Дом, милый дом (вот и у нас началось)-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Novak, 24.10.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Откосы как правило за м. пог. 150 -200р. Расценки очень умеренные :super:. Шпаклевка за 1 слой или за два (черновой + чистовой - финиш) ? Чем будете штукатурить ? По газу - жесть :mad:, а у кого старые котлы, без автоматики :nono:, че творят :faq:.
    Люди хоть проверенные ? Объявите сразу - будут косяки расстанемся .
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Шпаклевка в два слоя. Договорились, что сделают все под покраску. Штукатурить наверное будем раствором с применением извести. А кое где готовым теплым.
    А после такой ошибки котел все равно вручную перезапускать пришлось, сам не заработает. Это если свет отключат, то тогда он сам потом включается.
    Да все та же бригада, что с мая у меня работала. Про косяки уже предупредила. Что мне волны не нужны. Бригадир сказал - приложите правило, если будут щели, то можете не платить.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Радует, но правило (на фазе штукатурки) в процессе прикладывайте, не даст расслабиться. Я пару мест упустил, не критично. но все же.
    А как же электрика ?
  4. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Все равно все эти вмятины раздражают. Я в квартире по неопытности упустила, так до сих пор хожу и злюсь.
    С электрикой все сложнее. Кстати, на штукатурку это я заранее договорилась, чтобы потом они уже по первому звонку из Узбекистана приехали, когда нужно.
    Приезжали еще одни электрики по рекомендации, погнули пальцы, показали какие они супер специалисты, взяли примерный план для расчета стоимости и пропали.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я стооолько упустил :)] что уже ни на что не злюсь, а отношусь ко всему философски - а могло быть и хуже :aga:.
    Дааа. Что с людьми творится. С ними стараешься по человечески, а тебя норовят чуть ли не обокрасть. Договариваешься, ждешь, встречаешь и видишь в глазах калькулятор а ни желание выполнить договор .
  6. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Мне больше всего не нравится, что такие специалисты считают заказчика лохом и дураком.
    Все пытались нас убедить, что провод ВВГнг может загореться.
    Всенепременно надо штробить и укладывать в штробы гофру, а в гофру ужу кабель, и чтобы обязательно NYM.
    На мой вопрос, как загорится провод под слоем штукатурки, если туда не будет доступа воздуха, важно раздували щеки.
    И посоветовали нам поменьше читать интернет, так как там еще и не такое напишут.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    НУМ - по деревяшке. Вы совершенно правы ВВГнг, он даже по всем снипам и нормам по электрике. Я лично только ВВГ и использую и лишь в пустоты плит (под люстры) нум и то потому что он круглый :)] и его протаскивать легче. Моему зятю подобные "мастера" советовали все УЗО на одну шину заземления посадить, при этом как и Вам советовали не читать интернет. Я например в интернете нахожу много полезной инфы для строительства, хотя раньше и думал что знаю достаточно .
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Провод под штукатурку действительно лучше в гофру или короб хотя ВВГ и так в двойной изоляции. НУМ в тройной изоляции и его думаю можно без дополнительной защиты то-есть в штробу или под штукатурку только кабель. Я закладываю ВВГ как получится, но в основном в короба или гофру .
  9. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Анатолий, насколько я поняла из профильной темы, кабель в гофру укладывают для того, чтобы была возможность протяжки в случае, если где то он будет перебит. Вероятность того, что мы будем что то после всех отделочных работ протягивать ничтожно мала. Конечно, я могу ошибаться - поправьте, если я не права.
    Да и не хотелось бы штробить без необходимости и без того хрупкую керамику.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Гофра чисто для защиты кабеля от различного рода воздействий на него - напряжений при схватывании штукатурного раствора, подвижек в нестабильных местах (углы, перегородки и. т. п.). В гофре заменить кабель практически невозможно, для этой цели используют трубки или ПНД. Зачем штробить керамику :faq: ? Если просто проложить по керамике перед штукатуркой, слой штукатурки будет наверное ни меньше 2см., я так и сделал (в коробах).
    У нас с вами 2.1нф, он не так хрупок как кажется .
  11. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Под коробами Вы имеете ввиду кабель-каналы? А как на них штукатурка ложится? Не отслаивается потом?
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Очень хорошо держится. Я практически всегда работаю с кабель-каналами (коробами), удобнее чем с гофрой (для меня) и аккуратнее на вид, да и закладывать кабель легче чем протягивать, на мой взгляд :|:.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Novak. Приветствую Вас. Как у Вас дела с штукатуркой ? Я выложу пару фоток как закладывал короба под штукатурку, даже не успевая за штукатурами закладывал короба пустыми. дабы после не штробить .
  14. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Кабель в штукатурке вообще не нуждается ни в кабель канале ни в гофре
    Это вещи для поверхностной укладки кабеля
    Хуже, конечно, не будет - просто перевод денег
  15. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    С штукатуркой пока никак. Ведь сначала электрику надо сделать.
