Каркас 8,4м х 10м. Клинский район. Forumhouse v. s. Узбекская сборная
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex321980, 24.10.12.
  1. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    А теперь пару вопросов для профи:
    Нумер раз: Поискал информацию по установке окон в каркаснике. Ее мало... Может кинете ссылками. Или просто можно свой опыт. Пожалуйста!
    И на засыпку: У меня сейчас внешняя обшивка - изоплаат 12 мм. По нему потом будут скорее всего деревянные планки и сайдинг. Изоплаат брал специально чтобы не ставить ветрозащитную пленку. Так вот на стыках между плит есть зазоры 3-5 мм. Причем в некоторых местах плиты немного выгнулись одна относительно другой (немного не совпадают плоскости). Вопрос: чем заделывать эти стыки? И надо ли?
    Я размышлял над обычным герметиком...
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
    По окнам сам отвечаю: https://www.forumhouse.ru/threads/56850/
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Не прав. Как ты софиты повесишь если у тебя кровли нет? А смысл ставить сайдинг если не ставить софиты. Оконные планки сайдинга ты не поставишь без окон.
    В общем так - кровля, окна, канализация/водопровод, наружка, утеплитель, внутрянка.
    Все фигня. Вот тут форумхаус. ТВ и один из наших гуру - Денис - silent вместе отвечают на твой вопрос:
    http://www.forumhouse.tv/video/287/
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Надо было ставить ОСП и ветрозащиту, и не выпендриваться. :)]
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Как вариант, на эти стыки можно набить планки обрешётки, естесственно, помимо тех, которые должны быть согласно "шагу" для монтажа сайдинга. Всё ж лучше, чем просто щели оставлять, не скотчем же их снаружи проклеивать...
  5. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Леща, пасибо за наставление! Принял!
    Мы не ищем легких путей:)
    Вот про планки из обрешетки не подумал. Спасибо. Так и сделаем.
  6. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    ... И вновь продолжается бой...
    Ну что же, благодаря помощи наших форумчан и заботливым подсказкам на сегодня имею полностью законченную внешнюю отделку дома.
    Также прошлой осенью была проложена канализация, выкопан и организован септик, также проложена труба в колодец.
    Этой весной приступаем к внутренней отделке.
    Сейчас есть для меня нерешенный вопрос - как делать пол в ванной?
    Дело в том, что во всем доме (разговор пока про первый этаж, т. к. пока в планах только первый этаж) уровень лаг одинаковый (ну это вроде естественно). Общий пол планируется такой (утеплитель не считаем): пенофол 3 мм, проклейка скотчем, рейка 25х40 (типа зазор), половая доска шпунт 40 мм. Таким образом высота пола около 7 см.
    В ванной (вернее там планируется душ и туалет) думаю сделать так (снизу вверх):
    - утеплитель URSA XPS (если что... на случай протечки) (естественно XPS ляжет между лаг)
    - выше - пенофол 3 мм
    - рейка 25х40 (типа зазор)
    - потом сделать жидкой резиной что-то вроде поддона на высоту 30-40 см от пола
    - и на это все хозяйство положить аккуратную доску 35 мм из лиственницы с зазором 2-3 мм.
    Что получаем:
    - уровень пола в ванной немного ниже общего (по нормам),
    - нет геморроя со стяжкой и т. д.
    - герметичность от протечек
    - лиственница не гниет
    - у пола есть возможность вентиляции
    Посоветуйте, пожалуйста, форумчане, где косяк кроется.
  7. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Сегодня завезли весь материал для пола на первом этаже. Буду выкладывать фото постепенно...
  8. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Ребята, прошу помощи еще раз. очень нужен совет специалистов.
    Что получаем:
  9. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Так, ладно. Никто не подсказывает:). Рассказываю сам.
    Пол в ванной решил делать так.
    Между лагами - XPS. Поверх него по лагам и пенопласту - пенофол 3мм с заходом на стены на 15 см.
    По пенофолу - жидкая резина. Формируем некий "поддон".
    Примерно в центре помещения устанавливаем трап для слива - "если что".
    Далее деревянная рейка (маяк) с уклоном в сторону трапа.
    Потом половая доска из лиственницы.
    На сегодня положен Изоспан А в перекрытие первого этажа. Сегодня ребята укладывают утеплитель. Заказал Роквул 100 и 50 мм. Утеплитель кладется так - сначал 100 мм, выше 50 и 50 мм со смещением.
  10. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Немного новых фотографий с сегодняшней поездки на дачу.
    Положили изоспан А на лаги, уложили утеплитель между лаг... В ванной - XPS.
  11. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Странно... много раз уже рассказывал про пол.
    Утеплитель- обычно простой пенопласт, потом осп или фанеру, толстый пилитилен с заходом на стены и стяжка армированная.
    Уровень пола в ванной обычно другой от всего дома- там даже бортик делается на случай протечки.
  13. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Именно об этом 4-6 постов назад я и писал... только вопрос был про НЕиспользование плитки и стяжки...
    Идея сделать поддон из жидкой резины, поверх него маяк и пол из лиственницы. Причем еще будет в наличии трап и уклон в сторону него...
    Про уровень Вы абсолютно правы... Ради того, чтобы он был ниже все и затевается...
  14. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Новые фото (вчера вечером проверял ездил).
    На пол первого этажа уложен утеплитель. Сверху него уложен по лагам пенофол 3мм. По лагам выставлен маяк (естественно по уровню). По маяку еще будет (пока не везде) уложена полоса пенофола для уменьшения шума...
    SAM_4132.JPG SAM_4135.JPG SAM_4140.JPG SAM_4142.JPG SAM_4144.JPG SAM_4150.JPG SAM_4154.JPG
  15. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    И обновление темы за сегодня - доделали пол на первом этаже (немного панорамы):
    SAM_4156.JPG SAM_4158.JPG SAM_4162.JPG SAM_4171.JPG SAM_4176.JPG SAM_4177.JPG
    В ванной пока ребята упражняются с гипердесмой...
