Каркас 8,4м х 10м. Клинский район. Forumhouse v. s. Узбекская сборная
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex321980, 24.10.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не закрывали, в первом доме сейчас внутренняя отделка идет, по наруже еще не трогали, думает там товарищ что и как ему делать, у другого товарища тоже стоит открытый изоплат (в моей теме позавчера он фото как раз скидывал), ничего с ним не случается (в нашей погоде по крайней мере)
  2. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Никак не пойму. В моем случае: сайдинг-изоплаат- утеплитель 200мм - изоспан B - вагонка - какой смысл делать вентиляцию, если можно просто убрать пленку?
    Изоплаат пропускает пар. Лучше изнутри поставить еще панель теплоизолирующую изоплаата 12 мм. Тогда пирог получится: сайдинг-изоплаат ветрозащитн - утеплитель 200мм - изоплаат теплоизол - вагонка по обрешетке. Ведь если два слоя изоплаата пропускают пар, то все должно быть в порядке.
    Или все просто перестраховываются и утеплителем с пленкой сохраняют тепло? Вот чего никак в толк не возьму.
    Да. С вашей погодой так можно. У нас почти непрекращающийся дождь уже около месяца...;) с перерывами на коротенький мороз и ИНОГДА, очень редко - солнце.
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Попробую объяснить. Вы на даче, глубокая осень, дом натоплен, тепло, хорошо. Выходные закончились, Вы уезжаете, дом остывает. А сколько пара содержится в теплом воздухе по сравнению с холодным? И куда он денется?
    Если Вы приезжали в холодный дом осенью или зимой, но пока температура в доме еще плюсовая, наверное, обращали внимание на то, что все поверхности влажные. Особенно ткани (шторы, постельное бельё) - сразу чувствуется.
    На дачах очень часто перед отъездом на неделю хозяева отключают электричество. То есть, даже если у Вас принудительная система вентиляции - она уже не работает и относительно насыщенный паром теплый воздух внутри дома начинает остывать и отдавать влагу. Давление внутри и снаружи одинаковое, разряжения от вентиляции (или печки) нет, и пар будет идти туда, где холоднее, то есть к стенам и в них (ну и потолки и полы тоже забывать не надо). Чтобы защитится от этого и нужна пароизоляция внутри. Для дома ПМЖ (с паропроницаемыми стенами) такой проблемы нет, там всегда внутри сравнительно тепло.
    Если Вы уж так не хотите ставить пленку внутри дома, то надо либо выводить отдельную линию питания для принудительной вентиляции (произойдет замещение теплого воздуха холодным, а не постепенное остывание воздуха внутри дома, и при этом внутри будет постоянное небольшое разряжение), либо перед отъездом хорошо проветрить весь дом, вытеснив теплый воздух.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Как раз с наездами проблем не будет. Количество пара, выделяемого за выходные, не достаточно, чтобы намочить утеплитель. Вот при постоянном проживании - да. Поэтому и делают глухую пароизоляцию изнутри. С вентиляцией обязательной хоть какой-то.
    Эковата выигрышна в смысле того, что не только не намокает, но и может забирать-отдавать излишки влаги. Под нее пароизоляцию скорее даже вредно. Но. Нормальная задувка эковаты стоит дорого. Полукустарные способы с использованием садовых пылесосов нужного эффекта не достигают. Как бы не пыжились их изобретатели :aga: Я не в обиду, это действительно так. Горизонт залить - это да. Задуть по нормальному стены у вас не получиться. К сожалению.
  5. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Вот обновленный проект
    Немного смущает крыша... Особенно коньковая ферма и вылеты по фасадам.
    Значит придется все-таки Изоспан B или C ставить изнутри...:flag:
    Попозже выложу фотографии...
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да хоть просто плотную строительную пленку, микрон в 150-200. Лишь бы было герметично и недорого.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    абсолютно не согласен) Можно все сделать, но уходит много времени, особенно на "самоконтроль", мы задували, фото есть у меня в теме, получается прекрасно, тут важно само понимание процесса, что в стену надо "гнать" вату а не воздух, поэтому приходится из подручных средств изобретать разные "жиклёры" на шланги!)
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    На вкус и цвет все фломастеры разные. ;)
  9. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Вести с полей...
    Фотки с прошлых выходных (извиняюсь за качество, фоткал телефоном):
  10. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    И этих выходных:
  11. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Задал вопрос в "Лестницах", но ответа пока не получил. Попробую здесь:
    Примерно вот так:
    Дымоход будет проходить через комнаты первого и второго этажей.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Посчитайте стоимость дымохода, с проходом стены (я так понял печка с задным расположением дымохода)... на вскидку скажу что "хороший" дымоход 100/200 если делать по рекомендациям производителя обойдется вам тысяч в 60.
    С другой стороны места куда поставить нет, выбирайте печь, к ней все ТУ написаны по расстояниям до ближайших поверхностей, и вместе с ней дымоход.
  13. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Все верно. Просто у меня у родителей на даче так сделано. Выход из печи сзади, дымоход сквозь стену и через два этажа. Высота дымохода метров 9 получилась. Тяга прекрасная. Разумеется печь не вплотную к стене. Расстояние будет.
    А стоимость хорошего дымохода - это да. Как железнодорожный мост:). У меня длина дымохода без изгиба 8,5 м, с изгибом - около 9,5 м.
    Просто хочется понять, кто-то именно под лестницей печь размещал? Есть ли опыт использования такого решения?
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Толкайтесь о того что не можете изменить, например лесничный марш, он должен быть удобным, а не под печку подбираться. Изходя из того как будет расположена лестница подбирайте печку (может даже с теплообменником), а там уже разницы нет ж/д мост на 1 или 2 пути :aga:
  15. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Мне вот тут в соседней ветке подсказали, что если разместить печь под лестницей, то дерево будет лопаться... Кто-нибудь может поправить?
