Дом 9х12м из профилированного бруса. От проекта до заселения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Chekmax, 24.10.12.
Вам нравится дом?
  1. Да, нравиться!
    25 голосов
    59,5%
  2. Нет...
    4 голосов
    9,5%
  3. Нормально, но можно было и получше...
    13 голосов
    31,0%
  1. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Работы по возведению стен запланированы на Февраль-Март 2013.
    Первая поставка бруса уже на следующей неделе.
    По этапам стройки буду вести фото отчет...
  2. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Ну несмотря на обилие снега стройку никто не отменял.
    Поэтому впряглись с товарищем сами на расчистку.
    Сломали 3 лопаты, уж больно глубокие сугробы. Расчистили площадку для разгрузки бруса, расчистили вокруг фундамента по периметру, ну и на конец дорожку до бытовки.
    По нашим подсчетам около 100 м3 снега перекидали часа за 4-5.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Красавцы, только хотел спросить про снег:)]
  4. Sotrudnik
    Sotrudnik
    Sotrudnik
    Владимир
    Нету сейчас норм по ограничению объёма помещения котельной. регламентаруются высота помещения и нормируемые расстояния перед котлом и от газового счётчика. при Вашем объёме помещений окошко в котельной должно быть около 0,44 кв. м.
    как планируете выводить дымоход от котла?
  5. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Sotrudnik, спасибо за уточнение. Мне в моем газовом хозяйстве сообщили, что если котельная не в цоколе и до 24 кВт котёл, то оконный проем не регламентируется. У меня оконный проем по проекту заложен 0,6м на 0,8м. Вытяжку от котла планирую в боковую сторону, через стену, забыл как она называется. Не через крышу.
  6. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    имеете ввиду коаксиальный дымоход?
  7. Sotrudnik
    Sotrudnik
    Sotrudnik
    Владимир
    Chekmax, оконный проём регламентируется. Но Вашего размера Вам как раз будет достаточно.
    komide213, судя по планам коаксиал вывести просто через стену не получится. С одной стороны окно второго этажа, а с другой стороны большой козырёк. Вероятно придётся поднимать.
  8. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Спасибо за комментарии. А что, окно на втором этаже (это с/у) это помеха для вывода коаксиального дымохода?
  9. Sotrudnik
    Sotrudnik
    Sotrudnik
    Владимир
    Chekmax, ну если Вы выведете дымоход под окном то уходящие газы, поднимаясь наверх, могут попасть в помещение при открытой форточке.
  10. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Sotrudnik, ну а если под козырек навеса вынести?
  11. Sotrudnik
    Sotrudnik
    Sotrudnik
    Владимир
    Под козырёк можно, но труба при этом должна выходить дальше радиуса козырька.
  12. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Да, похоже с мои козырьком это будет непросто...
  13. Sotrudnik
    Sotrudnik
    Sotrudnik
    Владимир
    Вам же вентиляцию из санузлов как ни крути, а делать надо. Сделайте короб, в нём прокинете вентиляцию и дымоход - вертикально вверх и через кровлю.
  14. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Sotrudnik, да пожалуй вы правы, придется делать через верх.
  15. Sotrudnik
    Sotrudnik
    Sotrudnik
    Владимир
    Не забудьте также про вентиляцию из котельной. Удачи в строительстве. У меня всё это пока только в перспективе)
