Как рассчитать гипокауст печи?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Yaoway, 24.10.12.
  1. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Смесь - того же производителя, что и шамот)
    Вы не слушайте того, кто в соседней ветке утверждает, что кирпич в кладке расширяется, а швы сжимаются, не приводя значения КЛТР материалов:aga:
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    :hndshk:
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    у вас вроде как есть выходы ...
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Решетки же можно закрыть)
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @sp_00,
    Так и сделано, решетки с жалюзи поставили. А решетки поставили для быстрого прогрева помещения конвекцией, поскольку дом пока наездами посещают. Там и котел есть дрова/электричество уже с радиаторами, который +10 поддерживает постоянно. Да и дом 2 этажа будет после реконструкции.
  6. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Вчера, ради интереса, попробовал включить котел, настроив его ведомым по отношению к камину: к вечеру и под утро, когда камин остывает, - на пару-тройку часов нужен небольшой "подхват"... Конечно, комбинация теплоемкого камина/печи, да с теплой лавочкой, и теплыми полами, с точки зрения комфорта - беспроигрышная:super:
  7. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    @MISHA_K, @Serg39,
    Регулятор скорости вентилятора оказался бестолковой штукой: трудно угадать, выглянет ли солнце, или циклон в обед пройдет с теплом мимо дома:aga: Т. е., я использую только вкл/выкл. А, вот, "фишка" оказалась совсем с другой, неожиданной, но, логичной стороны. Когда облицовка уже почти остыла, я выключаю вентилятор и передняя часть ...опять разогревается:victory: Слегка. На пару-тройку часов тепло в комнату дает:super: Вот, сейчас задумался автоматизировать это дело, - как-то влом следить за вентилятором:aga: Пока присмотрел термостат Шнайдер KNX. Мысль такая: внутрь облицовки поставить датчик температуры воздуха, который будет давать команду на включение вентилятора, скажем, при 30...40 градусах. А, выключаться будет при 60...80 градусах, - надо подобрать опытным путем по температуре облицовки. Далее, термостат следит за комнатной температурой и при ее падении ниже комфортной дает команду на включение котла. А насос котла и гребенки теплого пола надо включить в параллель (на одну клемму) и настроить на котле "выбег" после выключения горелки побольше.
    Зацените мою схему:|:
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Неплохо, при одном условии, - постоянном электроснабжении. А что будет, если?...
  9. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    "Если..." бывает на пару часов в месяц, не больше. Касательно камина, - вентилятор потребляет 18Вт, - аккумулятора на 200 Ач хватит на неделю круглосуточной работы. А, если, все-таки, случится "если...", то уже не пмж:
    1. Нет холодильника
    2. Нет воды со скважины
    3. Соответственно, нет воды в бачке унитаза
    4. Нет освещения
    5. Нет воды вообще: у меня стоит водоподготовка от железа и нитратов
    6. Не где помыться
    7. Нет телефона
    8. Нет интернета
    9. ...
    10. ...
    Это - уже война, не дай Бог...
    Кстати, без вентилятора камин тоже работает, но не так комфортно:hello:
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Этот вопрос постоянно поднимается и навяз на зубах уже.
    Во первых топка нормальная может некоторое время работать без обдува. Тем более что у @Yaoway она с теплоёмкими накладкам. А во вторых не думаю, что с его тягой к автоматике у него отсутствует дома резервное питание.
    Зы. пока я писал, он вижу меня опередил)
  11. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Он навязывается теми, кто не вникал в эти тонкости, - людьми с узкой специализацией, - не домовладельцами, а жителями квартир, как я понимаю. Чтобы снять этот вопрос раз и навсегда: на СИГЭ, по-хорошему, закладывается от 10% от стоимости объекта...
    п. с. У меня нет свободного помещения, чтобы столько впихнуть оборудования:aga:
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Вот к сожалению чего не могу- того не могу:)]
    Я хотя и был в своё время простым механиком по принтерам- но всё больше в части отжима денег (но всегда оч корректного и честного отжима) у клиентов. А механическими и автоматическими вопросами у меня занимались и занимаются (поддерживаем клиентов, с которыми работали годами) специально обученные люди. Поэтому у меня вентилятор работает в положении вкл/выкл. И систему я хочу таки под гравицапу переделать- на случай перебоев с электричеством. Мне это понятней. Ну инвертор с генератором то конечно будет. Но придётся пригласить специально обученных людей.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Напротив. Четвертый год как на ПМЖ в деревне. Потому и задал вопрос. Имею генератор на этот случай, так что почти все перечисленные перед войной пункты решены. Запас бензина тоже на этот случай есть достаточный. :)
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    А мне блин надо. Дом в лесу, сети изношены, шторма балтийские. По двое суток случается света нет.
    Генераторы есть в принципе две штуки- пришлось год назад по бизнесу купить, уже даже отбились;)
    Снаружи воткну.
    Осталось небольшой инвертор прикупить- 220 стабильные всегда за то будут, а то в шторма свет если не гаснет, то мигает, ну акумов некоторое количество. Да и 5-6 литров бензина в сутки- не помню уж скока берёт генератор за день работы- ну хрен с ним 10ку 2-3 дня в году за нормальные условия не смертельно.
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Так вам один фиг вопрос с бесперебойкой надо решать- тут 20 вт на вентилятор роли не играют:)]
    У меня у знкомого стоит тупо генератор с автозапуском- он не замечает вообще как свет гаснет. Раз в год заправляет. Примерно та же локация и у меня.
