Возведение забора на болоте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Серёга567, 24.10.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы немного не поняли: лебедку в миникран, а для мини крана - свой станок делать. А то вот так мучиться не очень хочется :https://www.forumhouse.ru/threads/161886/#post-4837147.
    А стойка буровая у меня высотой 3,20м.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Да, так звучит логичнее :)
    Стойку можно как-то посмотреть ?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да-да, если можно поподробнее, пожалуйста...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так тут все фотки есть: https://www.forumhouse.ru/threads/85465/page-10#post-4697920,
    или вам общие планы нужны?
    Типа вот так:
    Есть видео - все никак нет времени разобраться, как выложить, да и картинку надо на видео развернуть на 90град.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я там фотки посмотрел. Подетально-то как раз вопросов нет, а вот вкупе со стороны как раз и интересно было посмотреть. Каретка с дрелью по трубе вертикально подаётся лебёдкой, я правильно понял ? И, бурит, за счёт только самой массы каретки с дрелью ? Никакого дополнительно нажима нет ? Какова скорость вращения шнека ?.., как и на выходе из дрели ? Или там есть ещё какое-то понижение ?, может с дрелью что-то нахимичено .. :)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сегодня отвечу в профильной теме.https://www.forumhouse.ru/threads/85465/page-12
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Очень наглядно. Спасибо. :)
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Наблюдал этой зимой за своими столбами забора. Было интересно как они себя поведут. Стоять-то они вроде стоят, крен всё же есть. Значит ставить так - не вариант. Этой зимой уже решил что буду столбы немного переставлять. Хорошо хоть успел сделать их только частично по переду участка. Придётся выдернуть всего несколько столбиков. Но закапывать их так же совсем не хочется.
    Наблюдал как эту зиму перезимует забор у одного человека примерно в полукилометре от меня. Страшное дело ... Забор со стальными трубами-столбами, приваренными прогонами, забетонированными основаниями, профлистом в качестве полотна забора ... извело и изогнуло как лист бумаги. Страшно смотреть.
    На днях проходил мимо будущего места стройки в городе. Рабочие строят из досок ограждение вокруг будущей строй. площадки. Стойки забора - доска, основание - пара досок приколоченных к низу стойки, получается буква Г. И что бы эта Г не сложилась между её концами приколочена укосина. Получился прямоугольный треугольник с прямым углом в основании. В общем, временный забор. Я тут подумал, такому же забору пофигу пучения и грунт на котором он стоит. Куда поставят там и будет стоять. Ну разве что сдует/положит при сильном ветре ...Но тогда якорь нужен хороший. А мои столбики как раз бы за такие якоря и сошли. Всё равно для столбов с листом в 2 метра они короткие. А если их класть на землю и к ним крепить стойку и укосину, потом прогоны и профлисты. В общем-то да, забор будет специфичный, но зато будет абсолютно по барабану, что творится с землёй под забором. И если что, то и подкорректировать можно будет без проблем. Только не уверен, хватит ли таких "якорей" (ж/б перемычка 120х140х2460) для глухого забора в 2 м высотой. Против укосины его не положит точно, а вот в другую сторону ..
    Укосины по внутренней стороне забора можно частично скрыть посаженными кустами. Им там самое место.
    Ни кто так не делал ?
  10. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Привет, Сергей, у меня тоже дача на болоте, так вот есть опыт в своем доме (где живу) забор вообще не заглублять, выкопали канавку на штык лопату присыпали песочком, пролили водой с трамбовкой, залили из бетона (бетон над землёй) 500х500х500. предварительно в жидкий бетон вставив трубы 100мм, и сплошной деревянный забор. если бы не песок высыпаемый с камазов на забор стоять бы ему еще ровно много лет.
    фото прошлой зимы.
    на даче буду делать так, грузовые покрышки (2шт., друг на друга) положу на геоткань, вставлю столбы, см10-15 залью бетоном а остальное песок с трамбовкой, забор комбинированный, железо и поликарбонад.
    надеюсь этот вариант Вам чем то поможет.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня тоже была мысль сделать столбики прямо в покрышки. Без заглубления в землю. Тоже 2-е покрышки друг на друга и в них столбик. Получится как бы столбик в стакане из покрышек с песком. Только вот у меня похоже промашка вышла. Столбики мои, это перемычки строительные на 2.5 метра длиной. А профлист я собрался делать 2 метра высотой. И весь профлист на весь периметр уже есть ..
    Есть ещё одно сомнение. Боюсь что якорь из покрышек не удержит забор от опрокидывания ветром.
    А ещё придётся резать в листах снизу выемки под покрышки, которые в любом случае будут выпирать и мешать сделать забор сплошным и ровным. Вот если бы мне столбики метра на 3 длиной найти в своё время .. Можно было бы полметра спокойно в землю заглубить, ещё милиметров 600 в покрышке над поверхностью земли, а остальное над покрышкой для крепления прогонов с листами.
    Но можно сделать и так: положить на землю две грузовые покрышки, поставить в них столбик до уровня земли .. без заглубления в неё, забить покрышки песком, а сзади грузовых покрышек вплотную ступеньками сделать клумбы из легковых покрышек с землёй, получится как бы подпор из клумб в покрышках :)
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    я хотел не только для столбиков покрышки ложить, но и между ними (как Вы выше озвучили), только у меня проше я участок на полметра муреной поднимаю. кстати можно рабицей и поликарбонатом обыграть нижнее отверстие.
    такую конструкцию да еще и подлитую бетоном снизу, ветру будет очень тяжело опрокинуть. да даже если когда нибудь может быть возвожно забор завалит ветром, так его поднять на место и выровнять и дальше в полёт.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Алексей, бетонная шайба меня одновременно и смущает и кажется логичной. Логично тем сто столб получается как бы Т-образным в сечении. Это хорошо. А плохо то что за эту шайбу забор будет таскать. Сплошняковый ростверк со столбами хотя бы их связывает меж собой. А здесь будут отдельно стоящие столбы. Морозное пучение штука страшная. Масса в две грузовые покрышки с песком для него ерунда.
    Алексей, пара вопросов:
    1. Столбики будут металлические ?
    2. Какая высота забора будет ?
    3. Что означает "поднять муреной". Мурена это ведь вроде рыба такая ..
  14. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Привет Сереж.
    1. столбики будут металлические, треугольные. возможно попытаюсь реанимировать асбестовые которые уже стоят Фото-0141.jpg . а к ним нарастит до нужной высоты.
    2. 2метра.
    3. да, рыба. участок рыбами поднимаю:)]:victory:.(извини). Муреной еще называется не промытый песок, там может попадаться и глина, и земля, и камни. короче чего экскаватор на карьере копает то сразу и везут.
    на фото выше видно эту мурену. под ней лежит геоткань 60 плотности.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Алексей, треугольные столбики из чего будете делать ? Арматура .. полоса .. уголок .. труба ..
    На вид, на фото не плохой песок :)
    У меня тоже в планах поднимать участок, но это будет после того как обнесу периметр покрышками и сделаю забор. Хотя бы только с двух сторон. Ещё не всё построил, ещё не всё решил как будет на участке. Под строения отсыпаю камнем и битым кирпичом. Так поднимаю и укрепляю место будущей постройки. Везде, где ничего не растёт (гряды, деревья), где низко и топко, там тоже сыплю в основание битый кирпич. Потом подравниваю песком. Пока песком всё и кончается. Ещё не решил чем потом начисто покрою. Пока не до этого.
    Алексей, а поверх мурены что-то будет ?, земля плодородная например.
