1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Свежий взгляд на мой ЛД
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Silvuple, 25.10.12.
  1. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    А что мешает гараж так расположить?
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну, в общем рассматриваются любые варианты. Угол обзора при таком размещении увеличивается от центра дома, от гостиной (правый квадратик дома) - остаётся таким же.
    А потом - между гаражом и забором не менее 2 м должно быть.
  3. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Согласна.
    Но если пожертвовать отмосткой, то гараж можно еще дальше задвинуть.
    Тем более это я на глаз сделала, не зная точных размеров этого участка, а в реальности может он и еще дальше войдет.
    Вот так. Правда на него, наверное, снег с крыши дома будет падать, но можно поставить снегозадержатели, а крышу гаража сделать односкатной с углом наклона, повторяющим основную крышу.
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    При таком варианте вижу 3 минуса:
    1. Окно гостиной быте выходить прямо в стену гаража.
    2. Как в него заезжать?
    3. Нужно мосить к нему длинную орогу.
  5. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Минус под пунктом 1 наглухо перечеркивает мою бредовую идею. :( Значит надо дальше думать. :um:
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Я очень рада такому решению. У меня вопрос. В гараж планировалось заезжать с торца?
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Думаю, по любому, нужно его вдоль забора располагать.
    Нет. Ширина планировалась 7 м (сейчас - 6). Это длина а/м.
  8. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Нет ничего невозможного. Две машины заезжают в гараж с короткой стороны друг за другом. Вот так.
  9. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    А так?
  10. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Так, на чем дело остановилось? Прямые углы так и остались?
  11. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Случайно набрел на тему... :)
    А почему нужно обязательно въезжать в гараж с широкой стороны? нельзя его перепланировать внутри, чтобы с торца можно было въехать? Какой-то план гаража есть вообще?
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    План гаража простой. Размер (теперь уже) 6х12. 6 м - длина а/м, 2 а/м поперёк - это 6х6 (ну, или 6х7) остальные 6х6 (или 6х5) - хозяйственное помещение (мастерская и т. п.).
    Поясните, если можно. Или это к Наталье?
    В принципе, можно и с торца, он же 6 м.
  13. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Тогда можно свободно двигать вдоль забора к дому...
    И дорожку сделать вдоль забора к гаражу, а посередине будет лужайка вместо площадки для авто...
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Посмотрев на план, поняла, что Ваше Михаил решение, подвинуть гараж вглубь, пожалуй самое разумное. Только объясните, почему на 1 метр, а не три например, или пять?
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Если, как предлагает kar1sson, то можно и больше 1 м, наверное. Т. е. решение загонять авто с торца мне в голову не приходило.
    Не было понятно, как использовать увеличивающееся пространство между гаражом и забором
