Дом, милый дом (вот и у нас началось)-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Novak, 24.10.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Это точно, но известь и глину давно используют как пластификатор в штукатурных смесях .
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Вот еще вопрос, пескобетон какого производителя лучше? Для стяжки.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Алексей на ветке недавно выкладыал приличную смесь, щас гляну.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
  5. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Я читала, у него пескобетон "Эталон". Я нашла в одном месте у нас, а еще есть "Каменный цветок". Помню цемент у них отвратительный был, вот я и сомневаюсь насчет пескобетона. Наверное, возьму "Эталон" на пробу.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    По стяжке сам еще не определился, Брат говорит мешай сам, а я уж в котельной намешал :|:. То ли цемент, то ли я, то ли оба не какие :faq:, но стяжка не очень получилась.
    Только не "каменный цветок", я тоже пользовал этот цемент :no: .
  7. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    У меня есть еще вариант заказать готовый раствор для стяжки на этой же базе, но боюсь, что 4 м3 они не смогут сразу перетаскать и уложить, а заказывать меньше смысла нет, получится дорого из за доплаты за маленький объем.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Может такое случится, но на готовые полы (с маяками) это не так уж долго да и сам раствор живет минимум часа четыре, а то и больше, его поднимают (перемешивают без добавки воды) и в путь. Если четыре человека и по кубу на чела то часа на два, можно попробовать. Спросил по песку, как и предполагал точную марку не озвучили, сказал карьерный, мытый, речной, сеяный, средней и крупной фракции. Так что тут я Вам не помог .
  9. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Не ищите мытого зимой, это летняя позиция (отапливаемые ГОКи, которые мыли и зимой, развалили).
    Думаю вот этот из Вашего прайса подойдет:
    Его надо будет сеять на месте, что бы отделить комковую глину и фракцию крупнее 4-5мм. У меня сеяли на панцирной сетке от кровати (проверенный вариант).
    Вы разбираетесь лучше Ваших штукатуров. Хотел бы я посмотреть, как бы они затирали раствор с мытым крупным песком:). Ни мытый крупный, ни мелкий не подойдет. Обычно это "микс".
    Можно купить мешок готового штукатурного раствора и посмотреть какие фракции там песков.
    P. S. Из моих уст советы слушать...
    У самого то штукатурка потрескалась:faq:...:)...
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    :victory:
    Пескобетон м-300 со специальным пластификатором для теплых полов вариант проверенный.
    Потому что с одной стороны нужен бетон, а с другой мелкая фракция щебня в нем, так как нужно заливать нетолстую стяжку (5-7см) "нафаршированную " трубами. Потом есть возможность повредить трубы острым сколом щебня. И пескобетон как раз для этого случая подходит, как ни что другое.
    А если все же самомес, то нужен будет мытый крупный песок, натуральный цемент и, думаю все же, мелкий гравий (а не щебень).
    Но в любом случае обязательна жидкость для теплых полов и не помешает полипропиленовая фибра.
  11. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Спасибо вам, Анатолий и Алексей, что не оставляете меня без советов, чтобы я без вас делала?
  12. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Такая сетка от кровати у меня тоже есть, точь в точь.
    А кстати, не анализировали причину трещин? Может просто напросто усадка дома?
  13. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Посмотрю еще после штукатурки, может и закажу, пескобетона насчитала немного- немало 500 мешков.
  14. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Самомеса на стяжку точно не будет!
    А вот по поводу фибры как раз размышляю. Ведь она может заменить металлическую сетку, соответственно уменьшается вес стяжки. Вы, Алексей, что у себя использовали? Вроде я не видела у Вас такую информацию.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Анализировал, голову ломал. Остановились на версии, что штукатурили слишком жирным раствором (много цемента и еще извести добавили) и её (штукатурку) "стянуло" при интенсивном обезвоживании, когда включилось отопление (хотя до этого полгода стояла хоть бы что).
    Усадочные трещины другие: в трещине "выпирает" раствор, а у меня наоборот "разрывает".
    Перешпаклевываем полностью с сеткой и паутинкой (под окраску).
    Вам должно быть проще, так как штукатурить будете уже протопленный дом, просушенные стены.
    Я бы сетку не исключал. Задача сетки - армирование в области теплоперепада (граница материалов: пластиковой трубы и бетона) в непосредственной близости труб, фибры микроармирование "тела" и поверхности.
    Мы использовали садовую сетку для ограждений (сантехники практиковали не раз, есть же стеклопластиковая сетка и арматура). Не "травмирует" трубы и находится в середине стяжки (в отличии от металлической. традиционно находящейся внизу).
    По ссылочке пройдите, там "Мурзилка" по отоплению, в конце про ТП и стяжку.
