Каркас 8,4м х 10м. Клинский район. Forumhouse v. s. Узбекская сборная
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex321980, 24.10.12.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Кстати да, а то я исхожу из расчета что кровля будет конек идти по середине той части которая 8,4, а вдруг что иное задумано...
  2. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Не-не... все верно. конек именно параллельно длинной стороне. угол получается 25.5 градусов...
    а что от этого пирог поменяется?
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    (Не без тени ерничества) А стропило на крышу 200х50 не слишком слабым будет? Да еще с шагом в 600мм целых? Точно рассчитали? :aga:
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Нет, не поменяется, только ферму не забудь.
    Левая - для холодной кровли - самое оно.
    Под натуральную черепицу - да, слабовато. ;)
    Я строю, а не проектирую. Но последний раз когда я считал ветровую и снеговую нагрузку, стропила 200х50, с одним подкосом ближе к середине проходила по длине стропилы в 6 метров с запасом прочности в 1,3 с чем то там раза.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    До, до, до... Извините, не удержался просто :hello:У меня такое же сечение и тоже на всякий случай вдруг решу натуральную когда нибудь, но таки шашкой махать без расчетов... Человеку и 150х50 сойдут под мягкую кровлю. Хоть к калькулятору его отправте, чтоли :)
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Мы сами не местные, я сам дурак по СНИПу, да по Савельеву считал, а оказывается умные люди уже давно калькулятор сделали.
    Про балки видел калькулятор, пользуюсь, он там не совсем точный, не учитывает составные балки, ну да ладно.
    Тут вопрос не в том что проходит, или не проходит, может у него и пройдет 150х50, но без запаса, а без запаса я лично могу только лично себе построить, другому - не строить - не советовать не буду.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вы не поверите, но есть калькуляторы и на стропила, причем с учетом прогонов и опор, шага стропил, входной нагрузки и прочих вещей. А еще есть очень умные формулы в умных книжках.
    Я без наездов :) Сам такой - мне инженер сделал общий расчет на крышу под другое покрытие, я его и использую. Просто вы тут типа - "чувак, проект есть? а если поищу?" Ну и так далее :)
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Один вопрос, как это фундамент работать то будет ? И чем по Вашему, ростверк на грунте отличается от ленты на сваях ?
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Сам не считал, но видел расчет другого человека, что там либо сваи вообще не работают, туда сюда под силами пучения ездят, либо ленту пытается оторвать от свай силы пучения.
    Честно говоря расчет не проверял, потому ничего утверждать не буду, но трещины в месте ленты где сваи, видел своими глазами, правда дом газосиликат.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Верю. Но что же помешает оторвать ростверк от свай, когда он на грунте ?
    Пере фразирую, на кой ростверк то на грунт класть то ?
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Так просто на грунте нельзя, там хоть и меньше силы пучения будут чем в земле, но будут. Там подушку нужно делать. А в идеале конечно ростверк вообще НАД грунтом должен был, как у колос
    Проще сделать, экономия опалубки. Не более того.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы просто большими буквами написали, на грунте... Прям как дурачек Яковлев про свое тисе: ТЕХНОЛОГИЯ ;)
    Вот, правильно. Ростверк либо висячий, либо загубленный. Загубленный это ниже поомерзанияи на него ставятся сваи. Но нам это не надо.
    У меня дом стоит на 16 сваях и бетонном ростверк. Супер.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Тыц. И еще раз тыц. Странно, что вам оно не знакомо. Умную Книжку на досуге могу отсканировать, но это займет время :hello:Я кстати тоже на больничном, отого и фигню всякую пишу :)
  14. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Спасибо, Сварог. Прикинул на первом калькуляторе по материалам. Очень удобно.
    Стропила получились такие:
    Исходные данные
    Ширина стропила 15 см
    Свес 50 см
    Ширина дома по наружным габаритам 840 см
    Высота от начала крыши до конька 200 см
    Длина до свеса стропила 460 см
    Длина свеса 54 см
    Общая длина стропила и свеса 514 см
    Угол среза 66°
    Расстояние от грани стропила до начала запила 10 см
    Если честно, пытался подсчитать снеговую нагрузку и т. д. Скачал какой-то навороченный экселевский файл, но так и не разобрался с параметрами.
    Поэтому прошу помощи. При таких параметрах (стропила из доски 150х50 мм с шагом 600) крыша выдержит?
    Еще вводные:
    Ширина общая крыши - 8,4 м.
    Конек будет посередине. Высота конька от перекрытия - 2 м.
    Уклон получается 25,5 градусов.
    Есссно, обрешетка из дюймовки с интервалом в 10 см.
    Алексей, вариант с крышей в твоем 34м посте - как раз то, что нужно. Думаю, что ферма под коньком - самое то. Только отсюда еще вопрос. Ферму достаточно будет сделать из той же доски 150х50, расположив ее ребром?
    И еще. Мои восточные мастера предлагают сделать такую конфигурацию верха крыши. Фактически конек отсутствует. Стропила сходятся на шпильках. Но под ними (фактически как бы под коньком) лежит брус 150х150. И стропила на него фактически опираются (без выпила). Далее брус опирается на балку перекрытия и т. д. Кстати, опоры без фермы, просто доска 150х50. Это же близко к тому рисунку, который был предложен?
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Пирог под кровлю у каждого производителя "свой" в зависимоти от угла крыши и различных проходок на ней, просто почитайте инструкцию по укладке той что выбрали, чтобы понимать что нужно купить и чего не нужно
    Под пирогом в данном случае понимается от ОСБ до укладки черепицы
