Возведение забора на болоте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Серёга567, 24.10.12.
  1. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Привет Сереж. столбы из полосы, остается от листового метала. треугольные потому что самая крепая геометрическая конструкция.
    на вид это только после бульдозера. потом как нибудь фото выложу.
    плитка и сплошной газон, ирландский мох хорошо растет. любой хороший газон растет на песчанной почве хорошо. и будем аленький огородик делать. там уже будет смесь торф_песок_земля.
  2. Невася
    Невася
    Невася
    Сыктывкар
    Винт. сваи чушь полная сосед вкрутил на три метра и сверху наварил столб 2метра все по весне сиграло
  3. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    А у ВАС не бетон что-ли. Его выпирать не должно?
  4. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Винтовые сваи не панацея на пучинистых грунтах - это факт... Тем более в случае с забором (который ни фига не весит), под дом -еще понятно-но тоже рисковано...
  5. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    винтовые сваи вкручиваются до твердых пород хотя бы на пол метра. если Вы её не вкрутили в твердое то конечно она и будет играть.
  6. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Твердые породы - это что? Знаю что скважины на воду бурят до известняка (он твердый относительно). Но и залегает в по разному 30-50-100м.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно верно! Любой фундамент, столбы забора относятся к нему, должен опираться на материнский грунт. И сваи на болоте самое правильное решение. Единственно что необходимо, так это связать их сверху меж собой ростверком. Не важно будет ли это металл или железобетон. Второй возможный вариант - утепленная плита. Но при ширине пятки в 1м. Утепление должно быть шириной минимум 3. Хотя вряд ли тот кто собрался строить каменный забор, купит участок на болоте. А вообще забейте в поисковике старую технологию укрепления грунтов. Ею во времена второй мировой активно пользовались немцы и америкосы при возведении аэродромов на болотах. Амеры ее усовершенствовали во времена корейской и въетнамской войны. Для неверующих: ГОСТ 30491-97, ГОСТ 23558-94.
    Дорого? Да! По этому свая - наиболее бюджетный способ решения.
    Невася, не надо так категорично рассуждать на основании, что сосед так сделал. Надо аргументировать.
    Val7676, как раз винтовые сваи это панацея, если они жестко связаны меж собой.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А это последний - Контрольный в голову! Вот так забор стоять будет и на болоте!
    Учите матчасть.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это в полном соответствии с ВСН 165-85.
    Заметьте! Я не бодаюсь и не спорю! Я просто объясняю почему так надо делать!
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну а дабы не было разговоров, что книжный червь, графоман, теоретик... Вот мои ворота. Сделаны буквой Н, вниз 1,6м. С площадкой против выпучивания. материал профильная труба 100х100, меж собой 80-ка. Проем 4,5м.
    https://www.forumhouse.ru/threads/173922/
    Стоят 14-й год. Перелицевал в прошлом году. УГВ до конца мая и с начала сентября 0! Т. е. в колодце вода на 2-4см. выше уровня поверхности. Грунт: пылевидный песок 500мм., далее суглинок, местами с плавунами. За 14 лет зазорчик в 7мм между створками не двинулся ни на микрон. Одна секция с горбылем весит около 70кг. Чай не жигули...;)
  11. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Спасибо, внимательно отслеживаю такие темы.
  13. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Косолапый, эта ссылка не Вам, у Вас и так все хорошо получается.
    ссылка для тех у кого заборы падают или дома проседают.
    Люди настолько уже ленивые стали, что не могут в инете поисковик забить про установку винтовых свай. а потом появляются темы на форуме "помогите","у строителей кривые руки","чего делать". Питер уже больше 100 лет стоит на таких сваях, и вроде ничего.
  14. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
  15. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Уважаемый, Вы не поверите но винтовые сваи - лучшее решение для забора на сложном грунте. А что там у Вашего соседа и куда "сИграло", нужно рассматривать отдельно.
    В гранит, что ли? :) нужно вкручивать ниже глубины промерзания в грунт со стабильными физ. х-ками, т. е. не в просадочный и не в плывун. Несущая способность сваи рассчитывается в зависимости от этих характеристик. Так что опирайте сваи хоть на песок, хоть на глину, хоть на суглинок и не нужно искать "твердых пород". Особенно для забора. Есть СП, регламентирующий расчет сваи и на выдергивающую нагрузку.
