Каркасное строительство, 7 год практики
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexAref, 25.10.12.
  1. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Я правильно нарисовал пирог по Вашей рекомендации?
    А почему вата п-75 на второй ряд брусков. Чтобы эковата не продавила ветрозащиту во время укладки ?
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Если это вид сверху и вата между поперечным бруском - то да, все правильно.
    Эковата больно "летучая", боюсь при отсутствии опорной стены - через щели в ЦСП - особенно у окон - будет щелевое продувание, одна ветрозащита не спасает по опыту.
    Поэтому что нить жесткое лучше поставить. Не пенопласт же. Уж больно горюч зараза.
  3. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Понял Вас. Большое спасибо!
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Про то что укосины нужно врезать в верхнюю и нижнюю обвязку напоминать нужно? Что их должно быть минимум 4 на стену больше 5 метров? ;)
  5. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Про укосины, конечно помню, а вот их количество... Дело в том, что я хочу по каждой стороне
    (6 м и 8.5 м) делать две секции и скреплять их потом шпильками между собой. В таком случае, каждая секция должна будет иметь по 2 укосины. Правильно я меркую:)?
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    В одну каску? Пару мужичков чисто помочь поднять - поставить секцию вообще никак не найти? Иностранных специалистов в Подольске - завались - сам видел. ;) Дать им чуть-чуть денег, все что хошь поднимут поставят.
    Я бы 6 метровую секцию целиком бы собирал конечно. Да и шпильки там честно говоря нафиг не нужны. Струбцинами стянул, гвоздей ершёных побольше наколотил, и поднимай.
    Мы вот 9 метровые секции с земли поднимали одними гвоздями собранные, и ничего - все встало как родное.
  7. ТушканчикМ
    ТушканчикМ
    ТушканчикМ
    Пермь
    AlexAref, добрый день сколько стоят ваши услуги по строительству дом 10х17 двухэтажный мансардный стена 200х50 доска плюс с наружи утепление 50, на буронабивном фундаменте с лентой (фундамент готов)
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Отписался в личку. Такие вопросы только там можно обсуждать.
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Это как? Между стойками или поперек?
    Вроде все логично, хотя ИМХО 2 листа ГВЛ 12,5 для этого было бы нормально.
    Гм. а что там настолько плохо собран каркас, что есть необходимость усиливать уголками? Что там сейчас в углах-то?
    Вот тут я вообще не понял о чем ты. :flag:
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Нет, вывод торцов в один уровень, что бы отрезать ровно, закрепление досок что бы не сдвинуть их при резке - отнимает больше времени чем переноска.
    У меня на пиле стоит один человек. Он один и работает на ней. И доску 150*50, и доску 200*50 прекрастно поднимает. Я тоже особых проблем с этим занятием не заметил, поднял - положит.
    Я же только с сухой доской работаю, она вполне подъемная.
    Лишний раз - согласен. Но снял доску со штабеля - отпилил, и понес к каркасу уже готовый элемент - более правильно, чем взял доску, подтащил к каркасу, там её по размеру подогнал - отпилил.
    Мы пробовали и так и так. Реально по времени быстрее получается вариант 1. Ходить по стройке меньше, "разворотов" с длинными досками меньше.
    Ничего не имею против. Но вот только опыт показал что прикладывание шаблонов большого формата - занимает больше времени чем работа с рулеткой при условии что там не нужно потом вымерять ничего.
    То есть, один раз отмерять рулеткой, одну черточку, и под торцовку - отпилить ровно 90 градусов, получается при нарезке большого объема доски быстрее, чем к каждой доске приложить шаблон, и по нему отрезать.
    Просто в каждой работе свои секреты. ;) И не всегда что получается быстро у одних людей, получится быстро у других.
    Не все что у меня организовано на стройке под 4-5 работающих человек - применимо когда работает 1-2 человека.
    Порой некоторые вещи если работать в одну каску делать как делаем мы - получится медленнее.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Каждому свое...
    Но мне торцовка показалась не удобной, при необходимости сначала отторцевать одну сторону доски, стол нужен ну очень длинный... Вообще, намного удобней торцовочная система Mafell KSS 400 для таких действий, я же сделал джиг, в виде углового упора, по нему торцевал Хитачей 7...
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Дык все одно пакет стропил делать, он все равно нужен длинный. Поэтому у нас другие расклады. Стол сделать - дело 2-х часов от силы, из которых 1,5 на поиск материалов. :aga:
    Пока не юзал, сравнить не смогу. А жаба душить отдать 30 рублей не попробовав в деле.
    В одну каску - однозначно удобнее просто торцовкой. Я поставил на хитачу американский карбидовый диск, защиту привязал вверху проволочкой, и нормально так, и без уголка шло за милое дело. Выставил пластину по разметке, и погружением диска вжиг, и все. И ровно и быстро. Но спина - болит все равно. Не мальчик чай.
    А вот при наличии помощников, этот там, этот там - получается быстрее, ровнее и толковее с торцовкой.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не, это точно :) подтверждаю :)
    :) 100500 :)
  14. pav
    pav
    pav
    Путаетесь в показаниях :)]
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, все понятно, что имеется в виду... там такая торцовка, типа паркетка. там друга яторцовка, типа торцовка :)
