1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Свежий взгляд на мой ЛД
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Silvuple, 25.10.12.
  1. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Современные природные сады
    Александр Жуков
    Тула
    Я вообще дешевле делаю - первая емкость 1 м. 3., из нее вода переливается во вторую 500 л, и потом на фильтрационные поля... В первой емкости стоит сетка, чтоб всякое Г* во вторую не выливалось... Раз в два месяца добавляю бактерии в унитаз, типа доктор Робик.
    Доступ к септику машины нужен, мало ли чего... Хотя мы пока за 5 лет еще не вывозили :)] Но уже надо !
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Игорь всё правильно пишет. Только что с приятелем - владельцем Топаса разговаривал. По технологии - раз в полгода (при ПМЖ, при сезонном проживании - раз в год) чистка и промывка устройства. При этом приезжает какой-нибудь крендель, засовывает туда илосос, откачивает в канавку ил (который не имеет запаха и твёрдой консистенции), промывает всякие трубки и отбывает с 3000 р. в кармане.
    Может и твереобразный, надо ещё почитать. От УГВ зависит только наличие откачивающего насоса (высокий УГВ - насос нужен).
  3. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Мы сейчас что обсуждаем? Может быть отставим в сторону прямо-перпендикулярные дорожки - Михаил вроде бы сказал, что этот вариант всегда есть "про запас" (и не сильно ему нравится, я думаю не смотря на его витиеватые рассуждения на эту тему)?:|:
    Наташ, я вот подумала, а ведь твой вариант с кругами действительно симпатишный и функциональный с первого взгляда. Может быть кружок малый немного искривить, выпятив пузо немного в сторону левого забора? Я понимаю, что маршрут до крыльца удлинится, но зато будет понятное расстояние от дорожки до забора, а то сейчас места многовато там под посадки... целый луг без подхода (ИМХО, конечно).
    И площадочку под мангал... и скамью...
  4. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    И еще .. Я бы в этой "войне" не стала делиться на белых и красных :)]. Вам, Михаил, повезло что тут прям как из рога изобилия сыпятся варианты... фильтруйте, ищите "жемчужины", то что вам ближе и понятнее. Готового варианта не будет кмк
    А так то уже пора "в натуру" выезжать на шашлыки :)] :)]
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Я почему-то пропустила пост Кирилла. :faq:
    Еще раз напишу, это был быстрый набросок почти месяц назад. Ну просто пример, что с угловатым домом не обязательно делать угловатые дорожки, круги тоже могут неплохо смотреться. Конечно тут ничего не продумано, а с учетом корректировок по гаражу и вовсе. Но развить этот вариант я хочу, даже для собственного опыта. Так что ваши пожелания законспектировала, буду дерзать. :aga: Только быстро не смогу, времени не так много. :|:
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Михаил, для полноты картинки по коммуникациям, обозначь, пожалуйста, на плане точки присоединения к поселковому газоснабжению, водоснабжению и электроснабжению. И типы прокладки укажи (подземные, наземные, воздушка).
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Газа пока нет. Но магистраль будет идти вдоль дороги.
    Электричество. Столб указал на плане.
    Вода - будет свой колодец. Левее и выше дома (во всяком случае левее и выше левого переднего угла дома).
    Всё, что можно (не знаю, можно газовую трубу под землёй вести?) проведу под землёй.
    Ввод всего - на втором виде - слева от трубы - в бойлерную.
    Записываю...
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Понятно.
    Недешевое решение по прокладке коммуникаций с такой удаленностью точек ввода от дома. :flag:
    Особенно по газу. Под землей - можно. Выйдут трубой около котельной из-под земли.
    Электричество, конечно, лучше под землей - провода не будут ограничивать посадки, да и на такое расстояние воздушку кидать нельзя. Нужна промежуточная опора (что тоже никчему).
    По воде ясно, но лучше на схемке воткнуть кружочек (если скважина - непринципиально место - где надо, там и пробурят). С колодцем сложнее - надо искать водичку.
    Т. е. все коммуникации придется вести или вдоль левого периметра забора, или чуть срезая, но все равно там.
    На гараж можно воздушкой электрику от столба кинуть. Или от дома. Но лучше - тоже под землей.
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А что, напрямую от столба к вводу нельзя провести бронекабель? Поглубже?
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Можно. Желательно только предусмотреть вероятность его откопки в случае чего. Сильно глубоко тоже никчему. Народ советует в темах по электрике - 70-90 см от поверхности. И сигнальную ленту не забыть проложить, чтоб найти потом.
    Я к тому, чтобы сильно мощение потом не вскрывать и 15-метровую сосну не тревожить.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Я тут эпизодически в проекте копаюсь, и решила спросить. Ворота вторые, ну то есть которые были первые, тоже останутся?
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Если в смысле мощения, то оно в любом смысле нужно от калитки к гаражу.
    А вообще, если принимать окончательно вариант с торцевым заездом, то на всяк пожарный советовали же оставить технический заезд. Здесь он и будет. А ворота там будут или просто возможность заехать, сняв секцию забора - не важно, наверное?
    Кстати, освежил инфу по твереобразным. Сам владелец и наибольший приверженец "твереобразного" пишет, что они раз в год требуют ассенизационную машину, а Топасы - полугодовой уход, но без машины.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Ну это все же разные вещи, дорожка от калитки или возможность заезда грузовика. Соответственно и площадь, и линии мощения будут глобально разными. А посадки у калитки?
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    В экстренном случае - по газону.
    Хотя по газону и от правых ворот заехать можно... в Случае чего...
    Ну ладно, убираем левые ворота.
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Предлагаю промежуточный вариант. И хорошая площадка для гостей, и для себя за воротами, и гараж...
