Зачем стяжка для опалубки?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Poohi, 25.10.12.
  1. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    У меня именно эти штыри пойдут на крепление мауэрлата и на стропильную систему.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Отличное решение при высоте заливки в две доски
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    я правильно понял, что на большее эти стяжки не годятся? или вы что-то другое имели ввиду
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Именно это я и имел ввиду.
    У этих стяжек нет параметров на срыв и на растяжение
    Есть рекомендация
    горизонтальный шаг между Стяжками должен быть от 200 до 400 мм
    Вертикальный 300 мм
    Итого 16 шт на 900*900 мм -240 руб
    Шпильки 12 мм я ставил с шагом 800 мм -70 руб шт
    Ну и где экономия ?
    А если посчитать трудозатраты по установке, то они вообще уйдут в глубокий минус.
    Эти стяжки хороши для слабого на излом материала, типа несъемной опалубки
    Когда заливка идет послойно в режиме медленной стройки
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Аааа... век строй - век учись :)
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А стеклопластиковую арматуру кто использовал? Делитесь! :aga:
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А почему кроме понятий типа "сильно давит" нет цифр?
    Например, недавно залил плиту 20..25см высотой с опалубкой, которая местами просто лежала на земле, а в углах крепилась на саморезы, местами подпёрта камнями и кирпичами -нигде не выдавило и не сдвинулось.
    По СНиП III-15-76 (Россия) давление на стенку = p*h,в моем случае 2500*0,25=625кгс/м2, погонный метр опалубки в моем случае имеет площадь 0,25*1=0,25м2, т. е. давление на погонный метр будет 625*0,25=156кг/м.п., ну с учетом вибрирования пусть 200кгс/м.п. Ну это примерно как 2 человека уперлись ногами в опалубку и давят, ясно не хватит силы вырвать 6 саморезов и упор из бруска, а тем более вдавить кирпичи в землю :)
    А вот если высота бетона 0,9м и выгрузка с хобота, то по тому же СНИПу давление = 2500*0,9+400=2650кгс/м2. На погонный метр давление 2385кгс/м.п. Чувствуется разница?
    Шпилька класса 8.8 диаметра 10мм ГОСТовская выдержать обязана 6,7т, но у нас продают китайские с "проваленными" диаметрами и формой резьбы не ГОСТовской, никакого класса прочности не обещают, думаю смело можно делить на 4 и считать, что если повезет, то шпилька выдержит 1,5т.
    Теперь шаг шпилек для бетона высотой 0,9м получается 1/(2385/1500)=0,62м
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Этой осенью тоже заливал фундамент на пристройку к дому. Высота опалубки 60 см., ширина 40 см. Делали упоры из брусков через метр. Залили первую сторону (3.40 м.), сначала ничего, потом что то треснуло. Начали отлетать головки от саморезов, потом опалубка стала как извините баба беременная:ogo:. Хорошо что начали с задней стороны делать, а не с лицевой! Кое как эту сторону стянули! А вот остальные две пришлось стягивать просверлив дырки в опалубке арматурой 10 -ой.Стяжки ставил где то через 1.5 метра. Эти две стороны получились на 5+.
    Так что если будете делать опалубку, не пожалейте времени и денег (это не долго и не дорого) на стяжку опалубки!
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    А как это арматурой? Подскажите, что за экспресс-метод?
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Тут выше было описан способ стяжки шпильками. У меня же была в наличии арматура, и чтобы не платить лишние деньги решено было сделать стяжку из арматуры. Ширина фундамента 40 см + толщина опалубки 5 см, арматуру резал по 50 см. Сверлил отверстие чуть выше середины в опалубке, вставлял арматуру и сваркой приваривал по обе стороны два прутка той же арматуры длиной примерно 15 см. Вот и всё.
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Низ опалубки как был закреплен? вертикальные стойки из чего и как часто?
    Вопросы к тому, что:
    1-при правильных щитах опалубки её может развалить, но не выпучить
    2-правильно стяжки делать внизу, там максимальное давление, сверлить "чуть выше середины" не логично
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Низ опалубки заглублён на 10 см. в грунт
    Стойки 50 # 150 мм., через 110 см.
    Ну значит у меня не правильные щиты были... Вообщем было похоже на лодку. Так сказать.
    Вроде как и выше писалось, что максимальное давление как раз выше середины.
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Gamers, кто то опроверг физические законы и снипы? даже если выше кто то написал, всё равно давление пропорционально столбу бетона и максимально внизу.
    Расчет несущей способности деревяшек показывает что при стойках 50х150 высоте 60см и шаге 110см прогиб составит 1мм ! Откуда выгиб? Доски гнилые что ли, бетон лили с высоты с хобота/мешалки?
    Кароче расчетно если ваши данные верны, то хватило бы анкеровки низа в землю на 10см и брусочками с маленькими саморезиками по верху скреппть
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    В этом я не силён. Я написал то что у меня было.
    У каких саморезов шляпки по отлетали, какие лопнули в тех местах где бруски прижимались к опалубке, которые с корнем вырвало.
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Gamers, может фотка есть? все таки понять хочется почему так произошло
