Возведение забора на болоте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Серёга567, 24.10.12.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    По прежнему остаюсь поклонником утепления (как бы дико не казалось). Вон у соседа ведь сИграло на 3м. Видно Точно не ПАНАЦЕЯ (но имеет место быть - как вариант).
  2. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Да как раз это и подтверждает обратное. Некий "Невася" (25 сообщений - 1 благодарность) заявил что сваи, дескать, - полное г...но. И точка! Разумеется, у Вас теперь крутой козырь появился! Ну-ну, утепляйте дальше...
    А панацеи в строительстве не бывает вообще - есть оптимальное решение в конкретных условиях
  3. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    не умничайте, Вы прекрасно поняли про какие твердые породы я писал. если вы хотите по дискутировать по поводу где какие и куда сваи надо крутить милости просим https://www.forumhouse.ru/threads/187714/
  4. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    В том-то и дело что не понял... Не вводите людей в заблуждение неграмотной терминологией и не будет казаться что кто-то умничает. Не нужно искать твердых пород, а то так, действительно, можно и до известняка добуриться :)
  5. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Я ни кого не призываю к данным мероприятиям. Просто мы так делаем и это помогает (в нашем регионе). Это работает действительно. (есть масса других способов избежать пучения). Мы выбрали этот...
  6. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Тема забора получила развитие в прошедшем сезоне. К концу осени добрался до периметра и сделал подпорную стенку по одной боковой стороне участка и по стороне вдоль дороги. Стенки из покрышек с песком. Боковая вся в стопках по две грузовые покрышки, а передняя частично в одну, частично в две. На одном углу в стопке даже три покрышки, одна из которых закопана конкретно в землю. В общем, периметр
    укрепляется вот таким макаром)
    Вместо бетонных столбиков, роль которых были призваны выполнять ж/б перемычки, были куплены новые столбы из квадратной трубы 100х100х3 (пилил 12м на четыре части)
    А с перемычками был получен неприятный урок в виде вот такого сюрпрайза:
    Вопреки увещеванию манагера на заводе, в перемычке оказалась всего одна арматура вместо двух. В общем, столбик такой ломается как спагетти. Не берите такие перемычки на столбы.
    Сопсна в чём вопрос) Так и не нашёл какого-то единого мнения на счёт как обработать стальные столбики перед воткнутием в землю. У меня например откровенное болото с никаким УГВ. БОльшую часть года вода стоит у поверхности земли. То что как минимум покрасить снаружи, это даже не обсуждается, а вот как бороться с коррозией внутри ... И имеет ли например смысл глушить трубы по концам вообще ... Мне кажется оптимальной такая технология: приварить уголки крепления прогонов, зачистить от всякой грязи сверху, загрунтовать трубы снаружи, покрасить, обмакнуть часть устанавливаемую в землю в битум, воткнуть в пробуренное отверстие (на дно которого сыпнуть гравия/щебня) и затрамбовать вокруг песком/ПГСом. Бетонировать в наших краях противопоказано, всё выпирает обратно и карячит безбожно. А в песке всё стоит нормально) После установки столба, засыпать его внутри песком и пролить отработкой, после прикрыть крышкой сделанной из оцинковки. А как бы сделали вы ?)
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Серёж, все правильно делаешь. на дно столба можно и цементную заглушку поставить, что бы вода снизу не попадала внутрь. можно и по другому, к столбу приварить крестовину вставить в покрышку 13 радиуса и залить бетоном, а потом вставить в большое колесо и протрамбовать песком. результат тот же только забору набок тяжелее завалиться.
    проверенно на своем торфянном болоте.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Приваривать крестовины, это уже вряд ли. У меня бОльшая часть периметра уже уложена и забита песком.
    Алексей, по логике вещей, вместо цементной пробки от воды снизу можно и заглушку приварить. Мне даже будет быстрее это сделать чем с бетоном возиться. К тому же, стальную пятку можно и пошире столба сделать для "якоря")
    Но внутретрубный антикоррозийный вопрос всё таки остаётся не раскрытым ... :nono::flag:
    Спец по винтовым сваям вон говорит что трэба как можно меньше кислорода внутри против ржавчины. Но конденсат-то там один хрен будет
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    С винтами проще их бетоном надо заливать и не париться, а по наружке битумной краской и пока не высохла рубиройдом в пару слоем от трения с землей.
    с забором в вашем (нашем) случае все намного сложнее, надо сделать скорее так что бы он не падал от ветра, а что бы не гнил можно и отработкой с песком до самого верха и тогда ваши правнуки вам будут благодарны что вы их ним правнукам такой хороший забор оставили.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Алексей, значит ты тоже считаешь что песка с отработкой внутри за глаза? :) А концы трубы, лучше глушить или нет, как думаешь ? Я бы например заварил низ наглухо, а верх можно заварить тоже но оставить приваренную гайку с вкручиваемым болтом для заправки отработкой и ревизии в дальнейшем. Или это уже из области паранойи? :aga:
  11. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    достаточно даже салидолом или битумом.
    если с низу будет вода поддавливать то лучше не глушить, не будет площади которую можно выдавить.
    я думаю это уже перебор, крышку сделать и хватит.
    это нормальное явление для человека который делает для себя. :pioner:
    :super::hndshk:
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Алексей, значит ты тоже считаешь что песка с отработкой внутри за глаза? :) А концы трубы, лучше глушить или нет, как думаешь ? Я бы например заварил низ наглухо, а верх можно заварить тоже но оставить приваренную гайку с вкручиваемым болтом для заправки отработкой и ревизии в дальнейшем. Или это уже из области паранойи ?
    Отработку можно и задаром нарыть. А солидол с битумом надо покупать)
    До меня только дошло что подпорные стенки из покрышек по периметру у меня промерзать будут не хуже поверхности земли. А столбы-то стоять будут как раз в этих покрышках. А осенью как раз много воды бывает обычно ... Значит и в покрышках будет много воды. А если она замёрзнет ... Но сейчас же стоит бетонный столбик на углу в двух покрышках, и никуда не выпрыгивает из земли) Он размером 120х140. По идее и трубы не должно выпирать с песком. Мне тоже кажется что лучше бы не глушить снизу. так хоть вода из трубы будет вниз уходить. Но с другой стороны, и снизу вода так же легко будет подниматься в трубу. Вот я и думал песком трубу забить и отработкой залить. Или предварительно песок с отработкой перемешать. Или сыпать и заливать поочерёдно.
    А кстати, можно ведь пробку снизу и из битума сморозить) Залить битум на дно, а сверху песок с отработкой.
    Хотел сделать простую жестяную крышку. Квадрат с загнутыми краями. Делается за пять минут ножницами и руками.)
    Я боюсь получить в трубах ту же картину которая была в старом дедовском ведре с маслом. Там полведра сверху было масло, а снизу полведра воды. Я боюсь что это был конденсат, потому что ведро было закрытое. Это старое цилиндрическое ведро с крышкой. Стояло в старом дедовском гараже. Наверно лет 30-40.
  13. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    ага
    так проще всего.
    лучше не надо, не будет площади для выдавливания.
    еще голову надо иметь.
    вот по этому лучше сильно не извращаться, трубы все равно больше гниют в районе границы воздух-земля.
  14. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    @Серега7, можно, совершенно просто засыпать пескобетоном. За 2-3 месяца он сам затвердеет и заблокирует доступ кислорода к внутренней пов-ти столба. Коррозия существенно замедлится.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А как на счёт конденсата ?
    Внутри трубы совсем безвоздушного пространства всё равно ведь не добиться. И влага там будет всё равно .. Я думал отработака тут на руку будет. Нет ?)
