Каркас 8,4м х 10м. Клинский район. Forumhouse v. s. Узбекская сборная
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex321980, 24.10.12.
  1. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Вчера был вечером на даче. Весь пол на первом этаже доделан. Стены - в утеплителе. Фоток не удалось сделать.
    Особенно понравился пол в ванной. Напомню как его делали.
    Между лагами располагается XPS. Щели пропенены. Поверх идет пенофол (пенка 3мм с фольгой) с заходом на боковые стены около 10 см. Дальше набиты рейки 25х40 в качестве маяка. Организован уклон в сторону трапа (примерно в центре ванной комнаты). На все это нанесена полиуретановая гидроизоляционная мастика в два слоя с заходом на боковые стены тоже около 10 см.
    Причем первый слой ложился с плохой "укрывистостью", видимо из-за фольги. Но когда положили второй слой, то все встало на свои места, образовалась резиновая поверхность (поддон). Причем довольно гибкая. Как и обещает производитель.
    Сверху все застелено лиственницей - половая доска 30 мм со шпунтом. Отверстие где трап - обмажем герметиком. Попозже обработаю лиственницу маслом. И после этого будем испытывать на "водоотведение".
    Фотки - надеюсь, сделаю на выходных.
  2. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Немного фотографий... Ну и куда же без панорам...
    Прошу прощения за качество... Фотографировал телефоном. Не стреляйте в гитариста, он играет как умеет...
    20140426_152025.jpg 20140426_152119_Richtone(HDR).jpg 20140426_152142.jpg 20140426_152202.jpg 20140426_152253.jpg 20140426_152342_Richtone(HDR).jpg 20140426_152512.jpg
  3. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    На обратной дороге - домой - возле соседней деревни были замечены и принуждены к посадке пару средств малой авиации...
    После знакомства и достижения договоренности о неприменении средств ПВО конкретно с нашего участка было разрешено сфоткаться в одном из них и получено обещание покататься на другом...
  4. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    После чего все участники разбрелись домой...
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Alex321980, 20140426_152119_Richtone.JPG это закладные детали?
  6. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Ну в общем да.
    На эти доски повесятся шкафы кухни…
    Это половая доска
  7. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Делали паузу в связи с остановкой финансирования :)
    Тем не менее - продолжаем.
    В праздники съездил на дачу. Вовсю идет доделка "маяка" во всех помещениях. Ребята обшили ванную комнату.
    Фоток пока немного - хвастаться особо нечем. Думаю, к Дню победы будет побольше...
  8. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Небольшое обновление темы. Процесс отделки идет...
    Извиняюсь за размытость фоток. Панораму смазано получается сделать...
  9. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    И еще немного:
    Закуплено основное оборудование для водоснабжения и ванной: Насос скважинный 55/75, расширитель на 100 л, водогрей на 100 л 1,3-2 кВт, душевая кабина 1 м х 1 м. Еще жду, должны привезти акваробот. На выходных надеюсь поставить.
  10. Splendour
    Splendour
    Splendour
    Сергиев Посад
    Alex321980, продолжайте, пожалуйста, рассказ, случайно наткнулась, очень интересно.
  11. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Ох и давно я в своей теме не был... Стройка... стройка. семья. опять стройка...
    За этот сезон доделали первый и второй этажи, провели электрику по всему дому, сделали террасу, провели воду. Сейчас занимаюсь отоплением. Сделана котельная (тоже каркас, кстати). Прокинули под землей трассу от котельной в дом, вместе с необходимыми проводами. Завозим оборудование для котельной.
    Сейчас подгружу немного фоток. Просто за этот период накопилось их порядком, но все же здесь не выложишь. да и снимал в основном на мобильник...
  12. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Это еще весной-летом:
    20140805_131535.jpg 20140607_194613.jpg 20140607_194638.jpg 20140607_194658.jpg
    А это уже стройка котельной и отопление:
    20140929_192839.jpg 20141002_131511.jpg 20141002_131625.jpg 20141002_143405.jpg
    Котельная стоит на 12 столбах. Причем было решено заглубиться на 2 м (длина ручного бура). Потому что в левой части будет стоять еврокуб под дизель. Соответственно нагрузка некислая. В общем, сделали с запасом.
    Нижняя обвязка по стандартной каркасной технологии. Утеплитель - пеноплекс. В пол не стал класть вату, потому что поверх делалась стяжка. Чтобы вода не просочилась в утеплитель. После лаг пола положена фанера 21 мм.
    К котельной подходит траншея глубиной 1,2 м. В ней уложена магистраль для отопления и кабели (силовые и управляющие, вплоть до 5й категории, т. к. котел планируется подключать к интернету). Естественно, все кабели лежат в ПНДшке.
  13. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Стены, пол и перекрытие сделали из обычной неструганной доски 150х50. В полу, как уже писалось, пеноплекс, причем одну секцию с угла оставили незакрытой для ввода всех коммуникаций в котельную. Потом она закроется и утеплится. В стенах лежит Роквул лайт баттс 100 и 50 мм. Внутренняя отделка стен и потолка - плиты ГВЛ, пол - стяжка 50 мм, так как все поверхности в котельной должны быть устойчивы к огню. Часть котельной отгорожена перегородкой, где стоит еврокуб. В основном помещении будет котел, управление и м. б. поставим стеллаж для хоз нужд.
    20141002_131657.jpg 20141002_143439.jpg 20141019_182648.jpg 20141019_182712.jpg
    Внутри котельной почти не фотографировал, т. к. мало места, нормальных фотографий пока не получается. Может быть попозже, когда все доделаем, отфотографирую и выложу.
    Ну и пока строилась котельная вешали радиаторы и делали разводку по дому:
    Причем на первом этаже все трубы проходят в подпольном пространстве в трубном утеплителе. А по второму уже трубы идут по стенам.
    В связи с наступлением морозов, во входящую водопроводную трубу был установлен греющий кабель. Греет отрезок трубы 2 м: где-то метр в земле, подпольный участок, хоть там и утеплено.
  14. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Наконец привезли все нужные детали для сайдинга, и он смонтирован:
    А в пятницу приехал и главный виновник торжества с комплектующими и автоматикой:
    20141031_160112.jpg 20141031_165034.jpg 20141031_163549.jpg 20141031_182127.jpg
    Сейчас у котельной уже есть лесенка, все окошки застеклили.
    В ближайших планах - сделать топливопровод к котлу и дымоход. И можно запускать систему...
    Пока все :)
  15. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Наконец дошли руки, продолжил делать "тепло".
    После прочтения форума и изучения различных норм, решил дымоход для котла сделать сам. Взял Вулкан, хомутов, герметик высокотемпературный, мелочевки. У моего виссмана не очень распространенный диаметр - 130 мм. Но что уж теперь...
    По помещению - неутепленная труба (собрал на герметике - "от греха..."), потом переход на сендвич, на улице уже 3 м сендвича. Проход через крышу организован в коробе из асбестовой плиты кнауф, плюс базальтовая вата. С декоративной частью решил не заморачиваться, вырезал так же из кнауфа.
    Опору под трубу сваял сам из профиля для гипсокартона...
    Фотки правда не очень...
