Проецирование мечты в реалии. Мой проект: безошибочный или ...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем КонстантинВикто, 24.10.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да и не только шифером, можно чем угодно отделать на нужную высоту.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У меня в подписи прога уж несколько лет болтается, посчитайте и сравните, скока реально будете экономить. А по СНиПу, достаточно как раз около 300мм вроде б, для Вашего региона.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я ориентировался вот на самый первый пост топикстартера:
    Если на 1 м. от поверхности земля, то причем тут скальник? :faq:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А скальник начинается с 0,5м, там же чуть дальше всё проясняется.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, просто не заметил. :hello: У нас в Подмосковье скальниками даже и не пахнет. :)
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Winder, Андрей спасибо что открыли глаза на многие вещи при строительстве. На самом деле вопросы постоянно возникают и хочется задать их все. Понимаю что они требуют Вашего времени (это самый важный невозобновляемый ресурс в нашей жизни!). Если позволите, то буду обращаться к Вам и в дальнейшем, постучавшись в "переписку", Ок? :hndshk: Другие вопросы буду размещать в своих темах, чтобы не было "все и в куче".
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В личке со мной лучше не переписываться, потому что это неправильно при наличии темы. Если отвечать всем, кто пишет в личку (а таких очень много), то вообще время не останется, чтобы на форуме что-то написать. Так что лучше в личку просто напоминание кидать о новом сообщении в теме, если на него не отвечаю. :hello:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как же цоколь будет заподлицо, если вы рисуете отлив? :faq:
    Это были ваши пояснения вот к этой картинке: https://www.forumhouse.ru/threads/180851/page-3#post-4849586
    Большое помещение у него на картинке 5,4х13 м. Если сделать пополам, то получится 5,4х6,3 м. А не маловато ли для такого проема сетки 8х200х200 в два ряда?
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Давайте спросим Winderа.
    Высказался Windera к этой картинке.
    Вначале так думал, замазать штукатуркой влагостойкой заподлицо. Теперь въехал, что лучше сделать более надежную защиту, например из шифера плоского (или лучше плиткой 0,3*0,6м вертикально, щас только что видел цоколь одного нашего торгового центра) по ППС или ПСБ-С на высоту 0,6м. Кстати весь фасад планирую утеплить этим утеплителем 5см. Где-то мне сказали что стремно так делать.
    Понятно.
    Winder Поможете обосновать. Спасибо!
    Может скажу не новость, но для таких как я (нас тут множество) предлагаю создать раздел по "строительству финансово-малозатратного двухэтажного дома в вопросах и ответах". Причем рассматривать по блокам: грунт, фундамент, стены, перекрытия, крыша, и прочие элементы и притягивать специалистов из форума. Причем исключить полемику, писать только оцифрованные обоснования. Поскольку приходиться шарить весь форум, много тем, на которых много воды. Как считаете, будет полезно?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я посчитал в программе скока получилось, стока я и написал, с некоторым запасом. Хотите верьте, хотите проверьте;)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я просто засомневался потому, что у меня практически во всех цифрах до этого присутствовал шаг 150х150, поэтому когда я увидел шаг сетки 200х200 решил уточнить. Но т. к. эти цифры у вас на 800 кг., а в доме таких цифр на перекрытии просто не бывает, то встает другой вопрос: а какая максимальная толщина может быть у такого перекрытия? Если там секция 5,4х6,3 (34 м2) и рекомендованные вами 12 см. толщины перекрытия, то наверное по верхней границе толщины должно быть ограничение, иначе будет прогиб? Какую дельту по толщине для такого варианта можно взять? 12-14 см?
    Этот вопрос обсуждался и ваш вариант не пройдет. Надо каждому создавать тему и в ней задавать конкретные вопросы конкретно по своему дому, а остальное искать ПОИСКОМ. Дело в том, что одинаковых домов практически не бывает и в каждом случае всегда есть нюансы, неучет которых может привести к печальным последствиям. Так что пока как есть так есть. :hello:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наоборот, чем толще плита тем выше её жёсткость и меньше прогиб.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тогда легче. :hello: Лучше ошибиться на немного бетона в большую сторону, чем в меньшую. :)
    А для такого варианта любая сетка 8 мм. пойдет? Т. е. и В500С и А500С? Или какая то из них лучше? В продаже есть такие варианты:
    Сетка сварная 8х200х200 (1500х6000), В500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011
    Сетка сварная 8х200х200 (2000х6000), А500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (кантованная)
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Понял
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Проверьте я правильно расчитал (что-то фигня получается, маленькие размеры какие-то): 5d=L=5*8=40мм. (1/4) от L=160мм. Это было сообщение 34.
    И еще вопрос, а надо ли укреплять фундаментную плиту (напомню она у меня толщиной 12см и армированием сеткой 8*200*200мм в 2 слоя) под лестницу на 2 этаж из металлического каркаса (скелет) и деревянных ступеней?
    И еще вопрос, плиту фундамента заливать вокруг фундамента камина можно с устройством деформационного шва (в качестве деформационного шва хочу использовать ппс 5см) как на рисунке. Или узел будет другим?
