Дом, милый дом (вот и у нас началось)-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Novak, 24.10.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    В и-нете много инфы якобы раскладка плохо влияет на целостность стеклопакета, вот и и думаю что лучше спросить людей:um: которые уже имеют такие окошки. Как у Вас дела с электрикой и штукатуркой, а то по электрике напугал Вас в прошлый раз аж неудобно :|: .
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Я тоже много плохого читала про них перед установкой, но пока т-т-т все нормально.
    з. ы. Электрика готова, штукатуры приехали сегодня, сантехники работают.
    з. з. ы. Не переживайте, лучше перебдеть, чем недобдеть.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Наталья, Вы у Алексея про сетку спрашивали. Мои штукатуры сажали сетку на саморезы с дюбелями через 15 см. в шахматном порядке. Сетка не должна плотно прилегать к перемычкам - с зазором в 1 см. примерно. Естественно и бетон-контакт не помешает .
  4. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Да, спасибо, Анатолий. Я даже больше беспокоилась о сверлении перемычек, не ослабит ли это их.
    Еще меня интересует песок. В продаже сейчас нашла только сеяный, мытый будет только после того, как растает снег. Подойдет ли сеяный для штукатурки?
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Они уже в связке с окружением :)], не ослабит.
    Сеяный мелкий ?
    Думаю нет, в штукатурку идет крупный песок с мелким расход связующих (цемент, известь) больше, я использовал речной, но это было не совсем то что хотели штукатуры. При работе с речным они добавляли сеянную глину для пластичности .
  6. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Не знаю, мелкий или нет. Карьерный. Его же на фирме делают намывным.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Карьерный тоже разный по фракции бывает, тут надо профи :um: поспрашать. Завтра брату позвоню и отпишу результат, хорошо :hndshk: ?
  8. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Вот данные из прайса фирмы, и что мне выбрать?
    Природный, Мкр < 2, II класс
    Мкр > 2, 3, I класс (заполнитель для бетона)
    Намывной, Мкр > 2,9 I класс, глины < 1%
    Сеянный через сетку 10x10 мм, Мкр < 2 (для кладочного раствора)
  9. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Буду ждать ответа. А то рабочие уже везде маяки поставили, сейчас перемычки сеткой обтягивают и откосы первоначально выравнивают под наклейку пенополистирола.
    Со следующей недели надо начинать штукатурить, пора с песком определяться.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вот скачал с и-нета, такой же мне советовали и штукатуры. -
    Песок для строительных работ 2 класса, средний
    Сеяный песок - это добытый в карьере просеянный песок, очищенный от камней и больших фракций. Карьерный сеяный песок широко применяется при производстве раствора для кладки, штукатурных и фундаментных работ.
    Соответствует требованиям: ГОСТ 8736-93 "Песок для строительных работ. Технические условия"
    Сертификат соответствия № RU. MCC. 193.800.2.ПР.19831
    Срок действия с 14 августа 2009г. по 14 августа 2012г.
    Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.02.571.П.013314.10.08
    Срок действия до 25.09.2013г.
    1. Насыпная плотность p = 1,62 т/м3
    2. Содержание глинистых и пылевидных частиц - до 3,0%
    3. Содержание глины в комках - 0,25%
    4. Класс радиоактивности - 1 класс
    5. Удельная эффективная активность естественных радионуклиидов - 61,1 Бк/кг
    6. Содержание аморфных разновидностей диоксида кремния - 7,165 ммоль/л
    7. Содержание серы, сульфидов, сульфатов в пересчете на SO3 - не обнаружено
    8. Окраска 3% раствора NaOH над пробой песка светлее цвета эталона.
    9. Модуль крупности - 2,37 (от 2,0 до 2,5)
  11. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Да, такой же я покупала, когда нам штукатурили гараж и котельную, у частника. Но у частников сейчас вообще никакого нет, а на фирме, у которой мы берем бетон, только сеяный.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вы знаете, когда я занимался подбором штукатурки мне практически ни кто не классифицировал материал, в основном говорили карьерный, желтый, средний или крупный и надо посмотреть :faq: :)], а в наличии у меня был только крупный речной, и ведь сделали. Думаю лишь бы не мелкий, где-то в разговоре слышал будто бы мелкий дает усадку, а следствие усадки это трещины .
  13. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Надо будет съездить на базу, взять горсть "на посмотреть".
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Если песок только на этой базе то лучше так и сделать, но совсем мелкий на штукатурку точно не пойдет, а что говорят Ваши штукатуры или им по барабану ?
  15. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Штукатуры говорят, что лучше мытый, но я где то прочитала, что в мытом нет глины, а это плохо для штукатурки. Вообщем совсем запуталась. Везде пишут разное.
