Как рассчитать гипокауст печи?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Yaoway, 24.10.12.
  1. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Думаю, что я знаю, каким будет ответ;) Как, впрочем, уверен, что я не первый, кто задает такие вопросы:) Потом, в личку отпишусь
    п. с. Я сейчас еще раз внимательно посмотрел конструкцию двери. А, потом - на картинке у Хокстера на сайте. Ворос: кто у кого "передрал" конструкцию двери? :)] Второе стекло на Австрофламм, вообще, элементарно ставится:victory: Да, хоть, третье:hello:
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    ХОРОШО УКРАДЕННОЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПЛОХО ПРИДУМАННОЕ.
    Была байка время назад- Хокстер так много взял у Брюннера, что на КОКе Брюннер всем составом демонстративно вышел из кафе, когда Хокстер пришёл есть.
    Но сейчас я лично не стал бы мусолить эту историю по одной простой причине. Тырят друг у друга идеи все. Но продукт на выходе разный. Я не нашёл у Брюннера прямых аналогов той же 63/51. Даже близко. Может плохо искал? ;)
  3. mansun
    mansun
    mansun
    Уважаемые подскажите, пожалуйста.
    я понял, что полноценный теплоемкий камин с гипокаустом собрать будет выше моего бюджета.
    Если в энергоэффективном / теплом каркасном доме ставить Austroflamm 65x51 K с облицовкой суперизолом, как избежать перетопа?
    следующие вопросы скорее любопытство:
    если к топке сверху добавить теплоаккумулирующие кольца это вызовет перетоп с большей вероятность, чем без них?
    а если для защиты от перетопа к топке купить теплоаккумулирующие накладки это поможет?
    или лучше эту деньги вложить в шамотные плиты?
    удастся ли в +500 евро сделать шамотную облицовку примерно 1,2 метра шириной и около 2х высотой?
    спасибо за советы.
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если к обвесу поставите ещё второе стекло на топку то гарантированно будете в шоколаде
  5. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Не топить камин:aga: Никак Вы не избежите перетопа с конвекционным камином, да еще и в каркасном (не теплоемком) доме.
    Никак не скажется: ни в лучшую сторону, ни в худшую: топка дает основное тепло с корпуса, поэтому, называется конвекционной.
    Не поможет. Был случай. На улице минус 10. Комната с топкой 32 м2. Немножко "вжарил", ради любопытства. Причем, по сравнению с тем, как я стал топить топку после монтажа облицовки, это было, действительно, немножко: даже фетеровка не очистилась. В помещении было +30.
    Топка стоит 2 тысячи Евро. Примерно. Еще столько же - полный обвес. Все шамотные плиты встанут, примерно, в 1000-1500 Евро. Изоляция, смеси, мастики... - еще в 1000-1500. Ну, и, по мелочи, еще набежит 1000: кафель, рамка, то, се... Без дымохода. Т. е., получается, что хороший камин = дорогой камин. Иными словами, это - вещь статусная, не первой необходимости. Можете без нее прожить - живите: без камина Вы будете так же счастливы, как и с камином, - счастье, ведь, не в деньгах... Ищите другие варианты: Хокстер посмотрите 37*50, с польскими шайбами. Я на Авито видел объявление о продаже топки Австрофламм 55*57, немножко б/у, за 60.000 руб, - тоже вариант:hello:
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Как вариант: вывести конвекционные каналы на улицу...
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Кто то сегодня не в духе:faq:
  8. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Подколол, так, подколол;) @Gimmi, не мне Вам объяснять, что камин по цене не бюджетной иномарки - не предмет первой необходимости: есть более бюджетные решения со своими достоинствами и недостатками, - каждый выбирает в меру своих возможностей, хотелок, амбиций, если хотите. Всегда можно подобрать наиболее подходящий вариант. Главное, чтобы у пользователя не было разочарований в связи с завышенными ожиданиями
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Есть более бюджетные решения, чем цена бюджетной иномарки;)
    1600 евро туда сюда в конвекционном исполнении с двойным стеклом.
    63/51 2230 опять же туда-сюда
    Облицовка из российского ШБ15- 2027 рублей за квадратный метр кирпича даже по грабительским ценам на оный в нашем регионе- два контура квадратов 15 максимум- 30000 тыр. Суперизол наверное дороже встанет.
    Мертель, штукатурка, решётка перекрываемая, рама на топку- 2,5-3,5 кг в час - вполне себе бюджетное щастье. Если задача топиться не стоит некоторым повышением т отходящих на двойном стекле можно пренебречь.
    Да как бы так и делают в квартирах- сбрасывают в вентиляцию воздух нагретый. Но в результате получаем гипервентилированность помещения при частом использовании топки. Иногда это нужно, иногда нет.
