Дом, милый дом (вот и у нас началось)-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Novak, 24.10.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello:Novak. Приветствую Вас ! С новым годом и Рождеством :)]:super:. Эх :(, Алексей бы еще подтянулся, а то чтой-то на его ветке все увяло :)]:|:. Как у Вас с бесперебойником ? И еще интиресует температура в цокольном и мансарде - разница. Плииз :|:.
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    С прошедшими Вас, Анатолий. И спасибо за поздравления. Давно я не отмечалась в теме.
    Электрика подходит к концу, осталось несколько дней для завершения. Фото прилагаются. Все как у всех.
    На первом и втором этаже будут свои щиты и общий большой щит будет в гараже.
    Бесперебойник еще не подключали. Разница температур в цоколе и на втором этаже составляет 1 градус.
    В цоколе 24, на втором 25.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Супер :super:. Средне- месячный расход газа сравнивали ? А у меня газовая телега:aga: тронулась с места, вчера сообщили что документы готовы и можно отдавать в следующую инстанцию по обслуживанию подземного :faq: (моего) газопровода, во как :ogo:. Готовлю еще 3.5 т. р. - примерно и десять рабочих ожидания. В мае буду отмечать год как замарочился с газом. Смотрю по электрике все аккуратно.
    Вопрос по щитку на фото. На фото не очень понятно, но по моему у Вас все УЗО висят на одной шине N- нейтраль, это так ?
  4. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Расход по сравнению с прошлым годом сократился однозначно, процентов на 10. Но пока рано делать выводы по расходу, все после оштукатуривания, дверей и откосов.
    А у Вас как я вижу дело движется к финалу. Поздравляю, осталось чуть чуть.
    Электриком тоже довольны.
    Это не УЗО, а Дифавтоматы. По моему висят на одной шине, а так быть не должно? Это не правильно?
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Как сказали вчера в газе - осталось два шага, только не пойму, их или моих :)]. У нас в России у каждого свои размеры поступи :)]. Что все-таки по щитку ?
  6. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Ответила постом выше. Диф. автоматы у нас стоят на розеточные группы, а освещение на простых автоматах.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Мой тормоз-мегафон не успевает за Вами :)], только напишу, а Вы уже ответили. Диф по действию то же УЗО, но с встроенным автоматом, значит и условия подключения к ним те же - у каждого УЗО своя нейтраль на выходе. Я с ДИФами не работал дорогие да и по отдельности (автомат и УЗО) на мой взгляд схема надежнее. Это ДИФы, тогда зачем перед ними автоматы ? Если автоматы в ДИФ встроены .
  8. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Опять же, ответ постом выше, но повторюсь. Дифы у нас стоят на розетки, а вверху автоматы на освещение, оно без УЗО.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Наверное мне пора за парту :(. Побегу освежу память :|: и вернусь. :nono:
  10. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    На розеточную группу каждой комнаты свой ДИФ + отдельный на стиралку.
    Вы меня пугаете. Что то не так?
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Нет, я ни чего не перепутал, раз ДИФ срабатывает на утечку тока, это может быть только в том случае если цепь замыкается на сам ДИФ, а если к этой цепи подходят сторонние цепи (общая шина нейтрали) то будет происходить утечка, а значит срабатывание автомата. Проще-говоря на один ДИФ (УЗО) только своя группа потребителей с своей фазой и нейтралью - цепь.
    Ничего страшного просто заменить одну большую шину на несколько маленьких от каждого ДИФа своя шина нейтрали на данную линию (группу розеток и. т. д.) .
  12. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    А у нас одна большая? Может он так ювелирно соединил несколько маленьких?
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Может быть, но Вы все-равно посмотрите внимательнее. Вот на схеме то о чем писал . схема цепи.JPG
  14. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    А зачем в первом случае УЗО, если ДИФ это и УЗО и автомат в одном флаконе. А у меня точно так как на втором фото?
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Первое УЗО вводное, общее. Утечка отслеживается (сколько вышло столько и вернулось) ДИФом или УЗО только по своей цепи. Все УЗО и ДИФ которые идут после вводного и есть его цепь .
