Проседает ли ростверк после заливки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mik62, 24.10.12.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Понятно,
    надеюсь понятно будет: где ростверк, как лежит плита (утрированнно), как ей нелегко одним ребром лежать без раствора...
  2. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Это Вы изобразили нагруженную плиту. Зазор между плитой и ростверком в этом случае в сечении действительно имеет форму "треугольника". Во время укладки плита ничем не нагружена (собственной массой плиты пренебрегаем) и соответственно не прогибается так же сильно, как под нагрузкой. Таким образом, сразу после укладки плиты "прокладки" из раствора будут иметь форму прямоугольника, а не треугольника. Другое дело, что при укладке плиты на раствор сглаживаются неровности ростверка и плита опирается на подушку из раствора всей плоскостью, а не в нескольких точках. Я просто хочу для себя прояснить, как будет вести себя раствор, если во время укладки плиту сдвигать по раствору вплотную к предыдущей плите. Плиты из газобетона имеют систему "паз-гребень".
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    В качестве бредовой идеи. Возьмите две деревянных реки, выдержите их в воде, сутки ли более положите по краю ростверка, как направляющие внутрь раствор, выровненный по верхним краям реек и кладите и двигайте плиты. Потом деревянные рейки высохнут и сожмутся, а плиты останутся лежать на схватившемся растворе.
  4. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Как делаю я: Опалубку ростверка ставлю выше на 5-10 см. Отбиваю уровень по нивелиру ГВОЗДЯМИ с шагом 1,5-2 метра и заливаю ростверк по этим гвоздям.
    Приемущества:
    1. Когда есть высокие стенки-проще дозировать миксером бетон-успеешь отгрести лишнее и на землю не вывалится.
    2. Гвозди легко при выравнивании мастерком нащупать для точного разравнивания.
    3. Поверхность при разглаживании действительно гладкая. А если поверху досок будете лить, то в бетоне остануться отпечатки поперечных скрепляющих досок, которые соединяют верха опалубки.
    Зрите в корень.
  5. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Длина опирания плиты на ростверк 120-140 мм. Если взять рейки хотя бы 30 мм, то на опирание плиты останется 60-80 мм. Маловато.
    Хорошая идея, возьму на вооружение. А после заливки не происходит деформации опалубки так, что гвозди значительно "уходят" от горизонтального уровня?
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    С чего это такое пренебрежение? Они на 3-4 см прогибаются при длинне пролета 10 метров...Соответственно и деформируются по торцам...
    Вы бы хоть фото выложили Вашего ростверка
  7. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Ростверка пока нету. Это я на будущее для себя понимание формирую. Есть эскиз фундамента.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А, тогда не ломайте голову, кладите на раствор и будет Вам счастье... Кстати, какой конструктив дома, этажность, размеры, пирог стены?
  9. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Дом планируется из газобетона, два полных этажа, холодный чердак. Толщина несущих стен 375 мм. Размеры 10х11 м. Стена без утеплителя. Все перекрытия из газобетонных плит. Наружная отделка - штукатурка по сетке.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ростверк 350, а блок 375, еще и плиту нужно уложить...
    Прорисуйте узел ростверк, блок, плита...
  11. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Вот, набросал эскиз.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я Вам нарисовал плиту... Из-за этого и блоки на плиту не кладут...
  13. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Не я придумал такой узел. Подобное решение приведено в альбоме технических решений Итонга и Н+Н.
