картинку). Но как помните - она не решала проблемы со стропилами, да и сейчас не решает...А вот доп. прогоны - это выход. :super:
  14. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Добрый день! :hello:
    aqualand,БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
    Приняв во внимание Ваши убеждения и советы, а также вникая глубже в стропильную
    науку, я вариант с коньковой фермой убрал дальний ящик.
    Последнее время я прорабатываю, с Вашей помощью, вариант с дополнительными
    прогонами.
    На сегодняшний день остались вопросы по проработке конструкции прогонов и
    расчету их сечения. А так же по подбору узлов скрепления стропил в коньке
    и узлов скрепления накосных стропил (полувальмовых скатов крыши) с основными
    стропилами в коньке.
    С уважением Евгений.
    P. S. Кстати,сегодня ночью считал прогон вручную по формулам. :um:
    проработал 2 варианта:
    1)-b=100мм по расчету получилось h=321.7мм округ.=350мм прогиб=1,5см fнор=2,63см
    2)-b=50мм по расчету получилось h=455мм округ.=500мм прогиб=1,03см fнор=2,63см.
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    leks,я понял, что Вы хорошо понимаете в расчетах.
    Нужны подсказки и оценка, как СПЕЦА. Я расчитывал вчера боковой прогон
    (подстропильный) "вручную" по формулам. Нагрузки собрал, все подсчитал
    получается следующее:
    Qрасч.=232кг/м.кв
    Qнорм.=193кг/м.кв
    на прогон:
    qр=232*2,8м=650кг/м (2,8м-ширина грузовой площ. на прогон)
    qн=193*2,8м=540кг/м (Lпролета = 5,25м)
    Тут, я сделаю "лирическое" отступление: мне интересно почему при сборе
    нагрузок, снеговая учитывается в кг/м.кв -горизонтальной проекции, а
    нагрузку от собственного веса крыши принимают так как есть, т. е.
    в наклонной проекции. Я об этом инфы нигде не нашел.(Наверное это
    не важно раз об этом не пишут(?).Ну ладно...:close:
    Рассчитывал по тем же формулам, что ВЫ считали...:um:
    https://www.forumhouse.ru/threads/196748/#post-5723127
    Расчитывал по двум предельным состояниям, на прочность и на прогиб
    два сечения прогонов 1) b=100мм 2) b=50мм
    1) при b=100мм h получается=32,17см окр. до 35см f=1.495см fнор=2,625см
    2) при b=50мм h получается=45,49см окр. до 50см f=1.025см fнор=2,625см
    А вот когда попробовал посчитать в SCAD ДЕКОРЕ...прога меня с моими сечениями
    послала ...в мусорку, короче.(правда я на нее не обиделся, скорее всего
    я сам там чего то накосарылил т. к. не спец пока я в программе.)
    Вот я думаю и сомнения гложат, правильно я считанул...?
    Да вот еще вопрос, ну он не только к Вам leks,но и кто об этом знает.
    Короче если я срощу балку вертикально доски друг на друга, к примеру
    50*400мм (200+200),а потом зашью с боков фанерой t=15мм получается
    толщина уже 80мм (может с клеем),несущая способность балки увеличится?
    Если да то, как это учесть при расчете? :faq:
    С уважением Евгений. :hndshk:
