Возведение забора на болоте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Серёга567, 24.10.12.
  1. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Да все там будет - и воздух, и влага - теоретически... Наверно, даже и драгметаллы можно найти внутри столба! :) Практически же - скорость коррозии металла в бетоне близка к нулю... Отработкой заливали еще с советских времен. Когда слово "Экология" никто и не слышал. Я у себя не стал ничем заливать/засыпать. Правда столбы у меня из бесшовной трубы НКТ 73х5,5. Когда сгниют даже и не предполагаю...
  2. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    В бетоне то к нулю, а на границе с атмосферой где всегда после дождей мокро, в этом месте очень быстро сгниет. во влажной среде 1мм черного металла гниет лет за 5-7. вот и прикиньте сколько у вас будет отгнивать.
    у меня у двоюродного на кавказе в ленте забора стаканы сделаны, столб сгнил вынимаешь другой вставляешь и снова на коне.
    P. S. поверте мне, на болоте из бетона лучше ничего не делать, сосед за 5 лет третий слой дорожки от калитки к дому по 20см (каждый слой) заливает, представляете что лет 15 будет.
  3. ВарвараПлюшкина
    ВарвараПлюшкина
    Перечитала всю тему-у меня вопрос с забором открыт-на дворе июнь-вода ушла на 0.5 м за неделю, плавали весь май и так второй год как купили. Дом на ленте стоит 0.7 в грунт с бутом и арматурой на второй год пошла трещина) У всех соседей кто ставил заборы-валит у всех(
    Так вот о чем я ...все прочитав я прихожу к мысли: столбы-"сандвич")
    в ямку столб копать на 1.5 м как минимум - засыпать песком - далее колеса 2 шт: 1 (от грузовой) вкопать, и 2 (от легковой) на уровень земли, все засыпать песком или ПГСом ...далее залить ленту 500*500*500 (хотя бы на лицевую часть) что скажете? ;)
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Я себе прикопал ямку. засыпал песком, трамбонул. положил колесо, воткнул столб с крестовиной на низу. и залил бетоном. и все нормально.
  5. ВарвараПлюшкина
    ВарвараПлюшкина
    @Алексей Орешков, - ямку на сколько глубокую? в общем и на сколько вышло итого бетона в см?
  6. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Песка на подушку см 40 на геотекстиль, и бетону в калесо см 15. у меня песок в низу колеса тоже получилсяа на нем уже бетон до края верхнего обода (это когда колесо уже лежит)
  7. ДmиTpий
    ДmиTpий
    ДmиTpий
    поселок городского типа Шаховская
    Жизнь на болоте как правило требует комплексных решений, и что ни делай грунты всё одно проваливаться будут а столбы расшатываться (, так почему бы по периметру не крутить под забор винтовые сваи, и параллельно ему, пусть через метр-полтора крутить второй ряд свай и на сварку между собой - такой жесткий каркас будет долго стоять, да и основание хорошее к примеру для помоста дабы ноги не мочить)
  8. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    у соседа торфа 6 метров. сомневаюсь что по бюджету такой забор.
  9. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    А еще вариант установить секционный забор, он очень легкий, покрыт порошковой краской и собирается без сварки.
    Реклама удалена
  10. And1977rey
    And1977rey
    And1977rey
    Челябинская обл. г. Усть-Катав
    Считаю лить масло в трубу бесполезным занятием, вода все равно будет внизу, спросите у работников АЗС (заправок), глушить низ трубы не нужно, наоборот считаю столб будет переть вверх, лучше обмазать трубу снаружи и изнутри битумом
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  12. Alenka71
    Alenka71
    Alenka71
    С-Пб+Ломоносовский р-н, Новая Ропша
    Добрый вечер! Уважаемые знатоки и те, кто уже делал забор своими силами на торфе, подскажите пожалуйста! Глубина торфа примерно 4 метра. Сможет ли женщина одна поставить столбики под сетку? (на старой даче, сами ставили столбы, но там была глина) В самом садоводстве разная глубина торфа. Заборы почти у всех, кто там живет и строиться. Если я куплю садовый бур, он мне поможет? Или самой можно и не пытаться в торф столбы и сваи запендюрить?
  13. tujh84
    tujh84
    tujh84
    Сделал у себя на болоте "плавающий" забор на грузовых шинах. Выкопал углубление под покрышку на 15см, постелил геотекстиль, насыпал пескощебня 10 см, установил покрышку. Столб забетонирован в теле покрышки, в низу его просверлены сквозные отверстия и вставлены две арматуры крест накрест. Вся эта "шайба из бетона диаметром где-то 105см и высотой 25см - 30см весит более 450кг. Бетон бутил гранитными камнями. Весь забор стоит уже второй год не шелохнётся.
  14. tujh84
    tujh84
    tujh84
  15. tujh84
    tujh84
    tujh84
