Как запитать плату электрокотла от стабилизатора напряжения
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Shutov, 24.10.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можно и к общедомовому.
    Просто не забывать откуда берется S1, с какой фазы на котле.
    А контакт S2 прямой до платы котла. Я бы на него вместо стабилизатора повесил небольшой UPS ватт на 600 и на него же подключил насос циркуляции на теплый пол ,
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если плату подключать к общедомовому, то надо тянуть отдельный кабель, поскольку общедомовой стабилизатор не расчитан на мощность ТЭНа.
  3. RuView
    RuView
    RuView
    Какие перемычки S1. S2. Это же провода термостата, зачем на них подавать или с них брать питание. Во вложении скрин с инструкции к котлу, где черным по белому написано: "Ограничительный термостат для теплого пола (при подключении уберите перемычку)". А питание платы котла подключено к клеммам "N" и "U" напрямую, без каких-либо предохранитель (может на плате и распаян предохранитель, но уже после клеммы, да и он не спасёт от перепадов напряжения, особенно пониженных).
    Не вводите людей в заблуждение! Такого и так полно, пока разбирался чуть сам не подключил к S1 и S2.
    Читайте мой комментарий выше внимательно, котёл питается от одной линии (щита), плата от другой линии (щита) - эта линия идёт через ИБП и питает плату котла (равно как и всё, что есть в котельной: газ. котёл, насосы, автоматику, датчики и т. п.).
    Никакой другой схемы в моём случае нет и быть не может. Да это лишает гарантии, но от перепадов в сети она не поможет в любом случае. Я год отгонял котёл без какой-либо защиты, на свой страх и риск, после подключил по схеме которую выложил.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    по S2 питание идет только на плату и с нее на насос котла. Там мощность на все 100Вт
    Схема получена с техподдержки Протерм. Так что с ней все нормально. Она актуальна для 13 версии котла Скат
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Да. Но к S2 питание идет по общему проводу с ТЭНом.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Насколько схема актуальна проверить очень легко.
    Убираете перемычку и тестером на включенном котле проверяете напряжение на клеммах S1 и S2
    Должно быть на S1 220, на S2 - 0
    нашел скрин который присылали.
    В оригинале это называлось "подключение балласта"
    Судя по расположению логотипа и формату страницы это сервисная инструкция на котел Скат версии 13, стр 98
    так чтобы быть уверенным, ищите сервисную инструкцию на 14 версию .
  7. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Супер. Озадачился стабилизацией платы котла, а тут целая тема)
    Получается, ограничительный термостат вырубает котел в случае аварийного превышения температуры (как на насосно-смесительных узлах), это как бы разрыв питания всей платы.
    В этом случае, действительно, стабилизация через S1 и S2 - безгеморройный и отличный вариант безо всякого колхозинга... Хоть на отдельную проводку хоть не на отдельную. Супер! Чтобы убедиться - достаточно замерить напряжение после подключения стаба на том же насосе.
  8. максим1990
    максим1990
    максим1990
    Новороссийск
    Правильно ли я понимаю, что автоматику котла можно запитать через стаб и реле приоритета фаз? В случае отсутствия напряжения на одной или двух фазах котел продолжит работу от одной фазы ?
