1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Свежий взгляд на мой ЛД
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Silvuple, 25.10.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Т. е. у тебя без ленты? Чисто плита?
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Чисто плита. И дом стоит на такой же. Только слой ПГС 70 см (ограничен от рассыпания бетонными блоками.) а уж у меня глина-всем глинам глина:)]
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Для дома 15 см плиты не маловато?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Посмотрим. Думаю нормально. Она с ребром жёсткости по середине и блоки немного разгружают края. Толщина подушки ПГС важнее в этом случае, чем толщина плиты.
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Подушка от морозного пучения защищает (обычно просто песок кладут). А толщина плиты смотря из чего домик и сколько этажей, в общем - нагрузка.
    Лен, если схемка есть, пришли в личку, плз.
  6. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Полковник, хорош:)
    Тут проект нужен.
    Но я вообще-то не могу представить что кроме плиты может выдержать вес например Pajero весом больше 2-х тонн (4,9м)
    Деревянные балки 200*200 что ли сплошняком? :no:
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Бетонирование пола - отдельная песня. Речь про фундамент.
  8. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    У меня где с бетонированием пола - везде поверх плиты :ogo: .
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Не прав, так как тебе утеплять её не надо под гаражом.
    Эээээ... не поговорить ли тебе про дорожки? ;)
  10. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    У меня на старой даче 2 металлических гаража утепленных придаренные брату кем-то из знакомых - мило дело. А то принялись все гаражи из блоков строить - вот народу деньги девать некуда :)
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Не-а... блоки служат опиранием краев плиты (у тебя). Грунт под плитой просядет и она повиснет в воздухе... Если армирование плохое, то не ставь на неё джакузи...
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Если грунт опасный в смысле морозного пучения, то от него защищаются в плитных фундаментах либо выемкой грунта и заменой его на песок, либо утеплением, как в УШП. У меня грунт такой. Т. е. либо то, либо другое делать надо.
    С другой стороны. Если делать МЗЛ + бетонирование пола (а для гаража - практически обязательно), то можно этот вариант (как сравнимые по затратам) заменить на просто плитный фундамент с некими упрощениями (относительно фундамента для дома) по толщине плиты и подушки и их качеству (марка бетона и качество ПГС). Такая мысль.
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    В корне не верно. Все зависит еще от характера помещения над плитой. Отапливаемое оно или нет. "Утеплитель", а правильнее теплоизолятор, не препятствует процессу промерзания, он только его замедляет.
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Пытаюсь понять, какого размера площадку надо делать перед гаражом. Зависит от того, насколько фундамент (плита, например), будет возвышаться над землёй.
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    На несколько сантиметров.
