Дом, милый дом (вот и у нас началось)-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Novak, 24.10.12.
  1. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Сходила посмотрела, правда ваша, попутала я. Сначала на станцию, а потом в накопительный.
    Правда накопительный у нас какой то бракованный, наверное, так как при отключенном эл-ве выдает воды примерно ведро, хотя его объем литров 80-100.
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Скинуть то я скину, только не так скоро их поставим. Не раньше, чем через месяц думаю.
    Я хотела белые, но муж говорит как в больнице. Я правда уже и не знаю кто из нас генерал (скорее всего по ситуации), но я с ним согласилась. Но оба хотели светлые. Выбирали долго, надеюсь, что не разочаруемся, но цвет в натуре немного другой, чем на фото.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Тут три варианта: 1) мембрана в баке порвана, что делать :faq: - под давлением (с водой) нажать на золотник (ниппель) если пойдет воздух то мембрана в порядке, если вода то менять мембрану - цена 500 - 800 р. 2) Не правильная регулировка давления в реле станции, в баке, что делать :faq: - Посмотреть манометр при включении станции - 2 атм., выключении - 3.5 атм. (примерно -средние значения). Проверить давление (автомобильным манометром) в расширительном баке, при заданном включении станции в 2 атм. в баке должно быть (предварительно отключить станцию от сети и открыть любой кран в магистрали - бак без воды, и только после замерять давление в баке) 1.8 атм. (я закачиваю 2 атм., давление в системе выше т. е. такое же как при включении станции). Отрегулировать, выставить нужные значения. 3) Травит обратный клапан который расположен между станцией и накопительным баком (я бы проверил первым пунктом), что делать:faq: - Запомнить давление на манометре станции сразу при ее выключении и не открывая краны, а лучше перекрыть подачу сразу после расширительного бака (ну потерпеть немного) и через часик, а лучше два проверить давление на станции снова. Если давление осталось прежним то см. выше - п №1, п № 2., если упало то это травит обратный клапан - заменить. Полезный объем расширительных баков примерно половина от их объема .
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А я и не тороплю :no: у нас до осени вместо дверей занавески, и "парламентские решения" :hndshk:только будут :)] .
  5. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Вот спасибо! :hndshk: Будем смотреть по пунктам. До этого сильно не заморачивались, т. к. эл-во отключают редко т-т-т, но в любом случае этот вопрос надо решать, в жизни все бывает.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Наталья, как Ваша штукатурка по ЭППС, кроме тех трещин что были - другие не пошли ? Я все-таки наверное тоже оштукатурю в черновую, а поверху пластиковыми панелями под камень .
  7. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Новых трещин нет. Только те, которые пошли все таки по швам соединения плит. Но штукатурили мы готовой фасадной штукатуркой Кнауф.
    Вот тоже теперь думаю над чистовой отделкой.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Если что решите - проинформируйте :). Может что-то новое, ориентироваться легче когда есть примеры :hndshk:. И по брусчатке, когда все подсохнет, угу :|:?
  9. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    :pioner:
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
  11. SkyHedge
    SkyHedge
    SkyHedge
    Воронеж
    Добрый день, Novak!
    Скажите пожалуйста, после оштукатуривания и шпаклевания какой расход газа в отопительный сезон?
  12. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Здравствуйте, сейчас точно не скажу, надо смотреть записи, под рукой нет. Как будет возможность - отпишусь.
  13. SkyHedge
    SkyHedge
    SkyHedge
    Воронеж
    Спасибо! Буду ждать.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    @Novak, Приветствую Вас :hello:. Все, отгуляли, теперь дома ? Наталья, все тот же вопрос по брусчатке:|:. Как площадка, дорожки и общий вид, все ровненько или ?
  15. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Добрый день, Анатолий. Брусчатка зиму пережила хорошо. Провалов нет, все ровненько. Сейчас на въездной зоне стоят два автомобиля, один из которых тяжелый, колейности не наблюдается.
