Опалубка для фундамента "перевернутая Т"
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Димы4, 18.07.08.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Всем большое спасибо за советы!
    Думал лить просто ленту 40Х60, но все советуют на нашем грунте (торф), хотя и сделал подушку, лить широкое основание и чтобы сам фундамент был легче. (у соседа плита просела на 20 см)
    Поэтому и решил заморочиться с Т.
    Вчера поймал рабочих с вибротрамбовкой, устанавливающих столбы - провибрировали всю подушку. В паре мест вибротрамбовка Ammann 73 кг, завязла, подсыплю еще щебня. Дренажные канавы вокруг участка полны воды, разговаривал с соседями (отвести воду можно только в одну сторону) а там еще 6 участков - никто не торопится чистить канавы, блин.
    А что думаете о моей конструкции опалубки?
    Арматуру еще не покупал, может кто посоветует где в Питере дешевле с доставкой?
  2. Митёкъ
    Митёкъ
    Митёкъ
    Тверь
    Я нахожусь в похожей ситуации с той разницей, что у меня под 60-ти сантиметровым слоем торфа - песок.
    УГВ прим. 80 -90 см от поверхности в летнее время.
    Я буду делать Т-образный ленточный фунд. Но нижнюю широкую часть залью отдельно с выпуском концов арматуры наверх. Дам застыть. Спокойно сделаю верхнюю более узкую опалубку, сварю армокаркас, потом промажу поверхность "Пенетроном" и залью верхнюю часть (ножку перевёрнутой Т).
    "Пенетрон" "спаяет" шов на предмет гидронепроницаемости, а сдвинуться верхней части не даст арматура. (Знаете наверное, что там кристаллы творят во влажной среде). Не монолит конечно получится, но зато насколько проще, нет рисков просадки низа и нарушения процесса гидратации "подушечной " части. А на потребительских свойствах, полагаю, почти никак отрицательно не скажется. имхо.
  3. dikbsd
    dikbsd
    dikbsd
    Дисы4, скажите, как у Вас получилось задуманное с Т-образеым фундаментом? Были ли какие сложности и проблемы? Вы своим ответом очень поможете тем, кто планирует такой же фундамент. Спасибо.
  4. Товарково1963
    Товарково1963
    Товарково1963
    Тема всё? Очень жаль. Видел такой т-образный фундамент. Сруб тяжеленный двухэтажный из огромных брёвен с высокими этажами. 12 х вторую сторону точно не помню, но не меньше 8. С уклоном участок. Дом стоит несколько лет без проблем. Особенностью является опалубка из кирпича (60 см. высотой). И ширина нижней незаглубленной части ("ленты") 90 см. Арматура в ленте 16 мм. Вертикальная 16 мм. В стенке горизонтальная 12 мм. Дорого-богато. Возможно, кому-то будет любопытно.
