Зачем стяжка для опалубки?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Poohi, 25.10.12.
  1. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
    Здрасьте...Вот посмотрите...сертифицированная универсальная стяжка с отсутствием мостиков холода и всего по 9 руб/шт и на хрен не нужны не провола ни шпильки... _DSC7412.JPG _DSC7418.JPG _DSC7419.JPG DSC_0204.jpg DSC_0231.jpg DSC03288.JPG
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день! А можно поподробнее - название этой стяжки и где ее можно по 9 рублей прикупить.
    Что - то не вериться что есть такие цены. Выглядит ШИКАРНО...
    Если брать Шпильку М10 длинной метр - 45 руб+ две гайки с шайбами усиленными получается около 70 руб.
    Есть еще зажимы съемные для стяжек со стержнем из обычной арматуры - они где-то по 45-50 руб за штуку... т. е. стяжка выходи 100 руб + арматура...
  3. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
    Добрый день! Да так и называются - универсальная стяжка опалубки. Это спецкрепеж для опалубки. Я беру напрямую у производителя телефон 8 917 050 99 88. У них есть склад в Москве и Самаре там крепеж: стяжка для опалубки и шуруп для пенопласта. Опалубкой служит любая теплоизоляция.
  4. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
    Вот я еще фоток накидал кому интересно
  5. Forsmann
    Forsmann
    Forsmann
    Белгород
    Есть ли альтернатива таким стяжкам? Может кто видел есть ли вариант сделать стяжки из стеклопластиковой арматуры - я не могу придумать вариант зажима для нее.
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Арматура нужной длинны, а на края сваркой болты приварить, или куски шпилек. а если без мостика холода, то как советовали выше, шпильки в гофре или в старых шлангах и после использования вынуть и отверстия замазать.
  7. Forsmann
    Forsmann
    Forsmann
    Белгород
    Делал кто-либо стяжки из стеклопластиковой арматуры и пластиковых хомутов или проволоки? Поделитесь вариантами.
  8. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Мостик холода в бетоне:)] :no:, или имеется в виду конструкция стен фундамента: бетон (под кирпичную облицовку)-экструдированый пенополистирол-бетон (под несущую стену)
  9. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
  10. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Здесь красиво. Пластик к пластику. А на деревянной опалубке глаз режет. И при высоте большей 30 см, сдается мне, такое количество этих пластиковых стяжечек придется ставить, что будет невообразимо дорого. Металлические стяжки шпильки ставим через 1 метр. Ставим в куски гофры, обрезки трубок и совмещаем с продухами-плостиковой трубой 110. Если сверлить дырки под стяжки до установки арматуры, изнутри то практически 100% шпилек сохраняется. На металлических стяжках хорошо фиксируется арматурный короб. Не нужны подкладки. Металл рулит.
  12. Kampfer
    Kampfer
    Kampfer
    Полностью поддерживаю предыдущего Оратора!
  13. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Ну и в чем отличие от пластиковых стяжек, тут тоже через полметра стяжи... а потом что делать с этой грудой металла делать частнику... на рынок торговать?
  14. Аман Первый
    Аман Первый
    Аман Первый
    Горно-Алтайск
    А у меня несколько иное предложение: заменить гофру либо пластиковые трубки (хоть они и стоят копейки) на упаковку от цемента, то есть просто обмотать шпильки бумагой от мешков цемента в месте, где они будут контактировать с бетоном (наматывать неплотно, чтобы потом легко вытащить из бетона). Крепить бумагу простым скотчем. Так делать удобно, когда нет возможности просунуть шпильку в трубки. (делали - проверено. результат хороший)
    А еще попробуйте заменить проволоку на упаковочный шнур от бытовой техники (плоский такой). Просовываете в щели досок и внутри опалубки стягиваете скручиванием. тоже хороший результат.
  15. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Я так понял проблема не в обертке штырей, а в том что штыри денег стоят, и частному самозастрройщику после заливки фундамента эти штыри не пригодятся... а человек предложил дешевую замену
