Как рассчитать гипокауст печи?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Yaoway, 24.10.12.
  1. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Ну да, потом смотрим на выброс через стекло (порядка 30 %) и приходим к выводу что потери через стекло огромны а нам наоборот надо гореть массу а не воздух лучистым от топки. И что же делать? Ставить двойные стекла? Увеличивать объём топки? И тут мы понимаем что под эти характеристики подходят только печные топки .
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Да там байда всегда шла вокруг того, что печная топка лучше, потому как менее требовательна к обдуву. На самом деле все не так. Хороша в принципе любая топка. Естественно КАЧЕСТВЕННАЯ. Потому как городить сложную конструкцию вокруг г..на не имеет смысла. Не имеет смысла это делать даже вокруг достаточно кондового и качественного сёгуна китефлам- чем лично я занимался в своё время. Конструкция рабочая- но не то.
    Потому качественная топка- это первый посыл, который должен быть принят тем, кто хочет городить чёто серьёзное.
    А дальше уже детали и вариации.
    Мне Хокстер ближе- порассуждаю на нем.
    HAKA 63/51- одна топка- 4 варианта использования. Даже 5 или 6.
    Купол, конвекция- 2,5 кг в час- снимаем тепло обдувом.
    Купол, конвекция плюс каналы- 6 кг в час- обдувом и с дыма. Не надо 6, кг в час- топим мимо каналов по первому варианту.
    Конвекционный обменник- 3,8 кг в час. Снимаем обдувом. Но тут ещё вариант возможный- чехи его не указывают. Те же 6 кг в час, но через каналы- каналы соответственно короче, чем под купол, но вполне могут иметь место быть.
    Кольца ортнер. Не нужно городить каналы- 6 кг в час, но количество закладок ограничено теплоёмкостью колец.
    Все пропорции расписаны, второе стекло их меняет- увеличивает длины каналов и количество колец. Но вот об этом в скромно умалчивает PDF- нет температуры отходящих на двойном стекле.
    И от чего городим собственно?
    1. От колва дров за сутки естественно.
    2. От форм- фактора- чё мы хотим иметь объёмно.
    3. От удалённости теплообменников.
    Нужно нагреть больше массы воздухом- ориентируемся на конвекционный варианты. Нужен щит канальный- берём купол. Нужна компактность и хватает дров под режим с кольцами- ставим кольца. И пошло и поехало, и т. д. и т. п.
    У меня конкретно на этой топке отрисованы мои личные хотелки- двойное стекло, горизонтальные каналы из российского шамота с ратовскими прочистками и подключениями, каналы 13 см толщины плюс облицовка, облицовка топки 12,5 плюс 6,5, тип конструкции- тяжёлый, обдув гравитационный, но плюс 2 вентилятора на перераспределение- теплая стена за топкой в соседнем помещении и подиум бетонный в пару-тройку тонн весом, этакий брутальный чилл-аут который уже успешно греется вентилятором в существующей конструкции. Как-то так. Надеюсь в этом году всё получиться.
  3. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    @Serg39 - такая, что ли, глыба: ученый-глыба:victory:
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Вот опять вы за своё. Печная топка тоже имеет место быть Но используя печную топку вы лишаетесь вариативности- вы не можете снять с неё тепло конвекцией- только каналами и получаете не гипокауст, а грюндофен- конструкцию с воздушным зазором. Можно конечно и каналы обдувать, тепло перераспределяя- так тоже делают. Только смысл? У них и так теплоотдача растянутая- а тут ещё тепло куда то нужно перенаправить.
    Ещё раз. Гипокауст- это способ отопления нагревом поверхности ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ. Горячий воздух по определению производит эффективно КОНВЕКЦИОННАЯ топка.
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Спасибо. Просто мне в башку крепко забили инженерный подход;)
  6. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Так, давайте вернемся к нашим баранам: 55х и HKD 2.2
    У Австрофламма через стекло - 24%
    У Бруннера через одинарное стекло - 25%, через двойное - 20%
    Пока, мы не понимаем ничего;)
    Собственно, вопрос со вторым стеклом возник из тех соображений, что у Хокстера оно осаживает с 30 до 18%, т. е., на 12%. А что будет, если Австрофламм на эту топку поставит 2-е стекло? 12%? 14%? 16%?
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Вы правильно выделили слово конвекционная, т. е то что обдувается воздухом. Движение больше-мощность по воздуху больше, движение меньше-мощность по воздуху меньше (закрытая облицовка, тоже есть движуха воздуха, тоже надо соблюдать площади каналов для свободного движения воздуха).Итак,возвращаясь к тому что более эффективно вырабатывает КОНВЕКЦИОННОЕ тепло-это будет металлический корпус, в данном случае топки. А уж какая это будет топка печная или каминная или вообще это будет открытая топка, здесь без разницы, главное какая будет Т на поверхности железа и какова будет скорость обдува.
    ПС. Строить отопительный прибор (под основное отопление) на основе каминной топки не разумно а тем более большой массы.
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Оно осаживает не на 12%. Оно осаживает на 40%.
    А отдача на массу каналов соответственно вырастает с 30 до 42%, т. е. на те же 40%. Соответственно длину каналов можно увеличить. Но чтобы корректней посчитать в TR OL том же, нужно иметь новую цифру Т отходящих, а они ее к сожалению не указывают.
    Соответственно вопрос возникает- если на австрофлам поставить вторую дверь теплопотери через стекло могут упасть ещё конкретней. И куда девать это тепло в вашем конкретно случае? Теплосъём уже организован.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Какая новость. Прекрасно снимается тепло с печной топки. :)] Одинаково они нагреваются, что конвекционка, что печная, только одна из стали котловой, другая из чугуна, толщина футеровки одинакова. Чего им по разному нагреваться?
    Вы пириком померьте температуру на печной и конвекционной:aga: и убедитесь в моих словах.
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Как бы не 20 а 15.
    Будет кирдец АФ:)
  11. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Вот, поэтому, пока не спешу: собираю информацию)
  12. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Если не затруднит, ссылочку на характеристики, - может, я не там посмотрел:hello:
    п. с. Никто и не спорит, что печь лучше строить на базе печной топки
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    ДА ЛАДНО:ogo::faq:
    Если у вас топка печная отдает в каналы 600-700 градусов, как вы снимете тепло с корпуса?
    Да хоть заобдувайтесь. Она рассчитана на то, чтобы никакой обдув не дал уронить температуру отходящих ниже заявленной- иначе это пипец всем расчётам длин каналов, конденсат и сажа. Потому корпуса там хотя и прочные, но имеют предельно малую площадь и зачастую вовсе не имеют оребрения, ее увеличивающую. Потому на печной топке проще построить грюндофен, чем гипокауст. Грюндофен штука тоже хорошая- но немцы и австрийцы чётко разносят эти понятия.
    У Януша например стоит дома ратовский грюндофен, Но он заметно оживился, когда речь зашла про гипокауст. Это несколько иное.
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    https://www.forumhouse.ru/threads/180865/page-22#post-13082935
  15. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Всё это в первом приближении так, но это лирика. А вот метод расчёта таких конструкций одинаковый что для печной топки что для каминной что для шамотной. Разница лишь в том какие составляющие берут для сбора тепловой нагрузки. Так вот один из них это мощность топки (указанная производителем) а она что для каминной что для печной одинаковая. Там также есть составляющая в излучательной способности корпуса, вот она то будет разная (хотя эти величины и не так уж сильно будут разниться)
    В методиках расчёта всё это есть и не надо гадать надо просто проанализировать методику расчёта
