Покритикуйте, пожалуйста, схему разводки на участке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mikl6566, 24.10.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Общее 100мА в гараж не надо. Он у вас под 300мА. АВ берите 4P и 2P - лучше да и проще найти.
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Это-то я и так закупаю потихоньку. 1Р повыкидываю или "врагам" подарю.
    Просто вопрос стоял про этот АВ:
    ,а он уже стоит в ЩУ...
    Или лучше его переставить в другое место ?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Ну если стоит такой на вводе - оставьте, остальные берите 4P на три фазы и 2P на фазу.
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ну вот и до...ся...
    Энергетики потребовали перенести ЩУ на столб...:(
    По этому возникли вопросы:
    ВЛ СНТ выполнена из голой алюмяхи (3 фазы+ РЕN +свет), мой ввод в ЩУ был сделан из 4-х алюминиевых раздельных проводов в оболочке 16 мм2 на скрутках.
    Буду менять ввод в ЩУ на СИП.
    1. Можно ли опустить по столбу СИП до ЩУ, а от ЩУ поднять кабелем медным (например ВВГ 4х10) обратно вверх и сделать воздушную линю из медяхи до дома (расстояние ~15 м).?
    Медь убрать в ПВХ гофру и подвесить на трос.
    Под землёй нет возможности проложить ввод - столб стоит с противоположной стороны дороги и перекопать её мне не дадут.
    2. Посоветуйте небольшой железный ящик для ЩУ на столб с максимальной антивандальной защитой и окошком (можно и без него-сам прорежу) под 3-х фазный счётчик Меркурий 230 АРТ + АВ 4Р + УЗО 4Р.
    3. СИП к голой ВЛ СНТ крепить через сжимы или как и было на скрутках ?
    4 Какие запасы проводов оставить на столбе с ЩУ на случай переделки ВЛ СНТ на СИП (мало вероятно, но всё же...) ?
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Перерисовал схему (PE и N не рисовал), немного изменил номиналы АВ., добавил насосную станцию с объвязкой (забыл про неё).
    Появились ещё вопросы:
    1. Стоит ли ставить на выходе из дома на воздушную линию до бани селективное УЗО, если ДА, то с какими параметрами ?
    2. Можно ли заменить групповые УЗО 1этажа,кухни и бани (40А/30мА) на УЗО с такими же номиналами и на каждую линию посадить своего потребителя ?
    Обвёл красным...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО 40/10 вряд ли найдете, пойдет 25/10.
    1. И так уже 2 штуки стоят, не нужно.
    2. А смысл? Замкнуть три входа и потратить больше денег и места.
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Avs7153, Спасибо!
    А что по остальным вопросам?
    Вот про это я забыл...:|:
    Поставлю общий рубильник на ввод в гараж/дом.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Воздушку - тем же СИПом, он специально для этого предназначен.
    Зайдите в электротовары и пощупайте. Но все они всё равно ржавеют. Вот из нержавейки бы на заказ...
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Это я знаю, просто хотел уменьшить количество переходов Al/Fe/Cu...
    В магазинах смотрел, но что-то они не как не тянут на антивандальные - хлипкие петли, про замки вообще молчу... Хоть покупай и дорабатывай с нуля.
    Из нержавейки, я думаю, быстрей ноги сделает, чем жестянка проржавеет...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно покрасить серым и на невысохшую еще краску посыпать железных опилок мелких © ®™:hello:
    Если когда-нибудь буду себе делать, пойду к "коптильникам" - у них очень похожие коптильни за 6-7 тыр.
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Тоже вариант.
    А если делать самому или заказывать, то какие размеры оптимальны для ЩУ в котором будут счётчик (Меркурий 230ART), вводной АВ 4Р, УЗО 4Р, шина PEN / PE+N и может быть ОМ63 на фазы ?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот тут сверху места маловато. Вводы всегда только снизу!
    Я обычно на компе рисую.
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Посмотрел в инете стандартные ЩУ. Размеры должны быть примерно от 450х450х150.или 500х300х150
    К сожалению в подобных размерах готовые коптильни не попадались. Но есть неплохие варианты с гидрозамком, можно доработать под требуемыеIP54 ...Да и нержавейка там идёт 1,5-2 мм против 08-1,2 мм у жестянок.
    Надо ехать смотреть в живую их.
    P. S. По фото: А почему нельзя было опустить DIN-рейку к середине ящика?
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Перирисовал в очередной раз схему...
    Постарался учесть возможные нагрузки по фазам.
    Критикуйте.
    И появился очередной вопрос:
    Сейчас АВ + УЗО идущие на насос смонтированы в "Домике" над кессоном скважины. Расстояние от дома до сважины ~ 5-7м.
    Стоит ли их убрать в ЩР Кухни или оставить как есть?
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Так как ЩУ будет расположен на стене, то возникли вопросы по установке оного:
    1. Заземление ящика делать на общее заземление дома ?
    2. Можно ли считать повторным заземлением и казённое заземление PEN-проводника на столбе ?
    Это для сетевиков, если докопаются по поводу разделения PEN и повторного заземления.
    3. Под ЩУ (железный ящик) надо что-либо подложить (дом-сруб) ?
    4. Высота установки счётчика на стене тоже должна быть 1,7 м ?
