Как расчитать диаметр дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nicktimof, 24.10.12.
  1. Suk91
    Suk91
    Suk91
    Великий Новгород
    Из этого тогда вытекает следующий вопрос. Что бы вписать тройник, выход из печи придётся расположить сзади печи, а не сверху. Что создаст для дыма угол преломления 90 градусов. Не уменьшит ли это тягу?
    И второй вопрос, куда будет деваться кондестат из приёмника? При дымоходе идущем из печи вверх, он бы просто стекал в работающую топку и там благополучно выгорал.
    Надеюсь я не слишком надоел своими вопросами.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тягу не уменьшит. Конденсат в приемнике также будет благополучно испаряться, а остатки можно сливать через кран либо заглушку на полдюйма. Кроме того, через тройник Вы получите удобную и правильную возможность обслуживать дымоход и извлекать сажу, а также попавший в него мусор и, возможно, пернатых.
  3. Suk91
    Suk91
    Suk91
    Великий Новгород
    Спасибо, буду значит делать с тройником, один минус, придётся печку от стены больше отогвигать Ещё вопросик, насчёт грибка на оголовок, тему всю на форуме проштудировал, от дефлектора решил отказаться точно, вот думаю мржет и грибок исключить, у кого нить есть дымоход в пользовании без оголовка? В дождь не заливает? Просто труба выходит с лицевого ската крыши и боюсь зальёт всю кровлю конденсатом, не красиво будет, у многих видел по крыше коричневую полосу, крыша у меня правда цвета шоколад, но всё равно, смотрица эта бяка на ней не очень‍♀️Есть ли какой нить способ этого избежать?
    И ещё,раз тройник выходит сзади печи, весть дымоход должен же на что то будет опираться?‍♀️ Чем больше ответов, тем больше вопросов‍♀️‍♀️‍♀️
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если будет тройник, можно и без грибка.
    Тройник опирается на опорную площадку с консолями:
  5. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Чем это плохо?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарушение газодинамики горения.
    Увеличение объема топочной камеры, хаотичность воздушных потоков, просыпание недогоревшего топлива...
    Надеюсь достаточно.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Заказал вот такую печь (топка 80х40х40) с закрытой каменкой.
    Выходной диаметр трубы 159 мм. Не многовато? Или ниче страшного и тут действует принцип МАСЛОМ КАШУ НЕ ИСПОРТИШЬ? Парная 12 м3.
  8. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Тоже интересно бы узнать мнение профессионалов
  9. antonserg
    antonserg
    antonserg
    Всем привет. Досталась банная печь. Рисунок с размерами см. во вложении. Проблемы: поддымливает из под закрытой дверки топки при открывании поддувала, также сильно дымит при докладке дров в топку. После того как печь сильно прогревается (часа полтора) проблема в принципе уходит, но при большой закладке может поддымливать. Почитав тему, в первую очередь грешу на неправильно подобранный диаметр дымохода и на его сужение в полметре от печи + есть сомнения по оптимальности конструктива самой печи. Большая просьба - помочь советом по оптимизации моей системы "печь+дымоход"!
    П. С.: печь сварена из 10мм листа, стоит капитально в парилке, обложена кер кирпичом, уж очень не хотелось бы ее менять, дымоходы: мет. труба Д159, 110.
  10. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Вы сделали всё для того, чтобы печь дымила: 1) Заузили сечение дымохода более чем в 2 раза 2) Сам дымоход не достаточной высоты 3) Длинный горизонтальный участок и наличие поворотов канала на 90 градусов 4) Дымоход не утеплён
  11. antonserg
    antonserg
    antonserg
    По заужению понял., По высоте- от колосник решетки фактическая высота трубы порядка 4,5 м (выше конька на 80см), т. е необходимо увеличить высоту до 5 м? или выше? Фактическая длина гориз участка 94см., его сокращать нужно? на сколько? По утеплению вопросов нет., буду менять дымоход на сендвич.
    А по самой печке все нормально? можно обойтись без оптимизации?
  12. Fidan
    Fidan
    Fidan
    Ребята, правильно ли я сделаю дымоход? В этом году планирую начать стройку бани с раздельной парилкой и мойкой. размеры каждого из помещений 2х3х2 м. Печь из трубы 630 с закрытой каменкой (труба 530). По нормам шибер должен находиться от потолка не менее 40 см. с учетом бака этот размер выдержать не получается. Стартовый сэндвич почти упирается в потолок. Допустимо ли такое или лучше сделать выносной бак?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет никаких норм про шибер. Если потолок не защищён, то сэндвич нужно монтировать хотя бы за 500 мм до него.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шибер не ставьте совсем. Это не нужный элемент.
    Защита потолка по 38 см от сэндвича во всн стороны и не ближе 0,5 метра от ближайшей точки одноконтурного участка.
  15. vovian
    vovian
    vovian
    Добрый вечер. Прошу помощи. Делаю баню 12 кубов. Почти доварил печку с топкой (55-60 литров) из трубы. Завтра хочу трубу приварить, но не знаю какой диаметр делать. Выход будет напрямую через крышу. Нашёл у нас в Литве комплект из 115 трубы (сэндвич) и высотой 3-4 метра. Скажите, подойдёт ли? Или искать из 130? И какой внешний диаметр старта сэндвича 115 или 113 мм? Фото печурки загрузил. Длина трубы 420- ой трубы получилась 44 см.
