Нюансы армирования ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем proxe, 25.10.12.
  1. Шмайсер
    Шмайсер
    Шмайсер
    Московская область
    ... с верующими стараюсь не спорить...[/quote]
    Моя вера в чудесные свойства армирования ничто по сравнению с верой производителей ЖБИ и композитных материалов !
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Если грунт нормальный, то арматура не нужна. Если пучинистый и фундамент с цоколем без мероприятий по предотвращению горизонтальной/вертикальной деформации то арматура-мертвому припарка
  3. Шмайсер
    Шмайсер
    Шмайсер
    Московская область
    Подобная тема уже обсуждалась: https://www.forumhouse.ru/threads/28106/. Результат примерно тот же. Каждый выбирает для себя !..
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот теперь посчитайте силы пучения ... и если Вы сделаете это правильно, то больше Вас такие оптимистические мысли посещать не будут. :hndshk:
  5. Шмайсер
    Шмайсер
    Шмайсер
    Московская область
    Правильно не получится ! "Физическая сущность природы сил морозного пучения грунтов ни теоретически, ни экспериментально еще не раскрыта. О величине нормальных сил морозного пучения грунтов судят только по величине сопротивления среды при работе сил морозного пучения грунтов за счет видоизменений содержащейся в грунте тепловой энергии." Жуков А. Д. (кандидат технических наук, МГСУ)
    Повторюсь ещё раз, что армирование швов при кладке ФБС, не является панацеей абсолютной защиты от действия сил морозного пучения грунтов, а является мероприятием по усилению фундамента строения. Предел прочности стены с армированными швами выше предела прочности стены, где блоки уложены на один только раствор. В этом приходилось убеждаться на практических примерах при демонтаже стен.
    Мероприятия против сил морозного пучения грунтов должны проводиться комплексно. Помимо замены пучинистого грунта на непучинистый, теплоизоляции грунта, отвода воды и прочих действий существуют противопучинистые мероприятия по усилению конструкций зданий и фундаментов. Сюда входит создание ЖБ поясов и связка ЖБ элементов конструкций между собой. Арматура в швах ФБС, прихваченная к монтажным петлям, как раз и будет являться связкой элементов конструкции, повышающей её прочность.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И мне не сложно! :aga:
    1. Арматура в швах ФБС прихваченная к петлям работает только против "разваливания" стенки, т. е. в ситуации когда начинается неравномерная усадка грунта под основанием фундамента.
    2. Против поперечных сил морозного пучения арматура практически не работает.
    Цитировать никого не буду. Но если Вы ВЕРИТЕ что Вашему фундаменту это поможет, то обязательно закладывайте, хотя бы только для того, чтобы самоуспокоиться! :super:
  7. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    хе-хе) Про то что весна не за горами я узнаю не от синопиков, а от своих коллег по форуму) Начинается движение...
    По поводу армо прихваченной к монтажной пеле блока скажу следующее: первый ряд бегал и закручивал к петлям, а потом строители убедили что необязательно к петлям прикручивать- арматура в бетонном растворе как в камне так же будет работать. Последующие ряды просто прокладывали арматуру без анкеровки к петлям.
  8. proxe
    proxe
    proxe
    И тоже вынужден согласиться- против выдавливания не будет работать, раз земляная Годзила будет давить на стены извне- то армо поможет на 0,5-1% не более.
  9. Шмайсер
    Шмайсер
    Шмайсер
    Московская область
    В авиации говорят, что всегда не хватает самую малость: то одного метра высоты, то одного ведра керосина... Возможно, кому-нибудь этот 1 % окажет добрую услугу, хотя лично я всё же набавил бы как минимум до 10%. Более точную цифру способны предоставить только ведущие передачи "Разрушители мифов " !:aga:
  10. proxe
    proxe
    proxe
    Представляю как разрушители пихают мощным грейдером обе стены - армированную и без арматуры. А потом с ньютонметрамо-измерителями на графике выводят.)
    PS 10% это сильно
