1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Свежий взгляд на мой ЛД
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Silvuple, 25.10.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А я вот тут как раз рисовал мощение. Какое-то опять квадратно-гнездовое получается.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Сознательно сделал две двери! Одну на участок, а вторую входную. Приехали раз, а шастать на участок это 150 раз. Железная дверь в деревянном доме :) не сохранит ничего. На веранду думаю стеклянную, а на зиму ее прикрывать второй навесной, например
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Ну если говорить за меня, то я критиковала немного не это. Въезная зона как правило и бывает квадратно-гнездовой, что обусловлено удобством. Вот не представляю себе амебообразную парковку. ;) А дорожки по участку, которые мне показались неудобными, это другая история.
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Вот такая у Лены фантазия.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот я и думаю, что права Катарин.
    Не зря дизайнер свой хлеб кушала. :) Для такого узкого участка ее планировка территории - выход.
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Такая фантазия вас разорит.
    Рисуйте виды со всех сторон. И лучше подумайте о прямоугольных в плане помещениях. Не выпендривайтесь. :)]
    Сделайте простым Пэйнтом. Я ж говорю - не выпендривайтесь.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вот вам:aga:
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Я б как-нить так сделал...
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Интересно, встречались ещё в природе проекты с таким количеством углов?
  10. Blcat
    Blcat
    Жукова Екатерина
    Blcat
    Жукова Екатерина
    Тульская область
    Я лично не видела, но чего в жизни ни бывает. :)]
    Но ходить по таким дорожкам сложно. :no:
    Я за плавные дорожки, ну или пусть будут углы, но чтобы перехлестывались так. чтобы можно было идти по прямой.
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    "Переспал" я со всеми вашими идеями и понял, что пришла пора принимать волевое решение, а то завязнем (скорее - уже завязли).
    Все предложенные варианты переноса гаража ближе к дому имеют одно неоспоримое преимущество - улучшение вида на реку. Вместе с этим есть и недостатки:
    1. Усложнение конструкции самого строения и его крыши.
    2. Удаление от въезда, а значит и Увеличение объёма мощения.
    3. Удорожание, как следствие первых двух.
    Все эти 3 У (у-у-у-...), да ещё при сомнительной красоте и непонятном способе реализации эти сложных проектов, заставляет меня вернуться к первоначальному варианту. С корректировками:
    1. Уменьшаем размер до 6х12
    2. Переносим на 1 м дальше от дороги.
    3. Пытаемся думать на тему уменьшения высоты гаража - плоская крыша. Хотя мне трудно представить подобное невысокое строение с плоской крышей.
    Для меня в этом варианте такие плюсы:
    1. Чем гараж дальше от дома, тем лучше смотрится. Хотя, как правильно замечено, я смотрю от въезда, а по жизни придётся смотреть от дома.
    2. С террасы и площадки барбекю вид ухудшается ненамного.
    3. На рисунках не учтена высота передней части дома (не знаю как в РТ поднять часть участка - поднимается на всю ширину). Т. е. уклон к реке я сделал, а то, что в реале передняя часть дома выше задней на 40 см и общая высота фундамента под террасой - 90 см, не могу сделать. С учётом устройства пола террасы, она будет подниматься над землёй не меньше, чем на метр. Глаза человека, сидящего на стуле - примерно на уровне 1.20 от пола (мои, во всяком случае). Плюс высота террасы - уже 2.20. С учётом того, что гараж будет находиться ещё ниже по уклону (сантиметров на 30-40), получаем 2.50-2.60. Т. е., если высота гаража не будет превышать этот размер, есть шанс, сидя на террасе, видеть весь пейзаж.
    Сделал 2 варианта гаража: с заездом с торца
    и сбоку.
    При этих вариантах - своё мощение.
    Если будут оценки такого всего - милости прошу.
    Ещё обещали варианты по декорации гаража и отгораживанию его от дома стенкой растений. Как-то так по-моему.
    Ну и дорожки...
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вариант гаража с плоской крышей - не лучший вариант с точки зрения гидроизоляции. Довольно затратное решение. Хотя...;)
    На мой взгляд, лучше пусть будет небольшая вальма или двухскатка со скатами градусов в 15.
    Хотя добиться высоты гаража в 2,5-2,6 м - совсем непросто. Может получиться "плоский блин" с точки зрения архитектуры.
    Второй вариант Вашей картинки (аналог дизайнерскому варианту) предполагает более удобный и практичный подъезд с точки зрения водителей. Он проще и понятнее.
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я за "с торца". Можно потом, при желании, туда и въезд перенести и сделать парковку ПЕРЕД участком
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Тут многое зависит от схемы остального мощения.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Оно (мощение) по проекту дизайнера Вас не устраивает и в передней части до дома?
    А что хотите по дорожкам?
