1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Свежий взгляд на мой ЛД
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Silvuple, 25.10.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Чтобы за этими аллеями не потерять суть, еще раз озвучу. Мы думаем над местоположением гаража в контексте вида на реку. Михаилу нужно определиться, насколько для него это важно. Придумывать как стилистически вписать гараж в случае его придвигания к дому, следующий этап. И вариантов тут масса! Начиная с самой отделки в стиле дома, заканчивая растениями, фальш-окнами и тп. Может быть сейчас трудно представить гараж у дома, потому что в памяти встают типичные гаражи с большими заржавевшими железными дверями и обшарпанными стенами? :aga: Кто мешает построить сразу красивый гараж? Кто сказал, что нельзя построить гараж, непохожий на гараж? :)]
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Вид на реку очень важен для меня, он тут главный. Если передвигать гараж для получения максимального угла обзора, то по ПЛАНУ и по ВИДУ выглядит это не очень - близко и под углом. Мне сложно представить, как это будет выглядеть в натуре. Если очень плохо - придётся пойти на компромисс - вариант посередине между первым и последним вариантом (с ухудшением обзора). Если ничего (а я совсем не хотел строить уродливый гараж с ржавыыми дверями, а как раз вид у него должен быть не хуже, чем у дома), то можно и оставить последний вариант. Только как там с этим маленьким расстоянием между гаражом и домом?
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Михаил, а почему 3,5 метра Вы считаете маленьким расстоянием? Ведь от дома это уже не гараж, а мастерская, правильно? В конце концов, это расстояние можно немного увеличить.
    Не подумайте что я Вас заподозрила в намерениях строить ржавый гараж. :no: Это я так мыслила вслух, прокручивая ситуацию. :|:
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну, как-то когда на большом участке все строения сгрудились посередине - вроде не очень...
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Поэтому и важно расставить приоритеты, раз компромиссы невозможны. Река или строения. Что все же главное? Имхо река, потому что домов красивых много, а видовых участков мало. ;)
    Вот еще что. Проблему такого большого гаража-мастерской вижу в основном из-за крыши. При такой ширине односкатная наверное не проходит. Двускатная может быть устроена только коньком по длинной стороне. Если делать заезд "с торца", то при постановке гаража параллельно забору это может быть неудобно. Если делать заезд по длинной стороне, зимой снег будет сыпаться с крыши как раз на заезд. Не знаю, донесла ли мысль. :|:
  6. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    А если крышу сделать плоской, а сверху нагрев сделать, чтобы вода испарялась? :) В дачном ответе подобный проект был. О, а на крыше террасу разбить для любования видами на реку и для инсоляций?
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Это был бы лучший вариант.
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Почему? Не вижу проблем.
    Компромиссы возможны. Я попробовал передвинуть гараж ближе к реке на 6 м. Вроде ничего. И не особенно вид ухудшился.
    Прикольно, Можно ещё там зимний бассейн сделать, открытый.
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Пробуем
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ребят, я не помню, обсуждали или нет
    1) зачем гаражу ширина 6 метров при заезде с торца?
    2) нельзя ли мастерскую отделить от гаража и перенести на задний двор, для уменьшения гаража?
    3) почему не рассматривается вариант размещения заезда в гараж по забору ? Гараж тогда будет неправильной формы (прямоугольная трапеция), но зато мощения вообще не надо:aga:
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Прямоугольная трапеция - это как? Один угол прямой?
    Очень не хочется строить ещё одно строение
    На 2 машины.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Меньше 6 метров по ширине для 2 машин - это издевательство для водителей, имхо. :(
    И так уже впритык. Будете "выползать" из-за руля при стоящей рядом машине (осенью особенно приятно протереть курткой грязный бок автомобиля).
    С частичным заглублением в грунт гаража вопрос закрыт уже? Если нет - то судя по уклону к реке, все-таки можно попробовать его поставить в левом углу у дороги. Не особенно и вид закроет, наверное.
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Лен, я точно не буду строить что-то, кроме гаража.
    Поэтому сейчас 2 варианта:
    1. Компромиссный - что-то посередине первого и последнего варианта (может с уменьшением до 6х11). При этом жертвовать частью вида. Не нравится мне вариант очень близкого к дому расположения.
    2. Маловероятный вариант выноса этого строения на пляжный сегмент. Запрос в администрацию послал.
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Понимаешь, просто экономлю уже. Две постройки дороже одной при равенстве площадей.
    Вот с этим согласен на 100%
    Есть запрет на пляжных сегментах строить что-то выше 3 м и запрет мыть а/м (и спускать, видимо, эту воду в реку). Если после мытья а/м спускать воду в канаву вдоль дороги, то может и получиться. Размер пляжного сегмента 16х50 м
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
