Каркас 8,4м х 10м. Клинский район. Forumhouse v. s. Узбекская сборная
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex321980, 24.10.12.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, не выдержит.
    Если путаетесь в расчетах - скачайте СП 31-105-2002
    Приложения, таблицы Б-6 и Б-7.
    Размеры пиломатериала берите такого сечения, которое вписывается в фактически используемый.
    По пирогу:
    под мягкую черепицу с вашим углом, я бы рекомендовал подкладочный ковер на всей площади скатов.
    Стропильная нога - обрешетка - осп - подкладочный ковер - гибкая черепица.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Простите, это данные рассчётов или калькулятор есть? Если всё же калькулятор, можно ссылочку? Спасибо!
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Калькулятор.
    И их там много Ищите "Стропила 1.1". Хороший сайтец. Достоверность расчетов проверял вручную (не в данном случае, а однажды)- сходится.
    чорд, ссылку не вставил, сорри
    http://constructorsoft.ucoz.ru
  5. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Антивирус блокирует доступ(
    Поищу через поисковик.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сайт чистый. По крайней мере, у меня проблем не возникало.
    Ловите архив. :hello:
  7. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Нашёл, спасибо...А для мансардных крыш похожего нет?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы имеете в виду с ломаным скатом?
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Ага. Я посчитал для ломанного ската по данному калькулятору - при любом шаге стропил выводит перегрузку:faq: Сделал вывод, что этот калькулятор именно для прямой двухпролётной крыши без излома (как. собственно, в нём и написано)...
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это элементарно, Ватсон!(с)
    Посмотрим на один скат: Допустим, он состоит из 2-х плоскостей - "нижняя" 60градусов и 2,5 метра длиной и "верхняя" 30 градусов и 2 метра длиной.
    Считаете верхнюю часть как отдельную крышу, причем пролеты "А" и"Б" в калькуляторе ставите - один на всю длину ската (2 метра, а второй - на минимальный размер, ну сантиметров 5-10, чтобы программа не ругалась на деление на 0). Определяете нужные вам параметры стропил.
    Считаете нижний скат по такой же методике.
    Естественно, мы сделали допущение, что под переломом ската стоит несущая подпорная стена.
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Уот, спасибо Вам. Сразу же:
  12. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Прикинул по СНИПу СП 31-105-2002 и таблицам. Только пока не увидел как там учитывается угол уклона крыши.
    Но в общем случае выходит, при использовании в качестве стропил доски 200х50 (их есть у меня), максимальный пролет 3,8 метра. При учете того, что у меня опорная горизонтальная балка будет по середине, нужно делать упорные откосы. Правильно сделал вывод?
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Насканировал немного, может вам поможет.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    МОжет я дурак, но выложенная выше програмулина не дает
    Прочность не обеспечена.
    По прогибам сечение проходит.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Конструкции Крыш. Стропильные Системы. Савельев А. А.
