Возведение забора на болоте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Серёга567, 24.10.12.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Да, за это спасибо. Уже заценил.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Боюсь в например моём случае само по себе заваливание не есть проблема. Засада как раз в жидком грунте. И, как раз щель между низом забора и землёй я бы хотел оставить.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Серега7, попробуй-те в поиске набрать "стена в грунте ", может это чем-нибудь поможет, хотя бы сам принцип.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да, я понимаю в чём принцип. Но меня как раз и смущает то что забор будет заткнут наглухо, если я сделаю ещё и шифер снизу. К тому же рвать его будут всё равно. Ну может не сам шифер, а профлист которым я хочу сделать забор. А так, и вода и прочее, просто будет под листом жить, не доставая до него.
    У меня главная задача в том как укрепить столбы в жиделяге. Что бы и столбики не рвало и не выпирало и стояли что бы они крепко. Думаю, вот может если лунку делать чуть больше и забивать её гравием с песком.
    И столбики мои похоже тоже никуда не годятся. Короткие. У меня тут есть одна конкретно сломаная перемычка 120х190х2460, там всего две арматурины, даже не арматурины а прутки 7-8 мм в лиаметре. Перемычка же работает на прогиб, где арматура эта не даёт сломаться перемычке располагаясь внизу. А у меня забор будет иметь парусность в обе стороны. То есть, если я сделаю арматуру в одну сторону, то в другую столб может сломаться. Потому нормальные столбы и имеют коробку из арматуры внутри ... И высота у них метра три. А у меня, при такой собственной массе столбика, он всего на метр в земле ...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А у Вас твердый грунт где-то начинается? Глубина?
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В том и засада, что нормального твёрдого грунта я так и не встретил ни когда бурил лунки под столбы, ни когда колодец копали ...
    Примерно полметра -метр идёт чёрная демля, потом что-то похожее на глину. Но глина не твёрдая и плотная, а жидкая и мягкая, вязкая. И вода докучи прёт ... Пасынок 3-х метровый когда закапывал, заколебался воду отчерпывать, что бы можно было более менее бурить а не воду перемешивать. Когда бур из воды достаёшь, то с него всё тупо смывается водой .. Что бурил что нет .. И бур вязнет за пару оборотов так, что вытащить проблематично.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Мое мнение такое: чтобы убрать всё вертикальное пучение (касательное пока не считаем),надо минимизировать всю горизонтальную площадь фундамента. Это значит винтовая свая или труба с широкой пяткой (и с бетонной блямбой внизу) на найденный твердый грунт (винт. сваи свс-57 есть до 9м длинной) + шиферный цоколь (так как минимальная горизонтальная площадь сечения) .Шифер заглубляем, чтобы он скомпенсировал ветровые нагрузки. Если шифер жестко крепим к столбам и нижней поперечине - вот вам еще и продольная жесткость. По-моему должно прокатить.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Твёрдо получается как раз там, к чему уже сам руки приложил. Например подсыпку из камня или битого кирпича положил .. Там получается твёрдо. А вокруг всё как каша местами. Летом только, когда просыхает, становится потвёрже. Ну и зимой канешн .. когда всё замерзает :)]
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Блямбу бетонную вниз с жидким стеклом (чтоб схватилось быстро - только не перестарайтесь) и обратную засыпку тем же старым грунтом, чтоб сохранить однородность почвы под забором.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Труба с широкой пяткой ниже промерзания и непучинистым чем-то засыпаная, это мысль :super: Если забетонировать, за этот бетон и выдернет. Тут у нас дома с таким бетонными столбиками вместе поднимает ..
    А винтовая свая ... весчь отличная, такую уж точно фик выдернешь и положишь по земле .. но, помилуйте, ценник. Такая свая будет около 2тр стоить. У нас тут чел один завинтил этой осенью сваи 2.5 м Ему каждая вышла около 4тр. Это с работой, конечно же.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Четыре мужика + два лома _ спокойно заворачивают (где-то видео видел) 89 сваю.
    А свс-57 на 2,5м стоит 1000р. Вверх до нужной длины доварите свою надставку.
    Я себе весной бурилку сделал https://www.forumhouse.ru/threads/85465/page-10#post-4697293,
    и там дальше по теме разговор можно ли ей заворачивать винтовые сваи, я так понян что большую 108 не потянет, а вот 57 или 76 - вполне.
    До трех метров я бурил под дренаж.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Тогда уж лучше и дешевле сразу взять нормальную трубу метра на 3.5 и пятку к ней приварить, чем такой огород городить.
    1000р это вряд ли ... Только если самому сделать.
    Бурилка занятная. :) Но у меня столько работы нет что бы ещё и её строить. Будет потом скорее всего без дела лежать. Только если халтурить ей ..
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Мне то еще дренаж по периметру участка делать, веранду летнюю хочу потом на винтовые сваи поставить, лебедка в мини кране будет использована, дрель мощная тоже в хозяйстве пригодится, а может еще кому попользоваться из друзей.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    По правде говоря, я не знаю куда в хозяйстве приспособить такой невысокий кран. Как правило нужна как раз именно лебёдка или нормальный подъёмник с высотой подъёма метра 2.5. А так, в хозяйстве "за глаза" простого полиспаста или тали. Я столбики ставил простой талью на 0.5т подвешенной на треноге из досок. Этой же талью передвигал по осени у соседки сарай, вытаскивая его из пруда, куда он благополучно съехал. Дом построил в основном с одним полиспастом. Незаменимая штука когда нужны вторые руки.