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    И...?
    Вы вводные читайте хоть иногда внимательно.
    Куда тепло девать будем, стеклом не отданное? Если топку с двойным стеклом в суперизол зашить, она либо на конвекцию это тепло отдаст- пусть с замедлением из-накладок, либо её тупо перегреет- если конвекцию обрезать.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Если не нужна вентиляция, то и приток в конвекционный контур надо делать с улицы...
  12. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Ну, велик - тоже хорошее дело;)
    Вы знаете нюансы, где, как можно "изловчиться", я знаю нюансы, еще пара-тройка человек на форуме знает нюансы: любое решение можно привести к эквивалентному стандартному. Не факт, что конкретная каминная контора это все знает, а, даже, если и знает, будет заморачиваться, - вот, в чем проблема...
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Это да- упустил:)]
    Но я как то не привык теплом разбрасываться:|:
    Тема гипокауста вообще не предполагает ни притока конвекционного воздуха, ни его оттока.
    В каркасном доме перетопа не разбрасываясь калориями можно избежать, если греть воздухом достаточно большую массу- облицовку и стену целую- замедленная и растянутая во времени теплоотдача позволит отыгрывать автоматике. А если стенку одну-другую бахнуть массивную- то каркасу это задаст дополнительную тепловую инерцию- с чем у него заведомо плохо.
    Есть вещи, где дорогой материал незаменим- это как раз если нужно строить лёгкие конструкции. Для средней и тяжёлой вполне годится наш родимый шамотный кирпич, но на их смесях. Хуже не будет. Ну или соооовсем не на много хуже;):hello:
  14. mansun
    mansun
    mansun
    @Serg39, @Yaoway, спасибо за ваши ответы и мнения.
    У меня есть еще один контр аргумент (кроме цены) против камина.
    На этапе проектирования дома и заливки фундамента мы не сделали подвод внешнего воздуха к будущему камину.
    Сейчас кажется единственное решение - это дымоход в вентиляцией типа Шнидель УНИ...
    необходимость подвода воздуха извне из за постоянно работающей ПВУ-рекуператора...
    Это действительно будет работать?
    * кажется что будет но один из "каминщиков" в сомнении.
    я еще посмотрел тех спецификации топок Hoxter
    Почему то не увидел информацию о необходимом дымоходе...
    Если будет выбор между HAKA 63/51 и Austroflamm 65x51 K - им же нужен один диаметр дымохода...?
    * имеет ли смысл начинать работы по камину с обустройства дымохода и противопожарной стенки?
    не хочется после отделки ковырять полы на втором этаже+ крышу.
    Допустим бюджетный вариант камина будет выглядеть как:
    дорогая топка из предложенных выше, облицовка шамотный кирпичом (росс или аналог)
    Мертель будет заменой смеси типа «ORTNER» HAFTMÖRTEL «Das Original» 0-2 мм (первую что нашел, условно)?
    Камин сейчас хочу без керамической плитки, просто в белой штукатурке. (дальше видно будет).
    А вес топки + облицовки (15м2)+ дымоход будет насколько большим?
    фундамент - обычная плита теплого пола. выдержит же?
    @Yaoway, мб шепнете тихонько кого стоит помучать таким тех заданием?
    расскажите еще что-нибудь. очень интересно читать вашу дискуссия.
    спасибо огромное!
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну я бы не пугал народ такими большими цифрами - смотря, что строить:)
    К примеру, как я понял, здесь речь идет по минимуму. Минималистичная облицовка отделка штукатуркой. Тогда по цифрам это выглядеть будет примерно так:
    Считаю правда в белорусских ценах.
    Топка АФ 65х51 - 1850 евро (акция на нее счас)
    Плиты шамотные толщ 3см, RATH или из литого шамота AФ - 105 евро за 1 метр квадратный.
    Изоляция, возмем самую лучшую Isolrath 1000 - 46 евро за квадрат.
    Решетки с жалюзи (если нужны, можно без них) берем специальные под такие системы, Ventlab - 240 евро за 4шт.
    Смеси: хафтемертели, сетки, штукатурки - все самого лучшего качества - максимум 200 евро за весь комплект.
    Итого: на камин как на фото ниже примерно 1000 евро на материалы +сама топка.
    примерно в трешку евро, вполне можно себе сегодня уместиться в камин из материалов и оборудования самого высокого класса. Правда с учетом, что монтировать будут сами. Хотя там абсолютно ничего сложного, склеить облицовку из широкоформатных плит.
    p/s Главное поставленная цель, ограничение перетопа, будет достигнута. Это если по минимуму и не строить болиды.
