Как рассчитать гипокауст печи?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Yaoway, 24.10.12.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Тут банная печка 18 часов после протопки. Каменка как раз посередине...)
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    @Вадим Борисыч, силы, конечно, не равны, но, давайте "пободаемся":)
    1. Сколько сожжено дров?
    2. Какова масса печи?
    3. Какова температура воздуха в помещении (старт/максимум/через 18 часов)?
    4. Какова площадь помещения?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не буду! Потому что:
    1. Сожжено дров две тачки
    2. Масса печи 4 тонны.
    3. Температура в помещении 60*С (через 18 часов).
    4. Площадь помещения 7,5 кв. м... остальные 22 подсобные,
    а все 5 человек, которые вчера парились, чистые и довольные.
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Ну, это - самое главное:super:
    13 часов с растопки:victory:
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Борисыч. Люди чистые возможно, но собсно ето не аргумент. Вы на шкалу гляньте.
    40 градусов разлет через 18 часов. Больной в себя ни уя ни пришел. Так чё народ ета печа помыла. Но стонала судя по всему на пике громко. Для бани наверное катит- там все стонут. Да и перекладывать стонущую конструкцию кажный сЯзон дык бабки. А для ПМЖ нифига. Поэтому давайте не путать яйца.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Без проблем и чисть не обязательно, если такой дымоход прикручен к печке с самоочисткой.
  7. Константин3TD
    Константин3TD
    Константин3TD
    Самара
    Yaoway Доброго времени суток. Интересный эффект для камина! Как тепловая энергия равномерно распределяется по стенкам, а именно, по низу камина? Можно попросить проект или фотографии его сооружения? Делаю проект теплоемкого камина для себя на дачу под топку Keddy 205 из шамота. Если не тайна - поделитесь, пжл.
    Фотки нашел. Низ камина так греется без принудительной циркуляции воздуха?
  8. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    @Константин3TD, В основе камина топка Австрофламм с полным обвесом (6 колец и пластины на топку). Циркуляция воздуха внутри закрытой облицовки сделана принудительной. По компоновочным соображениям и "подгонкой" теплотехнических характеристик под имеющиеся материалы: не получалось "набрать" необходимую площадь облицовки без значительного увеличения габаритов. Так появилась идея с теплой лавочкой под дверцей. За несущей стеной находится вторая часть облицовки. Стена не резалась, потому что от стены ничего бы не осталось:aga:
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    И какой вывод мы должны сделать? Наверное вывод что у вас очень утеплен дом? :aga:
  10. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Правильный вывод, @Минчанин, :hello:
    А, вот, и следствие из этого вывода: отопительный прибор, в данном случае камин, проектировался под этот конкретный дом (исходя из его теплопотерь). И теплопотери дома он возмещает. А, Вы печи строите без учета теплопотерь? ;)
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Спасибо - вразумили. ;)
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @Yaoway, А Вы свои полы греете постоянно или они включаются ТОЛЬКО с работой эл. котла?
  13. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Не совсем понял вопрос:hello:
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    У Вас есть половое отопление (плитка ведь лежит на полу) ?
  15. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Есть. Плитка лежит у камина, в прихожей, на кухне. А, так - паркет в комнатах...
