Как рассчитать гипокауст печи?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Yaoway, 24.10.12.
  1. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    @Вогнистый, Вы же понимаете, что все дома разные:hello:Мы, ведь, речь ведем о том, что можно сделать, вот, так, или, вот, так, и получить такой результат, или, такой. Если полученный результат отвечает поставленным задачам, значит, все сделано правильно.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Yaoway, автоматику поставите на следующем, там видно будет. На одной из подобных конструкций было 457 градусов.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я не говорил -что сделано не правильно. Сделано -то что сделано. Просто теперь -смотрим и считаем.
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    @Минчанин, Вы имеете в виду, сразу после топки снимать? Так, у производителя эти цифры есть
  5. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Ну, в принципе, да) У меня было наоборот: сначала считал, теперь смотрю)
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Да, после топки...будете удивлены разницей в цифрах.
  7. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Не поленился, посмотрел в мануале: я не знаю, как это мерилось у производителя и как это было у Вас, - утверждать или опровергать не берусь. Приму к сведению, спасибо.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Стояла автоматика, которая после определенной температуры перекрывала канал прямого хода и начинала загонять тепло в теплонакопитель. Соответственно поигрались с настройками.
  9. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Привод был высокотемпературный?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Привод в изолированной камере стоял.
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Это потому что Гипокауст не является эфективной системой съёма тепла. Твой щиток намного эффективнее по любому параметру. К тому же многие, говоря о гипокаусте, имеют искажённое понимание о нём.
    На вопрос ТВыхлопа Мастер не ответил. А именно Т Выхлопа экономит дрова.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Т. Выхлопа - не всегда коренктна - особенно при наличие Прямой.
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вольдемар, какой прямой?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Это типа ЗЛХ. и при наличий автоматики. Ну не люблю я эту автоматику. Вдруг -сломаеться.
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Тоже не люблю Автоматику: лишает Удовольствия от Топки печи, ставя меня, как потребителя в Зависимость своих "капризов".
    Однако, в нужном месте, например в Заборе воздуха на горение, пусть стоит.
    И всё равно я Против: Печь должна быть полностью Независимым от Всех приключений, Источником Тепла и Уюта в доме. Если это, к примеру, Водяной контур, то без Насоса...!
