Как рассчитать гипокауст печи?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Yaoway, 24.10.12.
  1. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Пошла рябина 2,5-годичной сушки: вот, теперь, я понимаю, зачем было потрачено столько времени на выбор топки и схемы камина:victory:
    По сравнению с сосной, горит, красивее, больше цветных, преимущественно фиолетовых оттенков в огне, не "стреляет", сажи, наверно, раза в 2 меньше, - в топке, вообще, все стерильно белое на 2 поленах. Со стекла, соответственно, так мало тепла, что, практически, не чувствуется... Запах, только, когда открываешь дверцу, для меня горьковат...
  2. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    Что такое СИГЭ ?
  3. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    @Yaoway,
    Устоялась морозная погода.
    Расскажите, как пройдена отметка "-20" ?
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Система источников гарантированного энергоснабжения.
    Давайте по-порядку.
    -10 пройдена успешно. Посмотрев прогноз погоды в последнюю неделю прошлого года, выключил котел. При -10 камин дом "тянет" и тянет здорово. На столько здорово, что дай Бог каждому иметь такое резервное отопление. Есть нюансы, присущие печному и радиаторному отоплению: теплый воздух идет вверх. При этой температуре уже появляется прохлада у пола, но это ощущение, - на уровне нюансов, дискомфорта не доставляет. Я на это акцентирую внимание, потому что у меня основное отопление - напольное и есть с чем сравнить.
    В -20 погонять камин не удалось: что-то на праздники выпало много разъездов, бывает, даже, на целый день, - в мороз камин требует больше внимания, нужно переходить на 3 топки в сутки. 15 кг дров за протопку переваривает легко. При таких закладках задняя стенка уже приближается к температуре передней стенки, что приятно.
    Могу сказать, что с теплыми полами, а сейчас в мороз так и работает, комбинация с теплоемким камином/печью и окнами "в пол во всю стену", в плане комфорта, - вообще, улет:super: Посмотрел показания газового счетчика: с начала отопительного сезона, камин при моем режиме эксплуатации (в скобках замечу, что этот режим не предполагает "танцы" вокруг камина), в среднем, покрывает около 70% отопительной нагрузки.
    Резюмирую.
    Теплоемкий камин/печь может быть основным, но не единственным источником тепла в небольшом хорошо утепленном доме пмж. В пару к нему - теплый пол. И, в принципе, газ не нужен:hello:
    Наблюдения продолжаются. Дров, только, мало осталось:)]
  5. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    В -20 камин дом "тянет". Но, уже, чувствуется, что предел где-то рядом. В удаленных спальнях становится прохладнее, но не на столько, чтобы сменить тонкое летнее одеяло на толстое зимнее, а, уж, о конденсате на стенах речи, вообще не идет:victory:
    И, тапочки или шерстяные носки - уже необходимость. Понятно, что это - "не его" режим: и дров многовато уходит, и топить надо, чуть ли не по графику, и облицовка слишком горячая... Но, для резервного отопления - ВАУ! :victory:
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Один заказчик так отапливает свой дом каркасник, теплый пол и печь, газ не хочет
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Листвяк камерной сушки. Отторцованный, упакованный на палетты. 1300 рублей куб. Жаль не отправить дешево)
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Serg39, -с наступившим и всеми праздниками. Здоровья.
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Спасибо) Вам того же и по тому же месту)
  10. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Летом с соседом свалили американский клен, - ждет своего часа:) У родителей над гаражом - тоже американский клен надо валить...
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Гляжу ты не любишь америкосов...)
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Канадцев ваще люто :)]
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
  14. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    А, вот, еще один мой проект.
    Теплоемкий камин на две изолированные комнаты. Все поверхности теплые. Стену не режем. С возможностью балансировки тепла перед/зад с помощью балансировочного клапана. Нижний прогрев задней облицовки глубиной 160 мм брутто. Хокстер 63-51 с двойным стеклом + каналы. :victory:
    Кстати, посмотрел показания газового счетчика за январь: месяц стоял мороз 15-20 градусов, камин покрыл половину потребности в тепле:super: Без подтанцовок:hello:
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
