Проецирование мечты в реалии. Мой проект: безошибочный или ...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем КонстантинВикто, 24.10.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кстати, эт вовсе не мансарда у Вас;) Такая крыша при таких размерах обычно делается с опорой на среднюю несущую стену: подпоры конька и подкосы под стропила. Т. е. эта стена должна быть достаточно прочной, как мин 30см если из ГБ и как можно ближе к центру.
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Понял, сенкью. Вот вчера до 2 ночи думал и вроде придумал. Жена даже рада что кухня стала бльше и выходить будет на участок.
    Конек крыши получился почти посередине здания. Проем первого этажа и второго на несущей (горизонтальной) стене совпадают. Вроде сейчас все на своих местах?
    Горизонтальная стена будет 30см.
    Если я правильно понял, то залил ленту, когда отстоялась заливаю по периметру (лента и внутренности) плиту, далее на нее начинаю ложить блок? Или ленту можно залить вместе с плитой?
    Просто ранше хотел сэкономить денег и залить пол по грунту зимой когда стены и перекрытия уже залиты, проемы закрыты пленкой, работает пушка, а я внутри заливаю самомес. Тем блоее что и бетон будет дешевле рублей на 500 за куб. Может так тоже можно?
    Если можно пол по грунту, то правильный пирог: траву убираю, ложу геотекстиль, песок с трамбовкой, псб 25 - 2 слоя по 50мм - останется после изготовления ребристого перекрытия между 1 и 2 этажами, пленка 150 микрон, арматура 6мм с ячейкой 150*150мм в один ряд, трубы теплого пола (для устройства теплого пола), заливаю 100мм бетонную плиту в уровень с лентой и с деформационным швом с ней
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Совсем другое дело, скорей всего будет достаточно одной несущей стены (горизонтальной) и фундамента под ней, т. е. вертикальные особо не нужны, тока если будете лить монолитное перекрытие (чтобы уменьшить пролёты и соответсвенно толщину плиты и армирование).
    Ленту можно лить с плитой вместе или отдельно, но в любом случае до стен. Если пол по грунту, то нужно снимать весь плодородный слой, а не тока траву, 0,5м у Вас скорей всего. А потом всё засыпать песком/щебнем/пгс с трамбовкой, а это всё покупать придётся, раскидывать, проливать водой и трамбовать. Пол по грунту интересен, когда слой земли невелик и цоколь не высок.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Для успокоения наверное сделаю, но меньшей толщины 0,3м. В голову мысль запала: стена на плите, осадка фунда и плиты разная (пусть даже до 2 см), тогда даже связи в кладке не помогут - порвет место соединения стены и перекрытия? Или это бред?
    Вариант фундамента если выбрать такой:
    Планировка участка под дом и отмостку, далее заливаю ленту в землю 0,5м и над ней 0,15м. Пол по грунту с небольшой выемкой земли внутри периметра дома для соблюдения толщины пирога. Уж хочется теплый пол - почему, не знаю. Аесли плиту, то какая конструкция?
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Или если вы не сделаете все перечисленные мероприятия под защемлённой плитой по грунту:
    Морозное пучение и в данном случае никто не отменял.
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Принял, но у меня же утепленная будет отмостка 1,5м и отвод воды в канализацию. На пучении поставлен крест. И грунт скальный ...
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Тогда дом всегда должен быть тёплым внутри периметра, и идеально рассчитан фундамент.
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    А разве бывает защемленная плита по грунту, ее же выполняют с деформационным швом по отношению к стенам? Если бывает киньте ссылку плиз. Раз о ней заговорили, значит она конкурирует с плитой по грунту по каким-то показателям, и если понял то по простоте исполнения и экономике, прав?
    Дом для пмж, коробка и отмостка за один сезон. Фундамент расчитан и выбрана его конструктив с размерами (согласовано с Winderом:hndshk:). Считаю этого достаточно
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это вопрос не ко мне, т. к. не моё предложение:
    Но насколько я знаю в основном используется в Европе, у нас редко.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Его отменил скальный грунт;)
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Так вот он и пойдёт на отсыпку внутри периметра после того, как будет вынут для ленты фундамента ;).
    Хотя нет, вы вроде решили сильно не заглубляться.
    А УШП не экономичней в данном случае будет?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плита нет, эт пол по грунту с дефшвом.
    Где то тут обсуждение https://www.forumhouse.ru/threads/57556/ Попросите a991ru, у него вроде всё в куче есть. А я потом прикину толщину и армирование под Ваши размеры.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нафиг не надо вообще в скальник лезть:flag: Под плиту как и под пол по грунту, надо тоже отсыпать и трамбовать. Лента с защемлёным по ней перекрытием, простой и недорогой вариант:super:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отмостку на скальнике можно не утеплять.
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Принял
    Ок, будет классно
