Как рассчитать гипокауст печи?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Yaoway, 24.10.12.
  1. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    MAXIMOS, Скажите, а" у нас" на сайте - это где посмотреть?
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Пока там этого раздела нет, но там же где и про воздушное отопление www.dymohod.by
  3. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    MAXIMOS, Будем ждать, только тему в личку не прячьте, пожалуйста
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Не буду;) Просто пока все в верстке, а закончить все и свести воедино не хватает времени.
  5. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Максимос, а немцы делают лавки без подогрева?
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Конечно.
  7. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Все дружно сделали вид, что этого не заметили. А, считается-то, именно так:victory: Думаю, что какие-то нюансы я, конечно же, не учел: что же, покопаемся дальше;)
  8. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Yaoway, не издевайтесь над людьми:)]
    Здесь есть информация по теплоемким плитам из разных австрофламмовских материалов с разной толщиной и плотностью. Потренеруйтесь (желтый каталог) https://www.austroflamm.by/downloads/catalogs.html
  9. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    На кошках? :)]
    Меня сейчас, если честно, больше кафель интересует: Вы умеете убеждать;)
  10. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    "Человек так уж устроен, что и счастье ему надо навязывать". ;)
    (М.Е. Салтыков - Щедрин)
  11. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Давайте, как посчитаем теплотехническую часть, и, уже можно будет примерно оценить стоимость материалов, "поиграемся" кафелем: аппетит приходит во время строительства камина:aga:
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    У многих топок на выходе официально 354 градуса и они рекомендуют керамические "хвосты" - термоаккумуляторы около 3.5 метров. И какие могут быть противопоказания для изготовления этих термоаккумуляторов кирпичными? При таких температурах "выхлопа" грех не загнать эти тепловые отходы в термоаккумулятор. И, если керамическая "змея" очень дорога, то почему бы не использовать кирпич?
    На опыте проверено, при таких температурах надёжно разогревается от тонны до полутора кирпича при топке в номинальном режиме 3 часа.
  13. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Валентиныч жжет:victory:
    Топка топке - рознь, соответственно, хвост хвосту рознь: на мою топку 3,5 м + двойная закладка дров для зарядки хвоста, а, допустим на каминный Бруннер такого же размера, хвост 2 метра и без двойной закладки, на печной HKD 2.2 - 4,5 метра, двойная закладка и температура перед хвостом 520 градусов. К Йотулам я что-то не припомню, чтобы такое в мануале писалось... Так что, не все хвосты одинаково длинные:aga:
  14. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Мне понравилось, "и если керамическая змея дорога":aga: Так а вы Валентиныч даже не знаете сколько они стоят? :aga: Так может ату его этот кирпич то:)] Нет, к вашему сожалению - не дорого, технологии рулят, и по качеству не в какое сравнение с кирпичем красным, и характеристики материала совсем другие, и по эффективности использования отобранного тепла, надежности и долговечности.
    Если когда-нибудь, все таки будете на каком -нибудь обучении по каминным топкам с аккумуляцией, не произносите там такие перлы - засмеют:aga: Есть для топок свои расчеты аккумуляторов, изучайте.
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Кирпич проверен многовековым опытом в печестроении. Блоки пока прошли недолгую обкатку, к тому же они гораздо дороже кирпича (Вольфсхоеровские, к примеру). Польские может дешевле вольфсхоерских, но хуже, и перевозка...недёшева. Кирпич уступает по плотности, но при его дешевизне это легко компенсируется увеличением количества. По температуре - на выхлопе и для кирпича, и для иных блоков она достаточно низкая. Так что у кирпича будущее пока светлое.
    Над фактическим материалом смеётся только ...(соблюдём правила форума). Я же предлагал Вам спор на деньги - 3 часа топим "буржуйку", независимые (желающих на форуме найдём) измеряют температуры полуторатонного щитка - и пусть одна из сторон смеётся и закусывает выигранными деньгами. На здоровье.
